    Alguém pode recomendar um termostato digital, com sonda por contacto para recuperador de calor com caldeira a água?
    Objectivo é ligar a bomba circuladora quando a água da caldeira atingir a temperatura pré-definida no termostato.
    Tenho preferência que tenha alimentação eléctrica (sem pilhas).
    Agradeço a quem possa ajudar.
    tipo isto:
    mas não é necessário programação porque se trata de um recuperador de calor a lenha...
    Colocado por: underrunmas não é necessário programação porque se trata de um recuperador de calor a lenha...
    Isto é o que necessita:
    Controlador Electronico para aquecimento ZCA 2.0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: underrun
    Fiz uma pesquisa mas não consigo encontrar nenhuma foto do termostato. Apenas alguma informaçao:
    "Dispositivo electrónico de comando e controlo de instalação de aquecimento central e/ou produção de Água Quente Sanitária com caldeira a lenha ou Recuperador de calor. Medição de temperatura na caldeira através de sonda. Visualização da temperatura em display digital. Três saídas deste tipo relé normalmente abertas. - Características Técnicas: - Alimentação Eléctrica: 230V/50HZ; - Consumo: 3VA; - Campo de temperaturas: 0-99ºC; - Gama temperaturas válvula 3 vias: 20-80ºC; - Terceira Saída: interruptor On-Off; - Função Anti-Gelo: T água<5ºC; - Activação Circulador Automático: T água>50ºC; - Pré-alarme: T=85ºC, alarme acústico e intermitente; - Alarme: T=90ºC, acústico e visual contínuo; - Resolução: 1ºC; - Visualização Temperatura: Display luminoso; - Medição de Temperatura: Sonda NTC; "
    É exactamente o que preciso. Mas gostava de o ver. Será que pode arranjar página do catálogo?
    Pode vê-lo em anexo, se quiser posso mandar vir para si, é só enviar uma mp para combinarmos.
    Muito obrigado. Infelizmente não gosto. É parecido com o que o picheleiro levou hoje à obra. Apenas tem mostrador temperatura digital.
    Como é para ficar visível na sala, junto ao recuperador, terá de ser algo bonito e que se enquadre na arquitectura.
    Nas pesquisas que ando a fazer encontrei o do anexo. Mas também não gosto muito.
    Não está fácil...
    pesquise por "termostato digital com sonda"
    Colocado por: Sergio Rodriguesencontrei isto
    http://www.tecnogas.net/pt/products/centraline-elettroniche-di-regolazione-per-caminetti
    As imagens não têm muita qualidade mas os controladores não parecem maus.
    Onde vende disto?
    E o da Solius?
    tecnogas ---- Rua da Lionesa, 446 - Armazém D4 - 4465-671 Leça do Balio Matosinhos - Portugal
    Tel: ++ 351 229 020 376 - Fax: ++ 351 229 028 554 - [email protected]
    solius -- http://www.solius.pt/biomassa_recuperadores.html existem varios representantes da marca pelo pais todo
    Boas.
    Ando à procura de um termostato regulável para colocar no recuperador de calor, para dar ordem ao motor para arrancar quando o carter estiver a uma certa temperatura. O comando que veio com o motor do recuperdor de calor, é um básico que só comanda o arranque do motor e não tem modo de parar quando o carter chega por exemplo a 40º, o que faria que o motor continuasse a trabalhar e a introduzir ar frio vindo de fora para o interior mesmo que não tivesse a queimar lenha.
    Já estive a ver uns termostatos com temperaturas fixas e vioutros em que somos nós a escolher a temperatura de arranque do motor. O que recomendam? O motor tem 3 velocidades.
    Alguem sabe onde posso encontrar um termostato digital igual a este:
    Agradeço
    • SrR
    • 17 janeiro 2021
0.0191 seg. NEW
