    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012 editado
    Boas!
    Estou a construir e estamos na fase de decidir sobre o PRH.
    Tenho 3 propostas, nas quais varia bastante o preço, de qualquer modo, além das coisas óbvias (ex. número de termostatos, metros de tubo, etc) gostaria de saber se alguém sabe quais os aspectos mais importantes a considerar quando se comparam orçamentos de diversas marcas/empresas. Sei por exemplo que o tubo PEX neste momento é o melhor para utilizar, mas o que devo considerar mais?
    mm da placa?
    diametro do tubo?
    O preço é sempre importante claro, mas a relação qualidade/serviço também...
    Obrigado!
    • 2 fevereiro 2012
    O isolamento é um dos factores mais importantes. Diga-lhes para usarem placas de XPS tipo floormate em vez das placas típicas do piso radiante...
    O passo do tubo também é muito importante, assim com o número de circuitos em divisões grandes...
    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012
    Duas das propostas são sistemas Uponor e tanto estas como a outra usam PEX, com diferenças dos diametros: 16x1.8, 17x2.2 e 16x2.
    A que não tem sistema Uponor, trabalha com a Rotex.
    As placas também variam: 33 mm, 16m2 e 13mm com isolamento...
    A nível de execução as referências que tenho (obras já feitas) e modo de aplicação são semelhantes...
    Sobre as 'placas de XPS tipo floormate' desconheço, vou tentar informar-me.
    Contudo, sobre o PHR será para aplicar QuickStep com preparação devida...
    Obrigado pls comentários.
    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012
    O que utiliza Rotex trabalha com Coprax e Rotex, é do que tenho melhores referências e que apresenta as placas de 33mm...que não me parecem más...[?]
    Por acaso não estava nada inclinado para a Uponor.....:/
    Método de placa: (já vi as tipo floormate, vou sondar a cada um dos proponentes)
    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012
    Colocado por: TROLHA...
    a usar Coprax??????????
    é mau? :(
    pois...mas são totais ou são 33mm só de isolamento??...é que são coisas diferentes.
    O orçamento diz: "Placa ROTEX 33mm 16m2"
    pronto,então errei...não acertei!
    lol
    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012
    Trolha, vi instalações em obras, feitas por eles...a que se refere em específico?
    • sgcz
    • 2 fevereiro 2012
    oh trolha, eu ver vi, mas se percebesse assim tanto daquilo nao estava aqui a trocar opinioes homem!...
    • sgcz
    • 4 fevereiro 2012
    pela relaçao qualidade/preço, tendo em conta as poucas noções que tenho do que é qualidade no material aplicado...
    • master
    • 4 fevereiro 2012 editado
    Boa noite
    aproveito este topico, ja que esta relacionado, gostaria de perguntar, se numa casa de 70 m2, vale a pena por PRH?
    ou seria melhor o PRE?
    tenho varios orçamentos
    para PRH entre 6500€, bomba de calor desconhecida a 8400€ com bomba de calor dakin 7,1 khw, todos com o sitema Rotex
    PRE entre 1900€ a 2300€
    qual escolhiam?
  1.  # 10
    o PRH ou PRE não vai depender do espaço a aquecer, vai sim depender da fonte de calor...
    o PRH é mais versátil. já o PRE é só de olhos em bico...
  2.  # 11
    a fonte de calor seri a bomba de calor ou aconcelm outra, nao tenho gaz natural
  3.  # 12
    no PRH tem varias formas de aquecer a água, recuperador, painéis solares, caldeira a gas, caldeira a gasóleo, Palets, caldeira de sólidos (casca de amêndoa, baga de azeitona, etc)
    No PRE a forma de aquecimento é apenas a electricidade.
    O que quer aquecer é um apartamento, é uma moradia?
    Tem garagem para armazenar combustível, tem chaminé, se não tem pode fazer uma... veja bem todos os aspectos.
  4.  # 13
    é uma vivenda isolada, tenho garagem e tenho chaminé...pensei na bomba e calor por nao ter trabalho, e ser limpa e bons elogios por aqui, mas a mais arata que me recomendaram custa 1900 +Iva
  5.  # 14
    1900€+iva não está cara.. digo eu que sou sapateiro...
    se quer comodismo aí a cosa muda de figura... mas para isso não pode estar a olhar aos preços... os comodismos pagam-se...
  6.  # 15
    entao acha que o orçamento para uma vivenda com 70 m2 de piso radiante com bomba de calor, e com 5 circuitos e um toalheiro e um radiador, por 6500€ nao esta caro?
  7.  # 16
    comparando com o meu que são 94m2 a aquecer acho que não... está na média.
  8.  # 17
    presumo que o seu fique algo como 8500 € mas com bomba de calor?
  9.  # 18
    o meu fica a 11mil com 2 painéis solares e acumulador de 200L, recuperador de calor hergom e bomba de 13kw
  10.  # 19
    pois isso é outra coisa, bem mais elaborada
    mas a bomba de calor que me concelharam de 7,1 kw, é fraca para o aquecimento dezejado?
  11.  # 20
    não faço a mínima ideia, sou apenas um utilizador deste forum, não sou técnico destes temas, apenas curioso de alguns.
0.0197 seg. NEW
