    Tenha a minha fachada com uma crosta branca muito difícil de sair. Num sítio está constantemente a pingar manchando o passei.
    Já impermeabilizei o topo e nada resolve. A que se deve este fenómeno, infiltração de água! cimento cola de má qualidade.
    Existe alguma solução!!
    • pjf
    • 23 janeiro 2012 editado
    Colocado por: rui_e90Já impermeabilizei o topo e nada resolve
    claro que nao resolve, essas manças brancas è salitre nao è problema da cola.voçè nao tem outra foto onde se possa ver o topo da fachada ,nao tenho a certeza mas penso que voçè no topo da fachada onde acaba a tejoleira nao tem nenhum tipo de isolamento por cima do muro , quando chove a agua entra no betao ou reboco e depois tem de sair por algum lado ,ate acaba por descolar a tejoleira toda.
    O topo da fachada impermeabilizei com um produto tipo "pele elástica" não me parece que entre água.
    o que quer dizer com descolar a tejoleira, corro o risco de levar com uma na cabeça!!!!
    num local está sempre a pingar, tem um cheiro químico estranho.
    Boa Tarde
    O problema pode ser mesmo o cimento cola, ou melhor de um conjunto de factores:
    "Eflorescências são depósitos cristalinos de cor branca surgem na superfície do revestimento, como piso (cerâmicos ou não), paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas. Os depósitos acontecem quando os sais solúveis nos componentes das alvenarias, nas argamassas de emboço, de fixação, de rejuntamento ou nas placas cerâmicas são transportados pela água utilizada na construção, na limpeza ou vinda de infiltrações, através dos poros dos componentes de revestimento. Esses sais em contato com o ar se solidificam, causando depósitos. Em situações com ambientes constantemente molhados e com algum tipo de sais de difícil secagem, estes depósitos apresentam-se com uma “exsudação” na superfície, aparentando então a cor branca nas áreas revestida, comprometendo os aspectos relacionados à estética. Vale ressaltar que as placas cerâmicas e a argamassa possuem vazios em seu interior, como cavidades, bolhas, poros abertos e fechados e uma enorme rede de micro canais. A água então pode passar para o seu interior por capilaridade ou mesmo por força do gradiente hidráulico." fonte wikipédia
    cumps
    Resumindo...
    Existem alguns produtos para remediar a situação... mas no global será sempre um problema.. que não terá uma solução eficiente e definitiva...
    cumps
    Concordam com este comentário: pjf
    • pjf
    • 23 janeiro 2012
    Colocado por: rui_e90não me parece que entre água.
    mas as manças brancas è humidade que tem dentro do muro
    Colocado por: rui_e90corro o risco de levar com uma na cabeça!!!!
    claro que sim o cimento cola começa a perder a força e e acaba por descolar.se voçè reparar por exemplo na foto vè-se bem que è humidade que tem dentro do muro porque os escorridos da agua estao a sair mais primeira junta ,.
    Estou tramado, como resolvo isto! fiz um monte de passagens com a pele elástica, não me parece que entre água. o produto é o mesmo que utilizo na cobertura e em 3 anos não tive problemas nenhuns.
    será que tenho que impermeabilizar melhor o topo.
    Será que a água entra pelas juntas, em algumas o produto que aplicaram para tapar as juntas apresenta fissuras.
    boa tarde
    o problema não está só no topo... está no cimento cola aplicado, nos elementos cerâmicos aplicados, na estrutura de suporte etc etc... resumindo podem ser vários os factores que contribuem para o aparecimentos dos escorrimentos... existe humidade no interior da parede, que com a evaporação dessa humidade, arrasta os sais, que ficam depositados nos elementos cerâmicos, deixando essas marcas brancas.
    não há muito a fazer e os impermeabilizantes apenas remedeiam a situação, mas esse problema vai existir sempre... ou pelo menos até a parede existir
    cumps
    Concordam com este comentário: jsdc990223
    Colocado por: rui_e90Será que a água entra pelas juntas, em algumas o produto que aplicaram para tapar as juntas apresenta fissuras.
    sim, normalmente também é um dos pontes de entrada de humidade... no entanto o problema maior é a humidade já se encontrar no interior... e ela vai sair aos poucos durante muito tempo.... mesmo que aplique impermeabilizante pelo exterior para a humidade não entrar.. não vai resolver a 100% o problema.
    cumps
    Colocado por: costa3333boa tarde
    cumps
    E como poderia ter minimizado os riscos de acontecer? deixar secar bem as paredes? aplicar algum isolante?
    Colocado por: sergyio
    adicionar aditivos aos ligantes da estrutura,deixar secar bem os suportes, escolher bem a altura de aplicação, escolher cimentos colas adequados, material cerâmica com baixa porisidade, etc etc...
    No entanto estas soluções de colocar elementos cerâmicos em fachadas exteriores... acaba quase sempre por ter estes problemas, agora podem é ser minimizados.
    cumps
0.0189 seg. NEW
