    Boas a todos.
    Venho aqui pedir ajuda, porque habito em um edificio que tem a saida da cave junto com outro edificio, e como fiquei com a gestão do condominio quero saber quanto gasta o motor do portão (sendo este um portão normal seccionado com 4m x 3m alt), para que possa pagar ao condominio vizinho.
    Pelos dados técnico do motor a Potencia é de 200W.
    Como calculo o custo de uma abertura?
    Anónimo disse:
    E como está registada a Propriedade Horizontal? Não será apenas um condomínio uma vez que partilham a área da cave/garagens?
    Pelo que percebo o contador da EDP estará no outro condomínio. O condomínio que o "vasco tome" habita apenas utiliza a electricidade para a abertura do portão? A cave não tem iluminação?
    Poderão colocar um contador privado (não da EDP) para o controle da energia do portão
    Os dois blocos têm a luz em separado, mas como o portão está no outro bloco a luz foi ligada ao seu contador.
    Queria agora fazer as contas com o outro condominio porque não é justo eles suportarem sozinhos a luz, embora as facturas da manutenção sejam divididas.
    200W ?? ehehehe isso seria um exagero, se for ao motor tera la algures um papel com as caracteristicas tecnicas, esses 200W sera de potencia absorvida mas isso é em trabalho em standby gastara muito menos a titulo de exemplo os automatismos que normalmente coloco gastam em standby 2.3 Watts, esses 200W so gastara no pico ou seja quando o motor inicia a marcha depois baixará para bem menos, é complicado fazer essas contas, mas se quer uma grandeza de valores um motor desses a funcionar umas 10 vezes ao dia ao final do mes não gastou 10 euros de electricidade, na verdade se gastou 7 euros ja foi muito. mas a ideia dada na mensagem anterior não é má. meter um medidor antes da tomada do portão, assim sabera certinho o que ele gasta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vasco tome
0.0090 seg. NEW
