    Há cerca de 1 ano efectuei obras na clínica para a adequar ao disposto pelo DL 163 / 2006. Acontece que após vistoria da ARS, o relatório apresenta como ações correctivas a levar a cabo no WC:
    "A instalação sanitária de acesso ao público não se encontra devidamente adaptada a pessoas com mobilidade reduzida (lavatório e respectiva torneira não adequados e inexistência de sistema de alarme)"
    O lavatório que possuo é de coluna e a torneira é monocomando convencional.
    Gostaria de que alguém com experiencia e conhecimentos nesta área me pudesse ajudar no sentido de:
    - Comentar se efectivamente este tipo de equipamentos é ou não adequado.
    - Caso se confirme, que tipo de lavatório, torneira e sistema de alarme terei que colocar dado que a casa de banho é única e para utilização comum?
    - Muito obrigado!
    P RURAL
    Salvo melhor opinião o lavatório não pode ser de coluna pois dificulta a sua utilização por pessoas em cadeiras de rodas.
    A torneira deverá ser algo do género
    O sistema de alarme deverá luminoso e sonoro e de facil acionamento
    Obrigado Zédasilva.
    Em relação à torneira não tenho dúvidas, embora me pareça algo estranho obrigar os demais utentes a utilizar uma torneira de accionamento por cotovelo.
    Em relação ao alarme, terá que ser fio? e o lavatório? Agredeço opiniões de que tenha experiencia e conhecimentos nesta área específica. Obrigado
    Em relação ao lavatório:
    - 65 cm do pavimento à face inferior do lavatório (65 cm livres por debaixo numa profundidade de 50 cm).
    - Face superior do lavatório a 80 cm.
    Acho que é isto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poeta rural
    o lavatorio é uma coisa deste genero.
    qualquer marca de sanitario tem disto.
    Roca
    Sanindusa
    Sanitana
    Cifial
    Valadares
    etc..........
    depois podem pedir é as barras de apoio tipo isto, mais uma vez maior parte das marcas tem disso!
    depois o alarme penso que estejam a referir a um cordel que envolve a casa de banho toda, bastanto puxar o mesmo para acionar o alarme. tipo esta foto em anexo tem o cordel na parede.
    Não precisa, nem deve comprar um lavatório ou santa para "deficientes"... excepto se for um local em que seja frequentemente utilizado por pessoas com mobilidade condicionada. por exemplo, num hospital, num lar...
    As barras, zonas de manobras, lavatorios, sanitas, tem regras, consulte o :
    http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf
    Concordam com este comentário: P+V
    • P+V
    • 27 janeiro 2012
    Colocado por: Pedro Barradasexcepto se for um local em que seja frequentemente utilizado por pessoas com mobilidade condicionada. por exemplo, num hospital, num lar
    E mesmo nestes casos, o D.L. 163/06 nada diz sobre lavatório e sanitas para "deficientes".
    Colocado por: P+VE mesmo nestes casos, o D.L. 163/06 nada diz sobre lavatório e sanitas para "deficientes".
    Obrigado P Barradas e P+V. Era essa a minha ideia também.
    A ARS destacou funcionárias administrativas para fazer a inspecção! Deve-lhes ter dado uma formação de uma manhã "et Voila" - temos inspectoras!
    Pela forma como conduziram a inspecção, era notório que não entendiam nada do assunto. No entanto, chegam a casinha e elaboram um relatório que só falta exigir a implosão das instalações e reconstrui-las de novo.
    Agora eu, tenho que ponto por ponto tentar descobrir realmente o que é que a lei efectivamente diz para poder contestar ou, caso tenham razão, efectuar as alterações.
    Desculpem.....Isto foi apenas um desbafo!!!
    Tenho a casa de banho com as dimensões exigidas, tendo para tal retirado o bidé. Alterei a porta que agora é de 90 cm, tenho barras de apoio e dispensadores de sabão. Vou reler o DL em questão e voltarei em caso de alguma dúvida. Obrigado!
    Tenho desde já uma dúvida: onde poderei confirmar se a casa de banho numa clínica dentária é considerado um espaço de "uso frequente por pessoas com mobilidade reduzida" ou não?
    Em relação à torneira, é ou não obrigatório?
    Em relação ao alarme de fio, eu sei perfeitamente de que é que estamos a falar, mas gostaria de obter contactos sobre onde o poderei adquirir? Na net nao encontrei grande coisa!
    Uma clinica dentária, não é, diz o bom senso, um espaço frequentemente utilizado por pessoas com mobilidade condicionado.
    A torneira deve permitir a manobra com punho fechado. não precisa ser o "mono" da foto, pode ser uma temporizada electronica ou manual.
    Tem agua quente na IS pública?
    Em relação ao alarme, não sei ajudá-lo... procure, pergunte a um electricista... mas nunca, nunca, coloque no exterior uma sirene de >90dB
    O sistema é no fundo uma campainha de chamada, accionada pelo "cordel", com um sinalizador optico-acústico.
    Colocado por: poeta ruraltorneira
    a inspectora poderá estar a falar das automáticas com sensor, agora isso sairá caro se for dessas
    http://disabilitybathroomfixtures.blogspot.com/2011/03/handicap-bathroom-faucets.html
    lavatórios, não estou a ver só se for pela altura, deve estar elevado o que tem.
    Também pode ser uma destas hospitalares da ERIX - série LUX... sem serem "monos"..
    http://www.erix.pt/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=29
    Da zenite
    serie technic. modelo hospitalr SM100, barata. não é misturadora.
    Ou então,
    qq modelo com sensor..
    Importante no lavatório.. seja ele qual for, é ter a altura de bordo necessária, e a altura livre debaixo também.
    Incluindo o espaço ocupado pelo sifão.
    Claro que não vai poder ser de coluna ;)
    Não é preciso barras para o lavatório.
    Mas terá de ter as barras para a sanita, dependendo do tipo de aproximação à mesma.
    as portas das IS, são dotadas de molas, certo?... é obrigatório, de forma a fecharem e estarem normalmente na posição fechada. Os manipulos dasportas têm de ser de muleta.
    Colocado por: Pedro BarradasImportante no lavatório.. seja ele qual for, é ter a altura de bordo necessária, e a altura livre debaixo também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:poeta rural
    Colocado por: Pedro BarradasNão precisa, nem deve comprar um lavatório ou santa para "deficientes"... excepto se for um local em que seja frequentemente utilizado por pessoas com mobilidade condicionada. por exemplo, num hospital, num lar...
    http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf:poeta rural
    Agora fiquei confuso!!!!
    Não tenho dúvidas sobre o tipo de materiais que terei que instalar e como...a minha questão é se efectivamente é exigido por lei ou não: No início tinha referido que não, (que era tb o meu entendimento) mas agora está a dar-me conselhos sobre o tipo de materiais a usar.
    Trata-se de uma clinica Dentária. Afinal sempre é preciso lavatório e torneira especial...???
    leia o meu post #11.
    Caro Poeta Rural,
    Aconselhamos a consulta do blog "Dionus Acessibilidades", pois responde a grande parte das suas dúvidas:
    http://dionus-acessibilidades.blogspot.com/search/label/T%20%7C%20Aparelhos
    Cumprimentos,
    Elsa Gala
    Sanindusa
0.0178 seg. NEW
