    Gostaria de obter a opinião dos entendidos sobre este material para aplicar como isolamento exterior em moradias novas,
    neste caso com espessura de 50 mm.
    Tive boas referências deste material e em termos de caracteristicas não me parece diferir muito de outras marcas,
    mas manda a lei consultar quem sabe da poda :-)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Mais um como muitos..poliestireno estruído (XPS),quanto os materiais da marca em causa eu pessoalmente não conheço,por isso não lhe posso dar muita informação sobre a mesma
    Realmente a ideia com que fiquei ao falar com pessoas ligadas ao ramo é que em termos de material as coisas não diferiam muito entre marcas (já é coisa muito comum por cá), sendo tudo mais ou menos identico. Aquilo que me pareceu de facto mais critico é mesmo a mão de obra, ou seja o aplicador. O material até pode ser o melhor do mundo, mas se é aplicado por curiosos, pode dar desastre ...
    Mas se não estou em erro (Topox Mur CB) é a marca do XPS..e o resto?
    Sim tem razão ... O aplicador com quem falei apenas mencionou esta marca, o resto das camadas não sei que marcas utiliza.
    Na altura o Sr. descreveu-me as várias camadas e alguns pormenores de aplicação, mencionando inclusivé que o material era diferente nas zonas das coberturas planas, no reforço até aos 2 m de altura, nas buchas de fixaxão, nos perfis de arranque etc, mas não lhe perguntei sobre as marcas ....
    Pois é..e será que esse senhor usa os materiais adequados para um sistema ETICS em XPS?
    Bom, não quero fazer juizos, mas já vi 2 obras feitas por ele com muito bom resultado (andei lá a espiar os arranques o toque, os remates, etc). Sei que tem uma certificação neste tipo de aplicações (ou será apenas um curso !?) ... Não é propriamente verdinho, mas daí a utilizar tudo o que seria mais correcto já nao consigo garantir ...
    Tem alguma questão daquelas chave que eu possa colocar para avaliar isso ? :-)
    Colocado por: SchopferGottTem alguma questão daquelas chave que eu possa colocar para avaliar isso ? :-)
    Boas amigo,
    Tem... pergunte-lhe se o sistema que ele utiliza é completo ??? Se fôr, veja se ele fala numa destas três marcas (aparentemente são as mais fiaveis e de maior qualidade):
    STO
    STOMIX
    WEBER
    Retomando este tema, surgiu-me outra alternativa, neste caso o sistema ETICS comercializado pela Live-Place (marca da Palegessos) aqui :
    Live-Place
    Fornecem o sistema completo, desde Isolamento em EPS, Massas de Colagem e Barramento, Acessórios, Primário Anti-Alcalino e Acabamento.
    No meu caso seria de optar pelo EPS 150 de 50mm - 25Kg.
    Que tal parece ?
    Essa agora?
    ... é o que diz o site .... Live-Place by Palegessos.
    Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
    Anonimo16062021,
    A Palegessos vende Beissier ;-) a tal que fabricava para a STO (lol).
    Ah :-) Então se é o mesmo material que a STO utiliza, deve ser bom :-)
    Relativamente a densidade do EPS, não sei explicar. Sei que pelo menos até aos 2m de altura o sistema será reforçado, nao sei se tem a ver com isso.
    Terá vantagens a nivel térmico também ?
    Estes também fornecem tudo isso:-)
    http://www.made-in-china.com/showroom/lwygbxglassfiber/product-detailtqdnebkDZMri/China-Reinforced-Mesh-for-Eifs.html
    Onde quer chegar ?
    O que me pareceu é que o sistema proposto por eles inclui material de determinadas marcas (a tal Beissier por exemplo), daí ter questionado as opiniões sobre o conjunto.
    Sempre se avançou com o sistema da Live Place.
    Seguem algumas fotos do material que está a ser aplicado e respectivas caracteristicas. As fotos foram tiradas á noite pois foi o
    melhor que pude arranjar para já de forma a não ir perdendo o 'fio a meada' .
