Colocado por: fernandoFerreirapor isso é desaconselhado flutuantes e madeiras
Colocado por: gugasSe vai ter lareira, opte por um bom recuperador com saidas adicionais para outras divisões
Colocado por: fernandoFerreiradesaconselhado flutuantes e madeiras
Colocado por: moraisddcom baixa inércia como o cerâmico
Colocado por: moraisddÉ que se no cerâmico o sistema precisa de pouco tempo para atingir a temperatura desejada, também precisa de pouco tempo para esta desaparecer.
Colocado por: moraisddO oposto acontece com a madeira!
Colocado por: moraisddo rendimento do sistema é melhor em pavimentos com baixa inércia como o cerâmico. e mesmo assim não concordaria
Colocado por: euO pavimento cerâmico tem inércia alta. A madeira é que tem menos inércia. Muitas vezes confunde-se a inércia com condutividade térmica...
Colocado por: rui moreiraSe falarmos em "Massa" talvez nos aproximemos mais do conceito de inércia.
Colocado por: euSim, existe quase uma relação directa entre massa e inércia térmica.
Colocado por: euNão me parece, não me parece...
Colocado por: TROLHA...lá vou eu ter que mostrar fotos de pisos radiantes com soalhos em madeira maciça de 35mm de espessura.
Colocado por: euMas atenção: com isto não estou a dizer que não se pode fazer piso radiante com madeira... embora não seja o ideal (a cerâmica é muito melhor para este efeito), pode ser usada madeira, mas com cuidados redobrados ou triplicados com o isolamento inferior.
Colocado por: moraisddO eu é que pode esclarecer o que acontece na prática, recordo-me de ter partilhado que os seus pavimentos eram em cerâmico.
Colocado por: eumuito lentoa arrefecer.
Colocado por: Costa53O amigo Trolha não tem fotos em corte onde se veja o pavimento radiante e aplicação do soalho é que isto assim não convece os mais incautos por muito que estejamos optimistas!
Colocado por: fernandoFerreiracarissimo. quem lhe fez o estudo de comportamento térmico da casa, terá condições para lhe responder à maior parte das suas questões.
de qualquer forma: 1ª Correcto
2ª o rendimento do sistema será melhor se não colocar materiais isolantes entre a superfície acabada e os tubos, por isso é desaconselhado flutuantes e madeiras
3ª preço médio do piso radiante: 35,00 € + IVA /m2 sensivelmente (preço médio) sem contar com equipamento de aquecimento
4ª e 5ª questões, depende das opções do projecto Térmico, fale com o projectista ou com quem certificou o projectoConcordam com este comentário:gil
Colocado por: giltenho uma casa que apliquei chão radiante electrico
Colocado por: gilA ultima factura de março 2012 apresentada pela EDP foi de 1700€
