    tenho uma caldeira a gasóleo com um termoacumulador, e vou instalar um sistema solar forçado. Pretende-se instalar uma válvula 3 vias para injectar a agua quente do acumulador solar na rede de consumo se tiver uma temperatura mínima, caso contrário vai injectar na entrada de água fria do acumulador já existente. Interessava-me que, se a água do acumulador solar tiver temperatura mínima, o relogio programador da caldeira a gasoleo não liga, caso contrario liga e a caldeira funciona no horário programado. Interessava também que fosse possível ter o relógio ligado ininterruptamente se assim pretendesse. Será possível executar este sistema?
    Mais simples, instale uma circulação forçada em que o acumulador tenha 2 serpentinas, uma para o solar e outra para o sistema de apoio.
    o deposito solar tem duas serpentinas (300l), mas ligar a caldeira à serpentina superior, implica aquecer com a caldeira 300l no caso do inverno, e deitar fora o antigo acumulador de 150l. A ideia era aproveitar o deposito antigo.
    Colocado por: Energia LivreMais simples, instale uma circulação forçada em que o acumulador tenha 2 serpentinas, uma para o solar e outra para o sistema de apoio.
    Esta è a melhor solução
    Boa tarde
    Caso pretenda um orçamento e uma visita técnica ao local disponha.
    Hugo Carvalho
    mais simples ainda, ligue em serie os dois acumuladores!
    • Mac
    • 23 fevereiro 2012
    Colocado por: brunomnr....
    Independente de ser ou não a melhor opção, a ver se consigo ajudar na sua questão em concreto.
    Julgo que pode resolver isso da seguinte forma:
    Coloca um termostato no termoacumulador para accionar a caldeira quando a temperatura descer abaixo de X e desligá-la quando chegar a uma temperatura máxima predefinida.
    Na alimentação electrica da caldeira coloca um programador horário no qual define o período durante o qual a caldeira deve funcionar. Assim, a caldeira só funciona se se verificarem as duas condiçõe em simultâneo: temperatura baixa e dentro do horário predefinido pelo programador horário.
    O programador horário também tem um botão com duas posições em que numa funciona segundo a programação e noutra funciona directo, o que vai de encontro à parte final da sua questão.
    Espero ter ajudado
    Cumps
    Isso é o que já existe, mas o problema era associar ao novo acumulador solar, ou seja, a caldeira arranca quando o solar não tiver temperatura e entrar no periodo de programado, Penso que pode ser feito da seguinte forma:
    O programador que acciona a caldeira é precedido de um disjuntor de segurança, sendo este ultimo alimentado de duas fontes electricas distintas. Uma leva um simples interruptor manual, a outra leva um interruptor manual precedida de um relé que é activado pela instrução que comanda a valvula de tres vias. Ou seja em vez de existir uma sonda e alimentação para o relé da valvula de 3 vias, derivam mais 3 cabos para o outro relé que activa o programador.
0.0134 seg. NEW
