    Estando concluída a fase de pedreiro da minha moradia, estou a pensar nesta fase o Electricista.
    Em relação ao alarme, algém sabe dizer se é necessário uma pré instalação para que se coloque um alarme em casa com sensores em todas as divisões?
    Agradeço resposta.
    Convém... se quiser instalar uma solução com fios.
    Indiferente, se instalar uma solução sem fios/ bateria.
    Colocado por: Vitor AlvesBom dia,
    Agradeço resposta.
    Boa tarde
    Na minha opinião ,acho que devia contratar uma empresa da especialidade (certificar-se se é mesmo uma empresa ou uma pseudo-empresa), em muitos casos as pessoas entregam a segurança do seu patrimonio aos electricistas que não são especialistas na area, acontece que quando tem uma duvida ou um problema no sistema, nunca mais aparecem ou não têm capacidade de resposta para dar assistência.Quanto á opção de fios ou sem fios, recomendo o com fios(mais fiavel e requer menos manutenção).
    REcomendo a opção c\ fios: alem das razões já apresentadas, tb apanham (as pessoas ) menos radiação electromagnética---mas fica bastante mais cara, e algumas empresas já não instalam com fios.
    Embora os electricistas c\ prática possam abrir os roços para o sistema de alarme, o melhor é contactar agora o instalador do alarme e pedir~lhe para ir a sua casa marcar os roços, os locais dos sensores, e as caixas para a computador, teclados, etc. O trabalho ficará mais bem feito. Não se esqueça da garagem, se quizer lá pôr.
    Posso dar-lhe uma referência se quizer (não ganho nada com isso) foi a empresa que nstalou em minha casa.
    por norma, um sensor, faz detecção em que amplitude? 180º ou menos?
    Menos o sensor faz 90º !
    Há uns que fazem 360 º ! Normalmente estão no tecto e em ourivesarias !
0.0099 seg. NEW
