      GF
    • 26 janeiro 2012 editado
    Ola a todos,
    Mudei de casa e tenho agora um recuperador de calor Fogo Montanha na casa nova.
    Antes tinha um recuperador Supra, que era impecavel. A porta podia estar sempre fechada, pois a gaveta em baixo abria-se e dessa forma entrava o ar.
    Tinha tambem ventiladores que sopravam o calor para fora.
    Agora estou com um "Fogo Montanha" mas ainda nao atinei com isto. Não sei o modelo mas é semelhante à imagem em anexo.
    Não tem ventilador e sempre que tento acender fica uma fumarada. Se abro demais a porta fica a sala casa cheia de fumo em escassos segundos. Se fecho a porta demais ela não acende. Pensei que pudesse ser da lenha, mas já experimentei vários tipos e o resultado é igual.
    Será que alguem me consegue dar umas dicas?
    Tks !
    Já tive um fogo montanha de 70cm sem ventilador e agora tenho um de 80 cm com ventilador...Ambos funcionam muito bem com qq lenha e porta fechada...
    O seu...em principio, ou tem defeito ou foi mal instalado...
      GF
    • 26 janeiro 2012
    Ele depois de uma serie de tempo e tentar acender e de me encher a sala toda de fumo, fica com brasas e fechando a porta nota-se que funciona bem (apesar do calor ser relativo, a minha supra dava 10x mais calor). Acendi a lareira por volta as 9h e só passado 1h30m é que ficou com boas brasas e com porta totalmente fechada.
    O meu problema é o acender, pois o antigo proprietário diz que funciona lindamente, portanto só posso assumir que seja nabice minha a tentar acender mal...
    Pois...tb não tenho qq problema em acender...Quanto ao calor, depende da potencia de cada recuperador...há recuperadores de 10kw e de 20kw por ex...é portanto normal uns darem mais calor do que outros...
    quando estiver a acender veja se não tem o extractor da cozinha ligado. se estiver ligado puxa-lhe o fumo pra dentro de casa. se não for disso, deve haver aí pouca entrada de ar para a câmara de combustão, agora se não tem forma de regular o ar que entra... não tou a ver
    Concordam com este comentário: Sargomes
    • Jonh
    • 27 janeiro 2012
    Faça uma coisa:
    Enquanto o está a acender, abra a janela dessa divisão....assim que ele pegar de uma forma em que você veja que não se vai apagar, feche a janela e só depois a porta do recuperador...
    Por outro lado tenha atenção se não tem registo superior para fechar mais a chaminé, e este se encontra fechado....
    Veja ainda a chaminé/tubo, podem precisar de uma limpeza...
    • CMMC
    • 27 janeiro 2012 editado
    ..pois é, normalmente estes recuperadores são de "ultima geração" que priviligiam a estética , mas tb funcionam bem se forem tomadas os devidos cuidados de montagem. Pelo que eu sei este recuperador necessita uma entrada de ar pelo inferior, entrada essa directamente do exterior por várias razões que poderei explicar.Poderá também a altura da chaminé e o próprio diametro da mesma ter alguma influência. O que deverá estar a acontecer é que depois de algum tempo ligado, já funciona bem, pois a diferença de temperatura entre o ar interior da casa e dentro deo recuperador é mais elevada, aumentando assim por diferença de densidades e consequente a a velocidade de exaustão. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior a velocidade, logo maior tiragem. Ora, se o ar que está a entrar fosse directamente do exterior funcionaria muito melhor com toda a certeza.
    Na impossibilidade de colocar alimentação de ar directamente do exterior, tentar melhorar a tiragem através de alterações da chaminé.
  4.  # 8
    Também confirmo. Pelo menos funcionava quando era eu que o utilizava.
    Aquecia um pouco o ambiente, o suficiente para não se ter frio.
      FD
    • 27 janeiro 2012
    Como já deram a entender o problema pode não estar no recuperador mas sim na chaminé...
    Colocado por: gf2011pois o antigo proprietário diz que funciona lindamente
    Será?
      GF
    • 27 janeiro 2012
    Colocado por: JonhFaça uma coisa:
    É isso que faço, abro a porta da sala que dá para o jardim, juntamente com a porta da lareira aberta, para fazer corrente-de-ar com a chaminé. Mas fico com a casa cheia de frio, porque este método demora uns 45 minutos a acender como deve de ser....
    Mais logo vou ver se a abertura da chaminé está bem aberta.
    • CMMC
    • 27 janeiro 2012
    ...montagem deficiente.................falta a entrada de ar directamente do exterior com entrada sob a base da mesma......
