    Boa noite a todos,
    Gostaria de colocar uma questão referente ao contracto da EDP que actualamente tenho em vigor:
    Aluguei um apartamento onde o inquilino anterior tinha uma potência contratada de 3,45 kVA. Até aqui, nada de estranho.
    A parte realmente estranha é que este inquilino viveu no dito apartamento sensivelmente 2 anos, com esta potência contratada, usando bicos de fogão elétricos e termo acumulador.
    Sei também que o inquilino tinha TV (Daquelas muito antigas, enormes!) e Computador.
    Sei também que o termo acumulador é de 1200W (pelo menos é o que está escrito na etiqueta). Quando aos bicos, confesso que não sei.
    O prédio como é mais antigo apenas permite uma amperagem máxima de 20 (que pelo que percebi equivale aos 4,6 kVA de potência contractada).
    Bem... Eu e a minha namorada vamos mudar-nos para lá sensivelmente daqui a duas semanas mas decidimos manter a potência contratada mais que não fosse para nos obrigar a poupar uns trocos, não tanto por o preço ser mais pequeno mas para nos obrigar a "boas práticas" como apagar luzes, não ligar muita coisa ao mesmo tempo, etc.
    Como o inquilino anterior tinha conseguido nós pensámos que também conseguiríamos !
    O que acham.. Será que a nossa "experiência elétrica" está destinada ao fracasso? Em ultimo caso mudamos para 4,6 kVA (máximo) e caso não de na mesma mudamos para um fogãozito a gás .
    Cumprimentos a todos ;)
    Explique lá por favor o que é isso de fogão de bicos eléctricos...
    Placa de vitrocerâmica?
    Mas não tem nada assim de tão estranho
    Desde que não tenha tudo ligado ao mesmo tempo em princípio aguenta.
    Não pode é ligar todos os aparelhos ao mesmo tempo. E o que mais problemas lhe vai causar será a placa.
    Estranho seria se o anterior inquilino conseguisse ligar tudo e mais um par de botas ao mesmo tempo.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlantunes
    Colocado por: jlantunesA parte realmente estranha é que este inquilino viveu no dito apartamento sensivelmente 2 anos, com esta potência contratada, usando bicos de fogão elétricos e termo acumulador.
    É muito fácil não utilizar a placa e o termoacumulador em simutâneo.
    Peço desculpa: é de facto uma Placa de vitrocerâmica .
    Faltou-me o nome na altura e foi o mais "aproximado" que me consegui lembrar do termo lol.
    À partida as unicas coisas que vão estar sempre ligadas serão mesmo só o frigorifico e o termoacumulador.
    Quanto ao resto, visto que ambos trabalhamos e estamos fora o dia todo , apenas usariamos a placa para cozinhar e talvez tivessemos a TV e/ou computador ligados ao mesmo tempo.
    P.S - Obrigado pela rápida resposta ;)
    Colocado por: Picareta
    Quando diz "ao mesmo tempo" esta-se a referir a simplesmente "ligar a agua quente" ? Peço desculpa pela nabiçe mas sempre tive um esquentador a gás , desconheço ainda como funciona o termo acumulador.
    Mas para que é que vai ter o termoacumulador ligado o dia todo? Precisa de água quente durante o dia?
    Se calhar mais valia comprar um temporizador que desse para programar para duas horas diferentes e programá-lo para a partir de uma determinada hora da noite se ligar para terem água quente de manhã e o mesmo à tarde para terem água quente quando chegassem a casa.
    Sempre poupava uns cobres...
    Cumps
    Concordam com este comentário: FD
    Colocado por: jlantunesQuando diz "ao mesmo tempo" esta-se a referir a simplesmente "ligar a agua quente" ? Peço desculpa pela nabiçe mas sempre tive um esquentador a gás , desconheço ainda como funciona o termo acumulador.
    Tem que ter um relógio no termo-acumulador, que o impeça de trabalhar quando está a utilizar a placa.
    Um termoacumulador é um depósito de água que tem lá dentro uma resistência que é usada para aquecer a água.
    Essa sugestão do temporizador parece de facto fantástica!
    Vou já investigar onde posso comprar um . Parece-me o ideal!
    Muito obrigado!
    Há um post aqui no FD Contrate quem ajuda no fórum.
    Vá lá e veja se existe alguém que o possa ajudar. Até pode ser que haja alguém que venda disso e que tenha o negócio perto de onde você mora.
    Cumps
    Estou numa situação semelhante. Recomendo vivamente subir a potência contratada.
    No meu caso só não mudei a potência porque tenho um senhorio estremamente complicado. Como a conta está em nome dele não me quero chatear.
    Contas largas (e mal feitas), isso dá para uns 3500W de consumo total. Liga dois bicos na placa - situação perfeitamente normal a cozinhar - e qualquer extrazinho dispara o disjuntor.
