    • becas
    • 22 fevereiro 2012 editado
    Ontem aconteceu uma situação muito desagradável e venho pedir a vossa ajuda para avaliar as consequências e se devo fazer algo.
    Passo a explicar: devido a uma infeliz conjugação de circunstâncias (lenha muito seca + demasiada lenha de uma vez só + entrada de ar inferior deixada aberto por esquecimento) o recuperador gerou demasiado calor. Isto, por si só, não seria problemático se não fosse uma circunstância: no andar de cima, a conduta de fumos passa numa coluna que foi propositadamente construída em pladur e, como é na casa de banho da suite, foi revestida a mosaico. Tem uma grelha a meio esta coluna.
    Se, no andar de baixo, nada notei, o meu marido, que estava no andar de cima entrou em pânico: começou a ouvir um barulho enorme, som de estalos, via-se fumo, cheirava imenso a queimado. A coluna estava quentíssima. Tentei diminuir o calor como pude: abri as portas do recuperador (é dupla face), espalhei a lenha, não a pude tirar porque não tinha nenhuma lata à mão. O calor foi diminuindo e tudo voltou ao normal.
    Do incidente, não ficou nenhuma marca, a não ser uma linha avermelhada fina na parte de cima da coluna. O teto é em pladur em toda a casa.
    Hoje tive cuidado com a lareira e nada se vê de anormal, mas cheira um pouco a queimado na casa de banho.
    Não foi aplicada lã de rocha em lado nenhum, a não ser no recuperador propriamente dito, mas no andar de cima o teto falso tem lã de rocha como isolamento.
    As minhas dúvidas: devo fazer alguma coisa? O quê? Que consequências isto pode ter no futuro?
    Eu até tirava a grelha na coluna para espreitar lá para dentro, mas está colada com silicone e depois não sei como voltar a pô-la - mas se acharem indispensável eu faço-o.
    Há novidades?
    Para evitar esse tipo de situações, os recuperadores de calor Uniko vêm equipados com um sistema de segurança (termostato de controlo da entrada de ar) que regula a quantidade da entrada de ar na queima, para não haver sob aquecimento. Conheça todas as características dos mesmos. Qualquer informação, por favor, não hesite em contactar:963246358. Obrigada.
    • becas
    • 24 fevereiro 2012
    Colocado por: j cardosoHá novidades?
    Não...nestes dois últimos dias, acendi a lareira como habitualmente (com cuidados para não gerar demasiado calor) e não notei nada. Enfim, vamos esperar que esta chamuscadela não se repita!
    Os "estalos" deviam ser o inox a dilatar... o que é normal... já não é normal o resto, mas isso deve-se à falta de isolamento como foi dito.
    Para evitar esse tipo de situações, os recuperadores de calor Uniko vêm equipados com um sistema de segurança (termostato de controlo da entrada de ar) que regula a quantidade da entrada de ar na queima, para não haver aquecimento excessivo. Conheça todas as características dos mesmos. Qualquer informação, por favor, não hesite em contactar:963246358. Obrigada.
    • becas
    • 24 fevereiro 2012
    EnergiasLimpas
    Não precisa de repetir que eu oiço bem lol
    E para inserir publicidade tem meios próprios, está bem? Não perca tempo que eu nao vou mudar de recuperador.
      alv
    • 24 fevereiro 2012
    Vivam!
    Becas, como referiu Pladur espreitei. Não se preocupe demasiado com o sucedido. Em principio foi um ajustamento de toda a conduta e pelo Pladur e pela Lã de rocha, nada a temer.
    apenas verificar se foi bem construído e se a conduta foi feita antes d tecto para que esteja absolutamente hermética e sem contacto com as lãs. Outra coisa, porventura a mais importante e o maior erro é que essas couretes feitas em Pladur nos andares acima das lareiras servem, não só (Já pereço o PC a falar...) para esconder a tubagem, mas para tirar partido do aquecimento dela e para isso teria de haver duas grelhas de ventilação, sendo uma de absorção, a de baixo, e outra por onde sairia o ar quente, a de cima.
    Como descreveu ter apenas uma grelha, eis a minha proposta: retire-a e tape-a; Abra duas novas, uma no fundo da courete e uma no cimo. Vai ver que além de tapar a conduta, vai ter uma aquecimento extra nessa sua casa de banho.
    Espero ter ajudado, e "Fassa" parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: becas
    • becas
    • 24 fevereiro 2012
    Colocado por: alvse a conduta foi feita antes d tecto para que esteja absolutamente hermética e sem contacto com as lãs
    Obrigada pela ajuda - pensei logo em si quando escrevi a mensagem!
    A courete (é esse o nome da coluna, certo?) não tem revestimento de lã de rocha, isso não é necessário, pois não?
    Já não me lembro se fizeram a conduta primeiro, mas penso que sim. Vou ver se consigo descobrir.
    Colocado por: alvpara tirar partido do aquecimento dela e para isso teria de haver duas grelhas de ventilação, sendo uma de absorção, a de baixo, e outra por onde sairia o ar quente, a de cima.
    A sugestão de pôr uma grelha até foi minha...ninguém sugeriu isso...mas que aquece, sem dúvida!
    Colocado por: alvretire-a e tape-a; Abra duas novas, uma no fundo da courete e uma no cimo
    Tapar a que existe é complicado por causa do azulejo que tem por cima (está a uma altura de 1,60m mais ou menos). Mas posso mandar fazer outra....é fácil cortar o azulejo e o pladir sem fazer estrago?
    Já me deixou mais tranquilizada...mas o cheiro a queimado deveu-se a quê? O pladur não terá ficado "chamuscado"?
  5.  # 10
    para mim é sempre necessário, e de preferência a que tem folha de alumínio dos dois lados
    em principio não tem problema, eu nesses casos utilizo sempre placa cortafogo
    complicado não, faz um bocado de pó, pois o azulejo tem de ser cortado
0.0099 seg. NEW
