Colocado por: deinhacinvesti em janelas de vidro duplo de batente
Colocado por: deinhac A situação é a seguinte, no inverno tenho sempre o desumidificador ligado e antes de dormir desligo e ponho aquecedores a oleo a funcionar para tornar os quartos confortaveis de se dormir e dormimos com os mesmos ligados no minimo, caso contrario parece que estamos no frigorifico de um talho :P
Pois, mas não se esqueça se o isolamento não existe o desumidificador está a puxar humidade do exterior, sei isso por experiencia
a solução para deixar de ter as paredes a escorrer.
1- No verão areje bem a casa, e aí sim utilize o desumidificador, mas não em dias de chuva ou humidos,
2- No inverno aqueça a casa mas não utilize o desumidificador.
Colocado por: deinhacNao FD, antes tambem havia condensação nas paredes e além disso entrava frio pelas nesgas das janelas ...agora pelo menos nao entra frio pelas janelas (sentiamos mesmo a corrente de ar!) e as paredes continuam a escorrer mas so em dias muito humidos. Mas isto é uma coisa complicada, de facto. A situação é a seguinte, no inverno tenho sempre o desumidificador ligado e antes de dormir desligo e ponho aquecedores a oleo a funcionar para tornar os quartos confortaveis de se dormir e dormimos com os mesmos ligados no minimo, caso contrario parece que estamos no frigorifico de um talho :P
No Inverno, numa casa climatizada (Tint=20ºC) só em condições extremas é que consegue ter mais humidade no exterior do que no interior. Para isso acontecer, a HR no interior da habitação tem que estar extremamente baixa. Já ouviu falar da tabela psicométrica?
Paredes a escorrer água no verão??? Só se houver infiltrações, mas não é com desumidificadores que resolve este problema. Usar o desumificador no verão em dias sem chuva??? Para quê? Não tenho ações da EDP.
Então não se deve usar o desumidificador no inverno??? Está boa! Hah pois, deve-se usar é no verão.
Reveja as suas noções pois receio estarem um pouco desfasadas da realidade.
Cump.
Colocado por: Energia LivreTem uma casa com altos niveis de humidade, as paredes que escorrem água estão saturadas de humidade, donde é que ela vem? do exterior claro, o fato de utilizar o desumidificador durante todo o dia apenas vai puxar mais humidade para dentro, o que tem que fazer numa primeira fase é exatamente o que referi, é claro que não vai ficar sem humidade de um momento para o outro, mas se seguir os passos que indiquei verá que no ano seguinte as paredes não irão escorrer mais, e até posso apostar em como isso acontece.
O senhor acredita mesmo no que afirma?
Cumprimentos.
Tive essa experiência na primeira pessoa.
Os anteriores donos da casa utilizavam desumidificador dia e noite, no meu primeiro ano as paredes escorriam água, no segundo ano e apos ter feito exatamente o que referi as paredes nunca mais escorrem, nunca utilizei um desumidificador, não digo que não tivesse humidade na casa, mas a esse ponto nunca mais.
O senhor não isolou termicamente as paredes em questão? Os hábitos de habitabilidade dos donos anteriores eram diferentes dos seus?
Cumprimentos.
Colocado por: deinhacSerá a Panasonic (linha etherea) melhor que o Daikin?
Colocado por: deinhacSim, e mesmo assim tenho as paredes a escorrer em dias humidos... tento usar o minimo possivel os aquecedores a oleo, pela conta e porque tambem sinto que fazem mal, mas á noite é mesmo inevitavel liga-los no minimo. Tenho um medidor de humidade e marcava no quarto do meu filho 80% de humidade a 14º de temperatura... pessimo ambiente para se dormir. Por isso decidi pelo AC, mas ainda ando baralhada com as diferentes soluções que me foram apresentadas...
Será a Panasonic (linha etherea) melhor que o Daikin? Foi-me dito hoje que SIM. Pelo menos mais caro é! Que dizem?
