    Estou a participar pela primeira vez desse fórum e encontrei respostas para muitas dúvidas em meu projecto de arquitetura. O projecto está quase finalizado e gostaria de sugestões. Antes de mais, agradeço pelos comentários. O projecto está no anexo.
    E a IS acessível, onde fica?
    Concordam com este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Colocado por: AugstHillE a IS acessível, onde fica?
    Eu contei 7!!!...ainda quer outra?
    - Em 7 casas de banho não tem uma decente.
    - A visão da sala a partir do hall.
    - Provavelmente não gosto dos alçados.
    O quarto 1 é para empregada residente?
    O projecto é brasileiro, para quem ainda não chegou lá.
    Basta olhar para o quarto da empregada.
    Colocado por: ItalianoO projecto é brasileiro
    pois..."LAVANDERIA"
    MacLaren tem aqui uma grande casa mas em minha opinião a divisão dos espaços pode ser muito melhorado. Sugestões:
    1- recolocar as escadas para a parede esquerda do corredor, amplia o espaço da sala e da maior dignidade as escadas.
    2- com a alteração da escada pode alargar a sala e ficar com uma sala de estar e de jantar digna desse nome.
    3- juntar os dois is do escritório para ficar com espaço para as visitas não se esqueça que será a única casa de banho que estará fora de um quarto e o quarto/escritório não ira sofrer por causa disso.
    4- na área da empregada o is pode ter acesso por dentro do quarto pois provavelmente será somente para ser utilizado pela Empregada e sendo o quarto pequena fica sempre um pouco melhor e mais privado.
    Quanto ao 1piso ter outra sala parece dispensável mas isso depende naturalmente dos vossos hábitos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacLaren
    realmente só pode ser um projecto feito no brasil,
    porque é que tem um quarto com acesso directo ao exterior? ainda por cima só com 5m2
    e porque é que tem outro perto do hall de entrada e ensanduichado entre exterior e salas
    Colocado por: Picareta
    7 chegam; mas acessíveis, daquelas que cumprem o DL 163/2006, não vejo nenhuma...
    Colocado por: ItalianoO projecto é brasileiro, para quem ainda não chegou lá.
    Concordam com este comentário: AugstHill
    eu pelo que até agora é possivel mostrar ( plantas) gosto e não tenho nenhuma sugestão, a não ser rectificar alguma coisa que não esteja a cumprir com a legislação. de resto embora já não se use muito isso do quarto da empregada (o?) , pelo menos no contexto geral do pais, parece-me com pernas para andar.
    • P+V
    • 20 fevereiro 2012
    Mesmo no Braziu, um quarto com 5.4 m2, de raiz e no contesto onde se insere, é uma indecência.
    Concordam com este comentário: j cardoso
    Nunca percebi por que razão a empregada tem de dormir num closet, de facto. Só porque é pobre, não tem direito a um mínimo de espaço? Considerando adicionalmente o desperdício de área noutras zonas da casa, é de facto incompreensível para os nossos standards europeus.
    MacLaren, seja socialmente inovador(a) e contribua para mudar a cara do Brasil - dê melhores condições à sua empregada! Dê-lhe um quarto com pelo menos 10m2...!
    Obrigado pelos comentários...
    Quanto a questão do quarto externo, este não é destinado a empregada "residente", somente para utilização da empregada "não residente" (trocar roupas... e nada mais). Concordo com os comentários do Italiano, P+V e Jcardoso (obrigado). Caso contrate empregada residente utilizaremos a suite no pav. 0.
    Quanto às áreas de IS, acredito que deveriam ser maiores. No projecto inicial eram dois quartos e um IS maior acabamos trocando para duas suites com IS menores. Fizemos uma boa troca?
    Na suite Master colocamos a banheira para fora do IS (dentro do quarto) o que acarretou a redução do espaço do IS. Considerando o clima da região (entre 10°C e 35°C), a banheira com vista para a TV em um ambiente maior pareceu ser interessante.
