    • VSC
    • 25 fevereiro 2012 editado
    Estou a pensar colocar ETICS na minha moradia e gostaria de saber a vossa opinião para o seguinte caso:
    Todas as janelas/portas têm uma moldura em pedra (não sei o termo técnico) de 2 cm. Estou a pensar colocar etics com 6cm logo sobrepor-se-á a esta moldura. Que me aconselham? Retirar a moldura em pedra (não a colocarei de volta) ou colocar etics de 4cm apenas na moldura ficando assim esta coberta pelo etics.
    Anexo foto para uma melhor compreensão.
    Desde já muito obrigado.
    Cumprimentos.
    boas. pode retirara a pedra e no sitio da pedra colocar uma tira de XPS mais grossa que no resto da parede e continua com o efeito da cantaria. depois pinta de outra cor. deve é reforçar bem essas zonas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VSC
    • VSC
    • 25 fevereiro 2012
    Colocado por: fernandoFerreiraboas. pode retirara a pedra e no sitio da pedra colocar uma tira de XPS mais grossa que no resto da parede e continua com o efeito da cantaria. depois pinta de outra cor. deve é reforçar bem essas zonas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VSC
    Desde já muito obrigado pelo comentário.
    Eu não faço questão de manter o efeito estético da cantaria, quer tire a pedra ou não, vou pintar tudo da mesma cor.
    Eu só gostava de saber se será possível não retirar a pedra (dava menos trabalho) e ao mesmo tempo não prejudicar a eficiência do ETICS.
    Muito obrigado.
    Boa noite
    Amigo é melhor por o capoto de 4cm de grossura, assim arremata melhor em cima do granito com massas próprias, do que estar arrebentar com o portal todo, mas tambem sai bem o granito, embora vai partir não é, depois tem que revestir em antes de por o capoto isolamento térmico.
    obrigado
    • VSC
    • 25 fevereiro 2012
    Colocado por: Anonimo16062021
    Eu diria que convém retirar as pedras para poder dobrar (isolar) as ombreiras com ETICS..
    Não poderei dobrar (isolar) por cima do granito? Não é aconselhável ou diz isso para não reduzir a área da porta?
    Muito obrigado.
    • VSC
    • 25 fevereiro 2012
    Colocado por: pinturasdiasBoa noite
    obrigado
    Pois, a questão é que estamos a falar de 4 portas, um vão com 8x2m, 3 janelas e 3 esquinas (cantos da casa) em que teria de remover a pedra.
    Muito obrigado.
  3.  # 7
    Colocado por: pinturasdiasAmigo é melhor por o capoto de 4cm de grossura, assim arremata melhor em cima do granito com massas próprias, do que estar arrebentar com o portal todo, mas tambem sai bem o granito, embora vai partir não é, depois tem que revestir em antes de por o capoto isolamento térmico.
    Caro pinturasdias, o senhor é um "prato"! Se não sabe, não invente!
    Cumprimentos.
  4.  # 8
    Amigo a maior parte das ombreiras não leva placas, é sim desfarsádo com massas e pintado as ombreiras.
    Se quizer levar as placas rede e massas etc, ai tem que arrebentar as ombreiras para ter espaço para a grossura.
    Mas o cliente e o mestre ai têm que conversar sobre o trabalho, se quer assim ou assado acho eu e o respeito.
    • VSC
    • 25 fevereiro 2012
    Poder poderia,o problema é que,como se pode ver na foto não existe la muito espaço para aplicar no mínimo 2 cm de isolamento entre ombreira e a calhe onde trabalha o estore.
    A calha onde corre os estore tem 2,5 cm, acha que dará?
  5.  # 10
    se não faz questão de manter as cantarias, eu tirava tudo e levava o EPS até à caixilharia. não isolar as ombreiras é uma asneira.
    Concordam com este comentário: j cardoso, zedasilva, Anonimo18072022A, Anonimo16062021
  6.  # 11
    As minhas moldura foram feitas com a aplicação de uma segunda camada de isolante, nesta caso e por ser fino, foi cortiça para não deformar como o calor!! Depois levou com acabamento em branco para contratar com o resto da casa.
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Anonimo16062021,
    A finalidade é dar apenas mais resistência na zona das molduras ou seja, além do barramento que vai incorporar o ângulo com rede realizar posteriormente outro barramento armado. No fundo ficará com duplo barramento.
  7.  # 12
    Era pequena, 5 ou 7 mm, já não me lembro
    Qual foi a espessura das placas de isolamento que levou nas paredes?
    • VSC
    • 27 fevereiro 2012
    Desde já muito obrigado por todos os comentários.
    Após ler atentamente todas as vossas sugestões tiro as seguintes conclusões (por favor corrijam-me se estiver errado):
    1) Manter as molduras colocando um EPS mais fino de forma a incorporar as mesmas.
    -Vantagens: Menos trabalho, mais barato
    -Desvantagens: Isolamento mais fraco nessas zonas.
    2) Retirar as molduras
    -Vantagens: maior isolamento
    -Desvantagens: Mais trabalho, mais caro
    Queria ainda acrescentar que me encontro neste momento a substituir todas as caixilharias, não tendo ainda decidido se altero também os estores para um outro sistema mais vantajoso to ponto de vista térmico.
    Voltando ao ETICs: Quer opte pela solução 1 ou 2 as molduras vão desaparecer do ponto de vista estético.
    A minha maior preocupação é ter o melhor sistema de isolamento possível, se para isso for necessário remover as molduras para ter um ETICs mais espesso/eficiente assim o farei.
    Como terei de remover muita pedra só queria perceber se valeria a pena todo esse trabalho/encargo, pois se no final a performance térmica for muita próxima não teria de me preocupar em remover a pedra toda.
    Muito obrigado mais uma vez.
    Cumprimentos.
  8.  # 14
    boas. se fosse eu retirava a pedra.
    se vai retirar a caixilharia, certamente que após remover a pedra, consegue que o ETICS fique certo com o reboco interior. também pode rematar o ETICS no caixilho.
    se conseguir aproveite e meta a caixilharia a trabalhar mais perto da face interior da parede, de forma que a tampa da caixa de estore fique acessível apenas por fora. desta forma elimina as infiltrações de ar pela caixa de estore.
    • VSC
    • 27 fevereiro 2012
     # 15
    Colocado por: fernandoFerreiraboas. se fosse eu retirava a pedra.
    E a nível de estrutura, após remover a pedra convém reforçar essa área? Ou a moldura tem apenas fins estéticos?
    Muito obrigado.
  9.  # 16
    a moldura não tem efeitos estruturais
  10.  # 17
    Bom dia
    Numa remodelação em que vão ser colocadas novas janelas e cantarias. Como deve ser efectuada a aplicação de ETICS?
    Situação:
    As paredes são de pedra com 60 cm, mas depois na zona da janela têm apenas 20.
    As cantarias vão "dobrar" a esquina da janela. Não sei bem como se chama, é como se fosse uma cantoneira, mas em pedra.
    (Tipo este caso: https://lh6.googleusercontent.com/-woxxAk4SNOk/UBR4wKQ9xrI/AAAAAAAAF1I/SkwnsZ7Qf50/s800/DSC05409.JPG)
    Fonte: Topico do nandogonca
    Poderia fazer como ele fez e colar(??) as pedras, mas eu vou colocar portadas exteriores em algumas janelas, e não sei bem como se irá comportar a colagem nesses casos, ou como isso costuma ser feito.
    Alguem tem por ai pormenores construtivos com e sem portadas?
    Desde já muito obrigado pela ajuda.
0.0217 seg. NEW