  5.  # 12
    45 minutos para acender uma lareira? oh homem..... voce acende isso com o que? 2 pedras e um bocado de caruma?
    veja a chamine...... a casa esteve desabitada alguns meses? pode ter acontecido os passaros fazerem ninhos nos tubos e voce nao ter qualquer saida de fumos a nao ser pela porta.....
    Concordam com este comentário: noves fora
      GF
    • 27 janeiro 2012
    Pois... ela teve desabitada uns 6 meses talvez, e como ficou desabitada no verão, talvez desde o ultimo inverno que não é limpa a chaminé.
    Ontem estava imenso vento e talvez por isso depois pegou bem, com a porta fechada notava-se vento lá dentro a soprar as brasas. Alem disso ontem usei azinho, mas mesmo assim demorou a acender e com fumo à mistura.
    Talvez um limpa-chamines possa ajudar-me...
  6.  # 14
    epah nao pague a um limpa chamines...... faça voce isso.....nao é nada de complicado! e dps da chamine limpa (caso seja esse o problema) e para evitar problemas futuros coloque uma rede ou algo que impeça os passaros de entrarem na chamine......
  7.  # 15
    Possiveis causas:
    - Má Instalação;
    - Tubagem com demasiadas curvas;
    - Falta de ar/oxigénio na sala;
    - Chaminé entupida.
    . 1º passo: Limpeza de chaminé e colocação de rede de galinheiro na chaminé para prevenção de entrada de pássaros.
    . 2º passo: avaliação da tubagem. A tubagem deve ser o mais direita possível e caso existam curvas não deverão existir mais do que duas curvas a 45º no máximo (nunca utilizar curvas de 90º). A tubagem inox deve também existir desde a saída do recuperador até ao topo da chaminé. A tubagem deve também respeitar o diâmetro de saída do recuperador.
    Por exemplo, se a saída de fumos do recuperador for de 200mm o tubo deve ser igualmente de 200mm (eventualmente e dependedo da altura da chaminé e das condições existentes se possa reduzir para 180mm)
    . 3º passo: Se a chaminé estiver desimpedida, se a tubagem tiver os requisitos do passo 2, poderá ser falta de ar/oxigénio na sala. Estes recuperadores não tem tomada de ar exterior, pelo que consomem o ar da sala para combustão e aquecimento. Também deverá acender o recuperador com o registo da porta completamente aberto.
    Cumprimentos.
  8.  # 16
    isso será, com grau elevado de probabilidade, má tiragem devido a incorrecta instalação da chaminé.
    a chaminé deve estar 1/2 metro acima da cumieira do telhado, e com uma crista de galo no topo.
    possibilitar a entrada de ar fresco tb ajuda a resolver, abrindo uma janela, por exemplo, como já lhe referiram.
    tire uma fotografia à sua chaminé e coloque aqui.
  9.  # 17
    Instalaram-me hoje um fogo montanha de 80cm, com ventilador e duas saídas de ar adicionais.
    Não tem a já falada entrada de ar inferior, vinda directamente do exterior. Quando finalizei o contrato do recuperador e todos os pormenores do mesmo já era tarde para fazer essa entrada de ar, só levantando mosaicos.
    No entanto foi muito rápido a acender e não criou fumos nem sujou o vidro. Agora durante uns dias, enquanto estiverem a acabar tudo por cima do recuperador não o vou acender mas depois já o farei e poderei deixar aqui as minhas impressões.
      GF
    • 4 fevereiro 2012
     # 18
    Um update a este tópico iniciado por mim.
    O fumo agora é residual, o problema estava na forma como acendia a lareira, pois não era a mesma que eu utilizava no outro recuperador supra.
    3 pinhas, uma acendalha, algumas aparas mais pequenas e dois pequenos troncos, uma nesga da porta aberta nos primeiros minutos e problema resolvido, a porta pode ficar sempre fechada porque depois de haver brasas ventila bem ;)
    Concordam com este comentário: rbarracha
  10.  # 19
    eu bem disse que voce tava a acender isso com 2 pedras e um bocado de caruma.....
  11.  # 20
    gf2011, não precisa da porta aberta homem..
    por cima da porta não tem um pequeno ferrolho? é a abertura de ar para o interior do recuperador. basta abrir ar todo para arrancar com o lume.
    tive um Fogo Montanha de 70 e 2 saídas e a agora tenho um fogo montanha de 90 cm com 3 saídas e é um mimo !
    Tenho admissão de ar do exterior por baixo do recuperador e para dentro da sala
0.0222 seg. NEW
