    boas!
    preciso de abrir as caixas sifónicas das minhas casas de banho, mas já estou a dar em doido com aquilo...
    há alguma chave para aquilo? tenho dois modelos diferentes... uma que tem uma ranhura tipo 'chave de fenda' e outra que tem dois pontos afastados...
    já tentei rodar fazendo pressão com o pé de forma a causar aderência, dar umas 'pancadinhas' de amor, enfim, tudo o que me lembrei... e nada.
    alguém pf?
    obrigado!
    Boas tente com a chave de fendas e enquanto esta a fazer força para desapertar bata com o martelo no cimo da chave.
    obrigado!
    já tentei isso... e nada, nicles...
    a sua chave de fendas tem o cabo quadrado?
    não, hexagonal
    se a chave tiver o cabo quadrado se tiver uma chave inglesa meta no cabo da chave de fendas e tente rodar
    Concordam com este comentário: noves fora
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noves fora
    bem lembrado. fazer uma alavanca. :)
    se conseguir diga alguma coisa
    nop... :(
    a chave de parafusos não é larga o suficiente para colocar a força nos limites da tampa... acabo por fazer força mas num ponto muito pequeno e próximo do centro...
    entao tem de arranjar um chave de fendas mais larga
    pois...
    mas é impossível que não exista uma chave própria para aquele tipo de tampas...
    já estou tão desesperado que já estava disposto a dar uns euros por uma...
    Colocado por: noves forapois...
    As tampas de sifão sáo em plastico (ABS) ou metálicas?
    metálicas, com acabamento tipo cromado.
    uma com ranhura, outra com dois pontos (orifícios).
    nem assim vai lá ... aquilo está mesmo preso.
    já me lembrei de borrifar wd40 para lá, a ver se solto a rosca...
    • J.C
    • 5 fevereiro 2012
     # 15
    Eu costumo usar "isto"
    do wc40 já suspeitava... e que aquela gaita deve estar toda colada, seja por quem a instalou, seja por, provavelmente, nunca ter sido aberta, tb me parece cada vez mais uma certeza e menos uma hipótese...
    a brincar a brincar, já me lembrei de ir buscar o martelo demolidor, de meter na posição martelar e rodar, e dar lá umas pancadas com o cisel encaixado na ranhura...
    em ultimo casa de-lhe um bocado de calor com e sacador e tente desapertar
    Concordam com este comentário: noves fora, TROLHA...
    boa! bem lembrado!
    os miudos ja estão na cama. amanhã experimento isso.
    muito bem lembrado!
    ok ficamos a espera
    ora bem...
    1. antes de mais, descobri uma forma simles de abrir a caixa sifónica. com um escopro largo, de pega sextavada, e com uma chave inglesa comprida, consigo fazer força suficiente para desenrrosacar a tampa da caixa sifónica. vou tirar uma foto ao engenho pq de certeza que vai fazer falta a mais alguém...
    2. a minha tampa, afinal, não é de metal. é de plástico 'cromado'. como é que descobri? ao tentar rodar, a tampa está tão presa, que estalou. o que desconfio é que betumaram as juntas da tijoleira e a tampa da caixa, com massa infiltrada na rosca da dita. vou acabar de a partir quando tiver disponibilidade para ir comprar outra de seguida...
    3. muito obrigado a todos por toda a ajuda!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snm85
0.0184 seg. NEW
