    Precisava da vosso preciosa ajuda na resolução de um problema que tenho em casa.
    Preciso de fazer umas escadas para descer para a minha garagem mas não consigo decidir como nem se é possivel.
    Tenho um piso inferior com um pé direito de 230 cm, a placa tem mais 40 cm, ou seja tenho de subir 270 cm.
    O buraco que tenho disponivel para as escadas tem 170x90 cm.
    Não posso ocupar muito espaço pois um carro tem que passar ao lado dela.
    O que me aconselham?
    Posso dar esta sugestão,
    Leitão
    Isto é uma escada em caracol? Não consigo perceber muito bem...
    Sobe= escada vertical
    desce= varão p/ escorregar.
    que engraçados...
    Isto é para ajudar ou para gozar?
    preciso de uma opinião se é possivel fazer umas escadas com este espaço ou não.
    Obrigada.
    Sara
    existem centenas de tipos de escadas, esse "buraco" que refere implica no entanto uma solução de uma escada de tiro, ou seja de um só lance de degraus e com uma inclinação acentuada. Agora tem é de ver se isso será prático para o dia a dia, subir e descer por uma escada com uma inclinação mais acentuada do que o normal.
0.0133 seg. NEW
