    Ora um bom dia a todos,
    comprei um apartamento que tem a planta que anexo.
    a cozinha tem cerca de 11m2 e a copa 9m2 - que na foto o actual proprietario optou por fazer um escritório.
    eu goataria de:
    - alterar as portas da cozinha e colocar um tampo silestone - aqui não tenho problemas:
    - trocar o chão da cozinha e copa e é aqui que estou a encontrar algumas adversidades.
    Disseram que se só quero alterar as portas da cozinha, e mudar o chão tenho que obrigatóriamente levantar a cozinha para mudar também o chão que está por baixo dos moveis.
    Falaram-me como alternativa de colocar chão colado por cima do actual mas depois ficaria com um desnivel na "fontreirta" com a madeira.
    a minha prioridade seria ter o mesmo chão (ceramica) em cozinha +copa para tonar o espaço amplo e uniforme (by the way a porta que as divide vai desaparecer), mas caso seja mais simples e evite levantar a cozinha poderia sempre manter a madeira actual e só mudar o chão actual da cozinha.
    consegui explicar o meu problema?
    mais uma foto
    planta.
    Fotos cedidas pela Era.
      Planta-Apartamento-T3-Venda-Lisboa-Santa-Maria-dos-Olivais-Parque-das-Nacoes.44710896.jpg
      FD
    • 18 janeiro 2012
    Isso de levantar os móveis da cozinha não tem muito que saber nem é uma tarefa muito laboriosa... é mais ou menos como desaparafusar alguns parafusos e mover um armário.
    E sempre é uma solução a longo prazo e não um remendo como ficaria se colasse por cima do actual.
    concordo com o seu ponto de vsta, assim fica logo feito ao nosso gosto e não se mexe mais.
    Tem idea do custo de mão de obra para levantar o chao existente?
    11m2 e a copa 9m2
    só para o trabalho do chão não conte com menos de 750€ sem os ladrilhos
    Colocado por: pdavidmarquessó para o trabalho do chão não conte com menos de 750€ sem os ladrilhos
    750€ ou seja retirar o que lá está e colocar o novo.
    ladrilhos à parte.
    se contar com 60€/m2 tenho mais 1200€ de ladrilhos ou seja 2.000€ só para o chão.
    não faz isso por metade? tá a pensar comprar que material?
    deveria, deveria.
    ainda n me dediquei a fundo a procurar mas até agora o que vi foi por esses preços.
    primeiro tinha pensado autonivelante - ainda é uma hipotese.
    depois algo escuro tipo ardósia e vi a gama diamond da margres, que tb estamos a pensar meter no WC.
    como a cor ainda n está definida ainda pode vir a ser algo claro e aí não tenho nada em vista ainda.
    Colocado por: cezinhodeveria, deveria.
    pesquise bem, você é da minha zona, tem ai o n de casas para visitar e escolher, para esses valores não gosta de pedra?
    cezinho
    se optar por mexer um pouco mais a fundo, ponha a hipotese de acabar com aquela despensa, alargar um pouco o hall de entrada e "tornar a cozinha mais quadrada e ampla, permitindo assim ter no seu miolo uma boa mesa de refeições. Note que esta alteração poderá permitir um despenseiro virado para a cozinha e um armario virado para o hall.
    Colocado por: pdavidmarquesonha a hipotese de acabar com aquela despensa
    sim, pedra pode ser uma boa possibilidade, pode me indicar sitios onde posso ver pedra?
    a pedra que viq ue aqui na nossa zona foi na porcelanosa e custava 140€/m2.
    Colocado por: marco1cezinho
    obrigado pelo conselho, mas não não percebi o que entende com alargar um pouco o hall, nem a frase acima.
    tinhamos pensado em tirar a dispensa de facto, mas achamo que é um valor acrescentado na coiznha. dá bastante jeito para guardar coisas que não se guardam em moveis.
    na minha opinião mesmo, não deitando abaixo a dispensa, com 9m2 de copa já se consegue ter uma boa mesa de refeições, n acham=
    mais ou menos isto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cezinho
    é que o hall dessa casa deixa muito a desejar.
    Concordam com este comentário: cezinho
    crystal clear!
    será que me fica mto caro, mandar a dispensa abaixo?
    boas
    depende, em Lisboa fica mais caro alugar um contentor para entulhos do que coloca los lá.
    onde é o apartamento.
    um abraço
    não isso é preço de outro mundo, você tem de ir aos locais indicados, e falar com Deus directamente, se vai falar com Santos é mau por vezes ganham mais que Deus, entendeu?
    Colocado por: antonio almeidaonde é o apartamento.
    um abraço
    Na Expo
    Colocado por: pdavidmarquesnão isso é preço de outro mundo, você tem de ir aos locais indicados, e falar com Deus directamente, se vai falar com Santos é mau por vezes ganham mais que Deus, entendeu?
    entendi, só preciso de saber onde mora Deus para lhe ir bater à porta...
    Concordam com este comentário: Dias Dias
0.0225 seg. NEW
