    • neluz
    • 24 fevereiro 2012
    a minha primeira pergunta é a seguinte: devo usar cal hidráulica quando assento tijolo ceramico?
    Toda a ceramica de tijolo, deve ser a cimentado com cimento e areia, não com cálidrólica
    • neluz
    • 24 fevereiro 2012
    nem misturada no cimento, certo?
    Sim não pode ser misturado, com cales e cálidrólica, só cimento é como as placas e pilares só cimento.
    Colocado por: pinturasdiasSim não pode ser misturado, com cales e cálidrólica, só cimento é como as placas e pilares só cimento.
    Porquê?
    Cumprimentos.
    O que é que a argamassa de assentamento de tijolos tem a aver com o betão dos pilares e das lajes?
    Não vejo nenhum inconveniente em usar argamassas bastardas para assentar tijolo.
    Concordam com este comentário: J.C
    • neluz
    • 24 fevereiro 2012
    penso que bastardas sao? massas fracas?
    Concordam com este comentário: Dias Dias
  5.  # 8
    Bastardas são argamassas que têm mais que um ligante, normalmente cimento e cal.
    • neluz
    • 25 fevereiro 2012
    o facto de levar cal torna a massa mais fraca? tudo tem um porquê! a mim disseram-me que para assentar tijolo pode ser uma massa tipo 5:1é verdade tambem?
  6.  # 10
    Colocado por: neluzo facto de levar cal torna a massa mais fraca?
    Depende do que quer dizer com "mais fraca". Posto duma forma simplista, sim, mas também a torna muito mais fácil de trabalhar e, o mais importante, muito mais flexível (não "racha" tão facilmente) e permeável ao vapor de água.
    Actualmente usa-se argamassa de cal ou bastarda principalmente para obras de melhoramento em locais que já têm desse tipo de argamassa.
    E apenas em 1 post, esgotei o meu conhecimento sobre argamassas :) Sei isto porque estou numa renovação duma casa com 60 anos, e é quase tudo argamassa de cal.
    Concordam com este comentário: carlus
    • neluz
    • 25 fevereiro 2012
    Ora, como não sou especialista, mas sim um curioso, fiquei com essa pulga atrás da orelha, se a cal é usada para rebocar paredes de tijolo, porque é mais elástica, porquê que quando se assenta tijolo não leva cal também (As tantas nao será benefico)
  7.  # 12
    Da minha experiência, que é apenas da casa que falei, tudo o que é alvenaria de tijolo, tem argamassa de cimento (é impossível saber se tem cal misturada ou não). O resto da casa que é não é de tijolo, é argamassa de cal (sem cimento).
    Não faço ideia porque.
    Como não quis arriscar, usei uma argamassa bastarda para algumas reparações.
  8.  # 13
    A massa para a cimentar o tijolo todo tanto de 15 como de 11 como de 7, tem que ser massa a 3 e 1, 3 de meia areia e 1 de cimento, foi assim toda a minha vida e agora na minha arte da construção civil
    Argamassas e cales e cálidrólica, isso são massas para reboco e arear por cima do tijolo.
    Obrigado amigos
  9.  # 14
    Colocado por: pinturasdiasA massa para a cimentar o tijolo todo tanto de 15 como de 11 como de 7, tem que ser massa a 3 e 1, 3 de meia areia e 1 de cimento, foi assim toda a minha vida e agora na minha arte da construção civil
    Mas porquê que afirma isso? Quais são os argumentos para descartar argamassas bastardas para assentamento de alvenarias?
    Cumprimentos.
  10.  # 15
    conclusao fiquei na mesma....
  11.  # 16
    Colocado por: neluzconclusao fiquei na mesma....
    Não fique.
    As argamassas para assentamento de tijolo podem ser só com areia e cimento ao traço 1:5 e não 1:3 ou com areia cimento e cal ao traço 1:5:5
    E dependendo da alvenaria e o que pretendemos ás vezes usamos em vez de cal, barro ou outros ligantes.
    Pode perfeitamente assentar alvenaria com argamassas bastardas (ex. cal)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neluz
  12.  # 17
    quando assento tijolo, posso deixar a uniao lateral sem massa e depois preencher depois no final, certo? ha quem use o saco de pasteleiro, mas a massa nao pode ser com meia areia, ai seria aplicavel essa a base de cal? os termos podem estar um pouco ao lado...mas nao sei explicar de outra forma....
  13.  # 18
    Se tiver assentar tijolo tradicional recomendo colocar massa num dos topos para que a massa entre nos furos do tijolo, o que irá ligara a parede toda. Ao deixar o espaço por preencher e depois colocar a massa por cima nunca irá conseguir que ela penetre devidamente nos furos do tijolo. Agora se assentar bloco já não será necessário visto não ter furos nos topos.
  14.  # 19
    Outra pergunta, tenho o alicerce da minha casa com o interior em terra, e queria fazer uma primeira massa para nivelar esse interior em terra com as vigas de chao, de forma a começar a colocar tijolo, que tipo de massa devo fazer?
0.0211 seg. NEW
