Deve o empreiteiro retirar o aço em questão (B 400 SD) da obra
Que consequências poderá ter para a estrutura no caso de ser usado?
Colocado por: j cardosoAços tipo A: obtido por laminação a quente sem deformação a frio.
Apresentam patamar de escoamento no diagrama tensão/deformação
Aços tipo B: obtido por laminação a quente seguida por estiramento ou trefilação.
Não apresentam patamar de escoamento no diagrama tensão/deformação
N - laminado a quente
E - endurecido a frio
L - superfície lisa (aderência normal)
R - superfície rugosa (alta aderência)
Sd - alta ductilidadeEstas pessoas agradeceram este comentário:electrao
Colocado por: j cardosoAcho que meti água na resposta que lhe dei. Existem efectivamente os aços tipo B que diferem do tipo A pelo processo de fabrico e eu pensei que era esta a "chave" para a sua pergunta. Penso no entanto que não é este o caso, esta designação de aço que apresenta será a denominação espanhola (é aço espanhol, certo?) em que o B se refere a aço para betão armado. O LNEC certifica-o e classifica-o de acordo com a designação portuguesa: é equivalente ao A 400 NR SD. Resumindo: esteja à vontade, está tudo bem.
PS: o seu empreiteiro não soube esclarecer esta questão?Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