    O resultado está-me a parecer muito bom. A fixação das placas fica praticamente 'maciça', quase não dando a sensação de superficie 'oca' e apresenta um toque 'morno' que é normal no EPS já que no tijolo normalmente o toque é frio.
    Esteve também a ser aplicada malha nas arestas dos terraços junto ao chão e em pequenos blocos de cobertura que
    tenho ao nível do piso 1.
    Qual o efeito desta malha ? Minimizar rachas, algum reforço para as camadas que irá receber ?
    Cumprimentos.
    Mais alguns pormenores da aplicação do Revestimento Exterior :
    Abaixo um pormenor de aplicação de um painel para reforço de um topo em EPS que ocultará um conjunto de persianas exteriores reguláveis electricamente :
    Apesar de sujos e ainda não totalmente terminados, ficam 2 imagens do revestimento dos WCs, com porcelanicos Margres :
    onde é a obra?
    Está ficar com bom aspecto... A cobertura ainda não levou com a impermeabilização, ou já?
    O empreiteiro que não se esqueça da rede de protecção, nos buracos das chaminés... senão é só ninhos de passaros.
    Gostei da solução encontrada pelo instalador, para dar rigidez à pestana que esconderá o mecanismo e as lâminas do estore exterior, uma placa de aquapanel.
    Lolol... não sabemos o que o instalador vai colocar. ;)
    Para aplicar algo por cima das placas de aquapanel que eu conheça só existe uma solução (sistema)
    Vou estar atendo ao que vai ser colocado nesse pormenor.
    Seja o que for,já não se libra de ter uma mistura de ETICs com materiais diferentes,Espanhóis e Alemãs..
    Abandonei o material espanhol.
    Optei pelo conjunto ('Sistema' ?!) proposto pela Live-Place.
    Mas relativamente ás misturas, ela não acontece noutras marcas ?
    Se por exemplo optasse pela STO, todos os materiais utilizados eram da marca STO é isso ?
    Li algures que a STO utilizava componentes Beissier (tal como o da Live-Place), e a ser verdade, então no final temos uma marca única, mas cujos fabricantes também são diversos.
    Mas entendo o argumento do 'Sistema' como um todo de uma unica marca representante.
    Pessoalmente estou mais preocupado com o resultado final do trabalho (e expressei isso claramente ao empreiteiro).
    Tentei recorrer a um aplicador certificado STO, mas para além de serem poucos, a disponibilidade era péssima ... E ia-me atrasar a obra.
    Colocado por: Pedro BarradasEstá ficar com bom aspecto... A cobertura ainda não levou com a impermeabilização, ou já?
    A cobertura ainda não levou impermeabilização. Apenas levou argamassa de regularização com as pendentes de projecto.
    Mas deve estar para muito breve a aplicação da Membrana Liquida e XPS sobre os quais metemos o seixo.
    Sim
    São duas marcas totalmente diferentes..a Beissier pertence a STO,mas são materiais diferentes..a Audi também pertence a VW no entanto são marcas distintas não acha?
    Não estou a tomar nenhum partido. Reconheço as vantagens de um sistema de uma única marca.
    Mas o exemplo da VW/Audi talvez não seja o melhor ... Estas marcas partilham de facto grande parte dos componentes ... O que as distingue são aqueles que não partilham.
    Talvez o mesmo se passe com os Sistemas ETICs.
    Certo.mas um Audi A 3 não é um Golf,e era ai onde eu queria chegar
    mas um sistemas ETICS Sto também não é um um sistema Beissier,como também não é um sistema Stomix,alem de pertencerem todos o mesmo grupo (STO)
    Ok. Dou-me por 'vencido' :-)
    Então se calhar não fico com um Audi, mas antes com um VW que espero que faça bastantes kms :-)
0.0206 seg. NEW
