    Depois da fachada com salitre tenho que resolver os escorrimentos das palas.
    Conhecem alguma solução que evite que a água escorra pelas palas, falaram-me num sistema idêntico aos rufus mas era muito evasivo, ficava uma calha enorme na borda das palas.
    boas
    soleiras em mármore branco
    um abraço
    Concordam com este comentário: Ivo78
    Cordão de silicone com interrompido só num sitio.
    Vai ter escorridos na mesma mas localizados
    • J.C
    • 28 janeiro 2012
    Deviam ter um rasgo assim, "normalmente teem".
    caro JC o rasgo tb só impede que a agua escorra tb na face inferior da pala.
    O problema é que estas palas não passam de uma arquitectada sem função alguma que não seja a estética e mesmo essa de gosto duvidoso.
    Concordam com este comentário: RC | ARQ
    Colocado por: zedasilvacaro JC o rasgo tb só impede que a agua escorra tb na face inferior da pala.
    Concordo...
    Mas daqui a pouco aparece aqui o tipo do Zinco a dizer para cobrir essa pala e fazer o remate lateral (saiote) em zinco... e não é que iria funcionar!
    Bom Dia;
    O seu problema é apenas a marca do escorrimento ou também tem infiltração?
    No meu caso, para evitar essas "marcas" optei por pintar as palas numa cor escura... e não é que resolve!
    colocado por: Zedasilva
    já vi que não gosta das minhas palas! acha que não deviam existir!
    colocado por:Barraka Obamba
    É só escorrimento, pintar de escuro acho que não ficava bem. já tinha aplicado a sugestão do Sr. Zedasilva de colocar um fio de silicone mas não resultou porque as palas tem uma ligeira inclinação para escoar a água. vou reforçar o silicone em altura para ver se resulta.
    cumprimentos.
    Também acho que umas pedras de mármore ou outra pedra clara por cima da pala com a respectiva pingadeira era capaz de resolver.
    Estou a fazer um trabalho desses. Pedras 3x3x100 a volta da pala, com uma bica a sair cerca de 10cm.
    Ivo Silva
    Ladrilhador
    Caro rui
    Eu não tenho nada contra as sua palas até porque tenho umas iguais, pintadas num ton escuro e com o milagroso silicone.
    Mas não deixam de ser uma arquitectada sem qualquer função prática
    .... as palas não devem ser uma "arquitectada" sem qq função prática. Devem sempre conjugar a estética e a função (seja protecção da chuva e/ ou solar)
    Nas fotos, pela incidência solar.. parecem.
    Concordam com este comentário: R.Oliveira
    Obrigado pelas sugestões. As palas em questão só servem para proteger da chuva uma vez que estão viradas a norte e poente. Servem também para abrir a porta sem levar com a chuva.
    Tenho 4 palas a sul que protegem vãos de 4m em vidro. deixa entrar o sol no inverno e protege do sol no verão.
    esse rasgo chama-se "pingadeira" e pouco ou nada interessa para este caso ;)
    Também tenho uma pala desse género na garagem e gostava de ver soluções.
    pode não resultar mas pode tentar um rebordo/caleira superior á face da pala (encanamento), por exemplo em aluminio, mas que encoste muito bem à pala e tenha ainda uns cms.
    teste com água essa pendente e esse rebordo.
0.0204 seg. NEW