    Em média o meu disjuntor dispara umas 3-4 vezes por semana. Depois segue-se o ritual de descobrir o que é que se pode desligar. Por um pouco mais de potência ganha-se um descanso mental muito maior.
    Um temporizador no cilindro, programado para uma hora de baixa carga ajuda muito, mas não é solução definitiva, apenas um remédio.
    Se pode subir a potência para os 4,6 recomendaria vivamente. Isto de quem está numa situação semelhante (cilindro + vitrocrâmica), solteiro e sem filhos.
    A minha sugestão é que inicialmente mantenha essa potencia de 3,45 KW com a tarifa bi-horária e com um temporizador para programar a ligação do termoacumulador para as horas de vazio e ainda poderá aproveitar para utilizar outros equipamentos de grande consumo nesses períodos e assim poupar algum dinheiro em eletricidade.
    Com uma boa gestão penso que essa potencia será suficiente. Devo dizer que há muitos anos que tenho essa potencia instalada na minha casa (4 pessoas), e não tenho tido qualquer problema no uso dos electrodomesticos (forno, maquinas de lavar roupa e louça, micro-ondas, frigorífico, arca congeladora, grelhador eléctrico, ferro de engomar, TV,s computadores, iluminação), em suma tudo o que gasta electricidade. Não posso é ligar por exemplo em simultâneo, o forno, micro ondas e depois ainda ligar o ferro de engomar.
    Se assim fizer não vai ter problemas caso contrário o disjuntor diferencial avisa-o. Se depois verificar que a potencia é insuficiente, dado que tem placa, então aumenta a potencia para 4,6KW.
    Agradeço imenso todas as sugestões.
    Creio que vou experimentar umas semanitas a 3,45KW (com o temporizador) pois era a minha intenção inicial . Se de facto vir que é complicado aumento para os 4,6 KW visto que basta um telefonemazito ehehehe.
    Considere a tarifa bi-horária
    Para o itchy:
    Nenhum consumidor pode estar a consumir electricidade em nome de outro. Ou seja o contrato deveria estar em seu nome. Para isso vai à EDP com o contrato de arrendamento e facilmente o altera para seu nome com a potencia que pretende instalada. Um dia que se for embora, manda cancelar o contrato.
    Polar,
    Tudo na vida é um compromisso.
    No meu caso, estou a 5 minutos a pé do trabalho. Vivo numa casa centenária mesmo ao meu gosto, com um pé direito de 3,8m.
    No entanto não tenho contrato de arrendamento (apesar do senhorio passar recibos e fazer descontos) e fiz um acordo verbal em manter as contas em nome do senhorio.
    jlantunes,
    Parece-me a melhor solução ;)
    Esta situação que me conta não é muito habitual. Normalmente o senhorio é o primeiro a querer que os contratos de água, luz, gas, etc, estejam em nome do inquilino, para evitar que quando este se for embora não deixe calotes, a menos que seja do interesse do senhorio para evitar fazer contrato, declara-lo à finanças e pagar os respectivos impostos, o que não será o caso, já que o seu senhorio passa recibos e paga os impostos.
    • itchy
    • 3 fevereiro 2012 editado
     # 18
    Sim,
    É um senhorio muito peculiar, sexagenário. Tive de insistir durante meses para conseguir pagar a renda por transferência bancária, uma vez que ele teimava em receber a renda em "cash".
    A insistência de manter as contas em nome dele julgo que resulta de uma má experiência que teve, precisamente com um calote que ficou em nome de outra pessoa, onde depois teve dificuldades com o municipio em conseguir repor a ligação de água.
      GF
     # 19
    Deixar os contratos em nome do senhorio seria uma optima opção, pois o senhorio supostamente poderia mandar cortar a agua, edp, etc em caso de falta de pagamento.... mas os senhorios esquecem-se que um contrato de arrendamento é um título válido para celebrar novos contratos de agua, electricidade, gás, tv, etc, e que portanto a qualquer momento o inquilino pode activar contratos em seu nome.
    PS- As entidades não se podem recusar a fazer novos contratos com base em dívidas antigas de outros, era o que mais faltava. Eles bem tentam a ver se pega, mas se alguma vez exigirem isso a alguem, exijam os contratos em vosso nome, escrevam no livro de reclamações, whatever!
    • SACS
    • 4 fevereiro 2012
     # 20
    e já alguém pensou k....
    por acaso será que esta a trabalhar como 1 bom português???
    contrata-s 3,45KW e n chegou, chama-s 1 abilisoso e poem a debitar os 4,6 KW, paga-s uma mini no tasco da esquina e assunto arrumado!!
    tuga k e tuga, anda sempre no desenrascanço
0.0220 seg. NEW
