    Como alguns sabem, o meu WC fica numa espécie de "caixote" anexo à casa (terá sido acrescentado à casa original quando se passou a utilizar WC em casa :) ), ora existia um pequeno telheiro que fazia a transição entre a parede lateral do WC e um outro anexo e eu resolvi aproveita-lo para "casa das máquinas".
    O WC consiste num caixote de aprox. 2,7x1,9 m feito em tijolo furado de 15 cm e com uma placa de vigotas e tijolo.
    O telhado de ambos era feito com placas de lusalite que no caso do telheiro eram assentes sobre 2 barrotes encaixados nas paredes laterais do WC e anexo. O empreiteiro generosamente incluiu este telhado nas obras de remodelação dos restantes telhados e fez um telhado único para WC e casa das máquinas assente em vigotas de betão. Na parte mais alta o telhado assenta sobre uma parede que fica ao fundo da casa das máquinas e que se prolonga a partir da placa do WC. Na parte mais baixa assenta sobre a parede do WC e numa viga de betão que depois encaixa na parede do anexo (também de tijolo)
    Como tenho lido que as paredes apenas de tijolo não devem suportar grandes esforços e ainda por cima as paredes do WC têm roços para a canalização fiquei um pouco preocupado com isto.
    Será que o esforço provocado pelo telhado é assim tão significativo?
    Será que posso reforçar as paredes do WC que estão em esforço? fazendo por exemplo um roço de cima abaixo e colocando ferro e betão? valerá a pena?
    Será que fazer 2 "pilares" na entrada da casa das máquinas serviria para alguma coisa?
    Se calhar estou para aqui cheio de problemas e é normal fazer-se assim?
    abaixo vou enviar umas fotos explicativas.
    obrigado a todos
    Aqui vão 2 fotos que penso que ilustram bem o meu discurso. Não tenho do telhado por dentro, mas é feito de vigas e vigotas de betão.
    A casa das máquinas tem aprox. 3 metros de profundidade e uma largura média de 1,75m.
    abraço
    outra
    Ninguém tem ideias em relação a isto? Vá lá...
    abraço
    Reforço de paredes:
    É possível? É.
    Vale a pena?
    %"#)&%$# ... Nesta altura do campeonato deixe estar como está e vá vendo o que acontece (se acontecer).
    Concordam com este comentário: Luis K. W., RRufino
    Obrigado pela ajuda!!! (mais uma vez)
    Realmente muita gente deve fazer/ter situações assim... provavelmente pouca gente se questionará sobre este tipo de coisa...
    Só por curiosidade e só se lhe apetecer explicar, que tipo de coisas se fazem para reforçar este tipo de situação? a unica coisa que eu imagino serão roços verticais na parede, cheios com ferro e betão e assentes nalgum tipo de pequena sapata...
    Neste caso realmente o melhor é deixar andar... como tenho que encurtar a largura da passagem para caberem umas portadas de correr que tenho, vou só fazer uma coluna de tijolo no lado em que a viga está encastrada na parede do anexo, sempre fica mais apoiada...
    obrigado
    Colocado por: TenazesBoa tarde,
    obrigado
    Se tem de encurtar nesse caso faça em betão assim já reforça
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tenazes
    Demolir e fazer de novo?
    Para reforçar isso a sério deveria podia criar um apoio (pilar) que pode ser feito de muitas formas – betão armado, aço, madeira; depois teria que fazer a fundação do pilar, conforme o tipo. Mais uma vez cada caso é um caso e o seu parece-me relativamente pouco preocupante; ainda assim, caso seja religioso, vá de vez em quando acendendo uma vela à Nossa Senhora dos Sismos.
    PS: encha esse "fecho" com betão
    boas
    a melhor opinião foi a do seu empreiteiro que até lhe ofereceu mais peso sobre a parede de 15cm e pousada nas pontas sobre outra parede de 15. !!!!
    agora deixe estar.
    como toda a estrutura está compacta só deverá ter problemas se o chão ceder, portanto o que poderá fazer agora e um correto escoamento de águas pluviais para não andarem ai a fazer estragos.
    um abraço
    Obrigado pelos vossos comentários! Estou bastante mais descansado!
    Realmente o empreiteiro deve ter "muita fé"...
    Relativamente à questão do pilar, o unico problema que vejo seria a fundação do mesmo porque o anexo em questão tem uma espécie de cave e uma parede enterrada logo abaixo desta e eu fiz uma vala, forrei a parede com tela pitonada e fiz uma "parede de drenagem" em brita encostada em toda a área da parede com aprox. 10-20 cm espessura. Será que isto não causa problemas à execução do pilar em betão?
    Como fiz uma placa de betão para pavimento da casa das máquinas, estava a pensar fazer um pilar mais do género de uma coluna de tijolo maciço ou cheio com massa apoiada sobre a placa. A placa é relativamente fina aprox. 5 cm e levou uma malha FV que substitui a malha sol.
    Quanto à água da chuva, cimentei para já todo o pavimento em volta, com caimento para uma grelha de escoamento e futuramente vou instalar um algeroz...
    Andava a ponderar fechar a janela do WC que se ve nas fotos e abrir no lado da frente (na parede que fica sob o beirado). Isso suponho que estará fora de questão?
    Um abraço
    Boa noite a todos,
    Parece que me esqueci de um pormenor: seja o pilar em betão ou tijolo maciço, será melhor "amarrar" à parede lateral do anexo, ou não?
    Por um lado consolida o conjunto, mas por outro poderá transmitir esforços excessivos à parede. O andar de baixo do anexo tem um lintel e pilares, mas feitos sem grandes cuidados....
    obrigado mais uma vez
    Bom dia pessoal
    ninguém tem uma opinião em relação a esta ultima questão?
    abraço
    Não faça isso, não amarre o pilar à parede.
    Obrigado jCardoso!! depois coloco aqui umas fotos e digo como acabei por fazer...
    De nada: deve-me um café - e não sou dos que perdoam.
    • Nas
    • 21 fevereiro 2012
    boa noite se eu quiser abrir um buraco na minha placa aligeirada, para acesso ao sotao
    pode-se cortar as vigas e deixalas acentes a uma parede?
    Pode não ser conveniente. Quantas vigotas quer cortar?
    • Nas
    • 21 fevereiro 2012
     # 18
    cerca de 4
    vou detalhar mais a situaçoa
    ja existe um buraco aonde fizeram isso, mas esta no lugar errado, e queria por esse buraco num lugr mais bem situado
    existia uma parede que foi deitada a baixo, que fzia de corredor, e eu queria levantar de novo metade dessa parede para fazer o reforço para acentar as vigotas, ou existe alguma forma de fazer?
  17.  # 19
    Até pode ser uma hipótese mas sem medidas e outros dados não me atrevo a opinar. Essa parede de que fala assenta no pavimento térreo ou nalguma laje?
    • Nas
    • 21 fevereiro 2012 editado
     # 20
    sim acenta num pavimento terreo
    alias vai ser construida de novo
    deve ser um ideia parva mas...
    pode ser feita um parede de betao?
    só esses 2 metros?
    é muito complicado?
    e ja agora como posso tapar o buraco existente, visto do lado direito é um lintel, e do lado esquedo as vigas estao acentes na parede, tem uma largura de 1,30 m e um cumprimento de 2 metros
0.0207 seg. NEW
