    • MBC2
    • 27 fevereiro 2012 editado
    Boa tarde, gostaria de saber como devo fazer para cobrir uma parede com uma caixa de luz led e colocar um painel com uma foto com transparencias, de maneira a poder acender um interruptor e iluminar a caixa com luz fria.
    A ideia e ser num wc, do apartamento que estou a remodelar.
    A luz deve estar em cima, de lado ou em baixo?
    Alguém sabe se há alguma empresa que faca este serviço? A imagem pode ser foto minha de boa resolução, em estrutura autocolante, e para isso já vi empresas que imprimem em grandes formatos, resta saber se o fazer em papel transparente autocolante.
    Muito obrigada desde já pela atenção de quem me quiser auxiliar.
    a luz deveria ser difusa, ou seja indirecta/escondida, ou seja o ideal seria ter quatro, uma em cada lado escondidas.
    mas pode ser central, mas nesse caso utilize um acrilico/vidro bastante difuso/fosco
    há empresas que fazem impressão directamente em acrílico, por exemplo esta no porto http://www.sempre-id.com/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MBC2
    • MBC2
    • 2 março 2012
    Muito obrigada pela sua sugestão, e será que me sugere a dimensão da caixa para o tipo de lâmpadas a utilizar?
    Poderá utilizar fitas LED em todo o perímetro da caixa, dependendo do tamanho da caixa poderá ser necessário iluminação central, mas só consideraria esta hipótese após experimentar com a iluminação perimetral.
    Colocado por: MBC2Muito obrigada pela sua sugestão, e será que me sugere a dimensão da caixa para o tipo de lâmpadas a utilizar?
    veja primeiro que dimensão da fotografia pretende, pode fazer a caixa de luz com armação de madeira e colocação de luzes/leds, testando a disposição e potencia, mas também pode comprar já feita, tem aqui uns links
    uma caixa de luz já feita
    http://www.conceptu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=70
    tem aqui também uma alternativa à clássica caixa de luz, mas não é barata
    http://www.conceptu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=67
    mais, mas estas são convexas
    http://markimix.pt/index.php?main_page=index&cPath=118
    também tem aqui, na pagina 5
    http://www.misterbrand.com/mrb_v1/Catalogo_%20Minimal_4_web.pdf
    Existem painéis LED de 9mm de espessura de 30x30, 60x30, 120x30, 120x60, 60x60.
    Dão uma luz homogénea e muito bem distribuída pelo acrílico do painel.
    Os de 30x30, por exemplo, não chegam aos 70€ + IVA.
    o link que vou mandar é só para ter uma ideia do aspecto, porque não são estes que falo, os que falo são melhores, mais baratos e mais finos:
    http://www.luxconcept.pt/painel-led-18w-30x30-branco-frio-p-529.html
0.0097 seg. NEW
