    tenho de mudar o telhado (velho) da minha casa, nos últimos anos, tenho tido imensa humidade nos tectos de todas as divisões da casa, devido ao mau estado do mesmo.
    Moro num prédio de 3 andares, onde o meu é o ultimo. Tenho neste momento um telhado, 4 aguas, com com tudo em madeira, podre...
    Gostava de algumas opiniões vossas, contactos se possível de quem me pudesse fazer orçamentos, o que aconselham entre vigas de cimento ou colocar novamente madeira para assentar o telhado (mais económico :))...enfim, todo o tipo de informação que possam achar útil, para alguém que não tem nenhuma experiência neste ramo.
    O telhado é completamente quadrado, mede 10m por 10m (espero não estar enganado :) - 100m2) , e no ponto mais alto (meio) mede 2,40m.
    A intenção por enquanto é mesmo só arranjo de telhado sem intenção de aproveitamento de sótão, para já.
    Agradeço desde já todas as opiniões/ajudas que possam dar.
    Boa tarde
    A melhor coisa que tem a fazer e mais económico, é pôr um telhado com armação de ferro galvanizádo, e chapas Sanduick de cobertura sem emendas parafuzado, fica bom e seguro essas chapas Sanduick, tem 3 modelos e 3 cores por fora, e por dentro tudo branco, cada chapa te 3cm de grossura e de mais de 40 50 60 etc, fica o telhado perfeito e seguro de humidades.
    Boa sorte amigo se fosse do porto podia sim ajudar, assim longe não!
    [email protected]
    Estas pessoas agradeceram este comentário: madeirense
    boa tarde,
    Obrigado pela sua resposta e, esse tipo de telhado fica por quanto? É que não estou mesmo por dentro dos preços e quando for pedir orçamentos não quero ser enganado.
    Amigo os preços aqui no Porto o metro quadrado em tudo material e aplicar de 3cm de grossura, fica 30.00euros, agora tem que ver a estrutura no telhádo para levar as chapas, isso é outro preço amigo, isso só ver o telhado sim?
    Boa tarde
    Boa tarde sr madeirense
    onde se situa o prédio?
    cumprimentos,
    construções José Silva Paulo
    boa tarde,
    o prédio situa-se na margem sul no concelho do seixal
    chapas Sanduick
    essas chapas são fabricadas por si? eu conheço painel sandwich
    mas em que consiste esse painel?essa estrutura é mais barata do que se for madeira ou viga? e tem a mesma segurança?
    Bom dia
    Amigo pode aplicar a estrutura em ferro galvanizado e painéis Sandwick fica seguro e perfeito não a emendas ai de placas, tem que ser a medida certa das aguas do telhado.
    Se for em madeira, dá mais trabalho e está sujeito com o tempo sol e chuva os barrotes ficarem tortos empenados, depois tambem fica o telhado torto, e ganha bicho a madeira.
    Se for em vigas de placa a estrutura, fica seguro o que tem é que ficar nivelado para as placas baterem certas, e tem que se ver sobre o peso que vai ficar em cima da outra placa.
    Bom dia
    pode pesquisar em http://www.onduline.com/pt/
    uma braço e boas obras
    FaustoDecor
    Caro Madeirense,
    Tenha atenção que caso substitua o seu telhado por um outro de material diferente do que tem actualmente tem de solicitar uma licença à Câmara com os respectivos projectos de Arquitectura e Estabilidade... se não o fizer pode a qualquer momento ser alvo de uma fiscalização e ser alvo de um processo de coima e licenciamento compulsivo...
    Cumprimentos,
    www.arquitectocastro.com
    Colocado por: pinturasdiasBom dia
    Bom dia
    mas que cromo, onde foi buscar estas teorias?
    O davidmarques alguma mentira disse sobre o meu comentario da cobertura do telhado diga lá?
    Você só sabe censurar as pessoas sabe, mas disto você não sabe nada não é do seu ramo, você é que digo é um cromo e palerma de primeira!!!!!!!
    • P+V
    • 28 fevereiro 2012
    Este é o cromo que noutra discussão aconselhava a aplicar cimento-cola + rede(?)+ ETICS por cima de uma parede em... tabique.... Surreal...
    Concordam com este comentário: pdavidmarques
0.0171 seg. NEW
