    Estou a construir uma habitação, no projecto o arquitecto tem a indicação que os rebocos exteriores devem ser projectados em argamassas de cor branca tipo EP da Maxit.
    Quanto ao interior é omisso.
    O construtor é da opinião que no interior deve ser massa fina estanhada e no exterior o reboco tradicional aplicado manualmente.
    Alguém conhece vantagens e desvantagens destes sistemas?
    Quanto a preços qual é mais em conta!
    Rui
    Colocado por: rui_e90Quanto a preços qual é mais em conta!
    O reboco manual é mais barato que o projectado, cerca de 20% de diferença
    Colocado por: rui_e90O construtor é da opinião que no interior deve ser massa fina estanhada
    Penso que ele se esteja a referir a estuque. se for, é melhor
    Colocado por: rui_e90Alguém conhece vantagens e desvantagens destes sistemas?
    O reboco projectado é executado com argamassas pré doseadas (em saco) pelo que é mais homogéneo que os rebocos tradicionais os quais são feitos um bocado a olho. Mas a qualidade final, depende sobretudo, do qualidade dos aplicadores.
    A questão da escolha, nos empreiteiros mais pequenos, para além de económica, é mais uma questão de tradição e de disponibilidade de pessoal, porque enquanto o tradicional é feito com pessoal próprio, o projectado requer subempreiteiros, o que pode não ser viável quer em termos económicos quer em termos de planeamento. Pessoalmente, desde que o façam bem feito e que o resultado final resista ao sol do meio dia, tá bom
    Alguém me pode dizer qual a diferença entre gesso projectado, reboco projectado e estuque???
    Tenho que escolher o que vou colocar no interior da moradia e não sei dizer qual o melhor, qual o mais barato, etc.
    Concordam com este comentário: LMC_2017
    no interior e gesso (estuque)projectado.
    Colocado por: paulo raminhosno interior e gesso (estuque)projectado.
    Não percebi...
    o gesso projectado é o que se usa agora para interiores.o estuque tradicional fica mais caro devido a dificuldade de arranjar quem saiba fazer e reboco para dentro de uma moradia nao tou a ver.
    Para interior então o melhor é gesso projectado???
    Quando fala em estuque projectado refere-se aos sacos já prontos tipo fassa bartolo????
    sim.existem várias marcas
    mas tem de arranjar alguem que tenha uma máquina de projectar
    Então só para esclarecer, para a parede interior ficar lisa, devo usar gesso projectado, não existe mais nenhuma opção além do gesso (e do estanhado), para as paredes ficarem lisas.
    Em relação a humidades, o gesso não absorve muita humidade????
    Onde levar azulejos, tenho que colocar o reboco normal ou o projectado??
    absorve mas para isso existem selantes e tintas proprias
    se a ideia é pintar as paredes acho que não vale a pena inventar muito
    claro que existe estuque tradicional o estanhado o cimento afagado e deve existir muiiito mais
    onde leva azulejo reboco normal
    existe o sistema de placas de gesso laminado o famoso (pladur)
    depende mas se tem problemas mais uma razão para usar o pladur
    reboco normal a que chamamos reboco sarrafado
    ok paulo muito obrigado
    Já agora marcas de referências.
    a sival é muito boa embora existam outras mais em conta
    rede de fibra de vidro e baguetes pvc
    Só mais uma pergunta, quando falam no megafino, ao mandar estucar, já pressupõe essa aplicação ou convém mencionar isso no caderno de encargos...
    sim ja se pressupõe.
    o megafino é a massa de acabamento das paredes.o que a vai deixar completamente lisa (quando bem feito claro )
      FD
    • 13 maio 2011
    Acho que é Mecafino e não megafino.
    exatamente.
    Já li por aqui que aquelas baguetes das esquinas podem ser em alumínio, pvc, etc.
    Quais as diferenças?
    Esse estuque só se aplica com o chão já cheio certo???
    Eu numa wc estou a pensar colocar azulejo onde leva o lavatório, agora posso estucar toda a wc e depois aplicar o azulejo por cima do estuque, ou vou ter que deixar onde levar azulejos por estucar para depois levar reboco normal???
    as baguetes sao embutidas .ou seja nao se veem depois de pintada a parede
    quanto aos azulejos acho que não haverá problema
    não deverá primeiro estucar, pois faz um bocado de lixo
    pode fazer das 2 maneiras depende tambem como deseja o azulejo a face do estuque ou não
0.0164 seg. NEW
