    Muito boa tarde...
    Estou a viver numa casa alugada, Em Elvas...
    Estamos no inverno e tenho um aquecedor a óleo...Gasta muito e aquece pouco a sala..
    Gostaria de saber o que me aconselham para aquecer a minha sala (já que é a divisão onde passo mais tempo)...tem aproximadamente 6 metros por 6 metros...
    Como geralmente só estou em casa a partir das 18 horas e deito-me perto da meia-noite, seria para um uso diário aproximado de 5 a 6 horas...(2a a 6a feira)
    A gás penso que já não deve compensar (ja que uma botija custa aproximadamente 24 euros)...
    Aquecedor a óleo aquece pouco para o tamanho da sala...
    O que me aconselham?
    João
    Colocado por: joaoluiscEm Elvas
    boa terra
    compre um emissor de calor/termico, para o seu caso na minha opinião será o ideal
    isto se só quiser aquecimento
    http://www.google.pt/search?hl=pt-PT&q=emissor+de+calor&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&biw=1680&bih=906&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=OpgYT-SpMo-08QPA9uWvCw#um=1&hl=pt-PT&tbm=isch&sa=1&q=emissor+termicos&pbx=1&oq=emissor+termicos&aq=f&aqi=g1g-S9&aql=&gs_sm=e&gs_upl=4345l5308l0l5411l8l6l0l0l0l0l383l1120l1.1.2.1l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.,cf.osb&fp=16d442e7c23961ab&biw=1680&bih=906
    agora nessa zona do pais o ideal mesmo é ar condicionado, no verão aquece mas aquece, basicamente todos os andares ai são construídos já com sistema de ar condicionado.
    um pouco off-topic, uma foto minha de Elvas
    Se acha que um emissor térmico aquece mais...pode ficar sentado. Tudo depende da potencia dos mesmos potencias iguais aquece igual!
    A solução mais barata e rápida e económica no uso (Excepto AC) é um termo ventilador.
    Liga-o a fundo quando chega a casa e aquece a sala rapidamente, depois desliga-o e liga o a óleo para manter a casa quente sem ruído.
    As duvidas continuam então... :(
    o ideal era ar condicionado, tirando isso aconselhava mesmo um emissor térmico, são económicos, reguláveis, fáceis de instalar e de irradiação estável
    agora decida por si, já tem aqui opiniões
    tem aqui alguma informação sobre opções de aquecimento
    http://ecocasa.pt/energia_content.php?id=12
    • 24 janeiro 2012
    No aquecimento não há milagres: não há nenhum sistema eléctrico barato que faça melhor que um aquecedor a óleo.
    Se um aquecedor a óleo aquece pouco, um emissor não resolve o problema. Experimente usar dois aquecedores a óleo.
    o problema é a factura da luz, e mesmo o quadro eléctrico, se forem dois aquecedores a óleo já vai para cerca de 2000w
    O termoventilador tb gasta 2000W e um AC, mesmo inverter, no arranque até gasta mais.
    mas um emissor térmico fica nos 1250w para uma sala de 16m2
    Voltamos aos milagres dos emissores e acumuladores!!
    A potencia por m2 é um valor fixo, varia por casa até por divisão, mas não por tipo de aquecimento.
    Se um aquecimento gasta menos é porque é mais lento a aquecer, ou na pior da hipóteses , nunca chega a aquecer
    Claro que para os AC's (BC's) se aplicarem aqui temos de usar o milagre da multiplicação dos pães, perdão , dos Watts.
    Um termo ventilador tem normalmente duas posições normalmente 1000-2000w ou 1500-2500w e um AC 9000-120000BTU não gasta 2000w no arranque, a não ser que se arranque no máximo ( que eu cá nunca usei).
    Colocado por: Fernando Gabrielmas um emissor térmico fica nos 1250w para uma sala de 16m2
    Colocado por: konnexmanum AC, mesmo inverter, no arranque até gasta mais
    uma maquina inverter de 3,5 Kw de potencia nominal absorve (consome) no maximo 1600W.
    se for uma casa com ETCIS, até acredito que sim,
    na grande maioria das casas com valores desses para aquecimento, não vai aquecer nada e só vai desbaratar energia.
0.0172 seg. NEW
