    • neoon
    • 30 janeiro 2012 editado
    Preciso de ajuda para uma remodelação ao pavimento de acesso à garagem.
    O caso é o seguinte: Comprei uma casa que precisa de umas obras, muitas, e neste momento estou direccionado ao acesso à garagem.
    O passadiço que actualmente existe(ia) estava assente em cima da terra, resultado, com o peso do carro partiu-se e afundou.
    Optei por retirar todo o cimento que estava por cima da terra e consegui arranjar, "tufunan", brita com areia e barro, salvo erro. Aquilo que se coloca nas estradas, numa primeira fase.
    O passo seguinte será o de "pisar" o mesmo, colocar malhasol e fazer um masame. E é aqui que preciso da vossa ajuda, qual será a malhasol recomendada, qual a "receita" para o massame?
    Abraços,
    ninguém...?
    help
    Viva!
    tufunan será tout-venant? :P
    Receita no sentido ascendente:
    - terreno bem compactado
    - 15 cm de tout-venant
    - areia (1,5cm)
    - filme de polietileno
    - massame de betão C16/20 ou superior com Malhasol AQ30 ao eixo (reforçar em caso de parede sobrajecente).
    Como todos os bolos, esta receita tb tem variações, dependendo dos gostos de quem come.
    Espero ter ajudado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neoon
    ... rrufino, e qual a espessura do massame?! ;)
    F*"#$%, bem sabia que não devia medir estacas e escrever no FD ao mesmo tempo :D
    Espessura de massame, na minha receita, 15cm.
    Obrigado Pedro.
    obrigado pelas dicas.
    mas a optar por um massame feito na velhilha betoneira, qual seria a receita?
    será que compensa?
    areia, brita, cimento...
    Abraços
    Colocado por: RRufino- terreno bem compactado
    - areia (1,5cm)
    Eu colocava um geotêxtil entre o tout-venat e o terreno.
    Colocado por: neoonmas a optar por um massame feito na velhilha betoneira, qual seria a receita?
    Pode utilizar esta:
    http://www.dicascaseiras.com/2009/09/12/como-preparar-betao-armado-cimento-armado-concreto-armado/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RRufino, neoon
    • neoon
    • 6 abril 2012 editado
    obrigado pela dica
    falei com algumas pessoas e disseram-me para fazer com as seguintes medidas (baldes):
    4 de areia
    4 de brita
    1 de cimento
    o que acham? bastante diferente do que o site diz:
    1 parte de cimento
    2 partes de areia
    4 partes de brita
    - Muita brita ou areia resultam numa argamassa de betão menos sólida, não sendo o ideal para o caso de serem usadas para fundações.
    • J.C
    • 6 abril 2012
    Eu utilizaria!
    1 de cimento
    3 de areia (só do rio)
    4 de brita 2
    Altura 12 a 15 cm/minimo
  7.  # 10
    Boas
    Para o acesso à garagem fiz 4/2/1-> brita/areia/cimento. fica tipo "ferro" mas gastei mais cimento, paciencia.
    Para o resto fiz 4/3/1, ficou 5 *
    Obrigado a todos.
0.0153 seg. NEW