    Pretendo aumentar a sala em 1m para os fundos (aproximadamente 5,5^M2). Irei verificar a mudança da escada conforme indicação do Frapiment, acredito que dê mais privacidade à sala.
    Novamente, obrigado a todos.
    eu não mexia muito na escada
    MacLaren,
    Visto muito por alto.. tem IS a mais, a cozinha pequena, a copa/churrasqueira não faz sentido nesses moldes, acabe com o quarto e IS perto da garagem, assuma o escritório, e faça das 2 IS apenas 1, no primeiro piso a banheira está desntro do quarto?!?! lol , os closet's nos 2 quartos fácilmente os tranforma em roupeiros, e ganha espaço de vestir aumentando os quartos, esses closet's são demasiado pequenos, não me parece que tenha necessidade de ter mais uma IS na sala de TV, sendo que a chama de sala de TV da Suite, tem que ir ao corredor para entrar nessa sala?!?!, arraaje maneira de acaber com as 2 IS dos quartos e faça uma em condições.
    outrs coisa, as ''suites'' são pequenas, 11, qualquer coisa m2 é pouco, mas é fácil fazer a experiência, foi o que fiz para ver as dimensões dos meus quartos, risque no chão o tamanho do quarto (suite) depois comece a riscar o tamanho da cama, 1.7m x 2.0m as mesas de cabeceira, uma cadeira.. a cómoda e tal.. e veja o que vai restar para a ''circulação no quarto..! por outro lado, a ''Suite Master'' parece-me bem.. à excepção da banheira dentro do quarto, como já falei atrás.
    muito ao de leve é o que acho do seu projecto..
    agora uma nota pessoal, não tendo a ver só com o seu projecto mas com os últimos projectos que tenho visto..! o pessoal agora não se lava por baixo?!?! já são mais de 4 que em nenhuma IS está previsto o bidé!?!?! acho estranho.. ou então não, todos andam a prever as ''sanitas japonesas'' que têm repucho! hehe;)
    Cumps.
    Colocado por: Ricardo.FigueiredoMacLaren,
    agora uma nota pessoal, não tendo a ver só com o seu projecto mas com os últimos projectos que tenho visto..! o pessoal agora não se lava por baixo?!?! já são mais de 4 que em nenhuma IS está previsto o bidé!?!?! acho estranho.. ou então não, todos andam a prever as''sanitas japonesas''que têm repucho! hehe;)
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MacLaren
    Olá Ricardo Figueiredo,
    Obrigado pelas sugestões.
    Estamos verificando a questão da acessibilidade da suite do pav. 0, isso irá mudar os 2 IS.
    No primeiro pavimento, a Sala TV/Suite, na verdade é uma Sala de TV que pode ser utilizada como suite (no futuro, se assim quisermos). Eu irei utilizá-la como "Home Theatre".
    Quanto à banheira no quarto... realmente pode parecer diferente, mas tive a experiência de morar em um apartamento com esta disposição e gostei muito... (usava a banheira para relaxamento e não somente para o banho).
    Gostei da ideia em unificar os closets com os quartos, aumentando a área dos quartos (os roupeiros ficariam dentro dos quartos).
    Colocado por: MacLaren
    Tenho por experiência que as opiniões do fórum servem em muito para melhorar aspectos que por vezes não vimos à primeira vista, apenas quis deixar o meu contributo para que possa melhorar a sua futura casa.!
    no geral penso que se pensar nas questões das áreas das divisões, consegue melhorar o projecto, se tiver imagens dos alçados poste para vermos.
    Boa sorte e
    Cumprimentos,
    Boa sorte e
    Cumprimentos,
    De fato, todos os comentários em muito colaboram para melhorar o projecto.
    Estou postando as duas imagens que possuo dos alçados.
    Cumprimentos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.Figueiredo
    Fundos
0.0220 seg. NEW
