    Boa tarde
    Construí em 2007 uma moradia a qual teve fechada cerca de um ano no ano passado.
    Ao regressar em dez do ano passado poucos dias após viver cá comecei a notar que a agua do lava loiças não corria para lado nenhum.
    Coloquei bastante sodacaustica pelo sifao com agua a escaldar e começou passado bastante tempo a escorrer.
    o problema é que esta outra vez entupido e o estranho é que quando a maquina de lavar trabalha parece que a agua vai sair pelo lava loiça Fazendo uns barulhos estranhos
    Alguém tem alguma sugestão do que poderá ser e o que ei de fazer?
    É que só se passou dois meses desde o ultimo entupimento...
    Obrigado desde já
    Há empresas especializadas nesse tipo de trabalho (desentupimentos).
    Se calhar entrou terra e raizes nos esgotos (exteriores)?
    Nop, totalmente limpos à saída de casa.
    O problema é mesmo da cozinha à porta da rua
    A experiência com empresas não tem sido das melhores dai as minhas ...
    fez mal ao deitar a soda caustica pela banca, isso tem que ser muito bem misturado e com a agua quente caso contrario vai entupir ainda mais! 1º veja no cifão de chão deve estar entupido la!
    Sérgio, mandei litros e litros de agua quente até do outro lado sair agua limpa
    sim mas a soda caustica é sempre a ultima solução! isso tem tendencia a ficar uma massa branca espessa dentro dos tubos! faça como lhe disse veja 1º no cifão do chão e limpe todos os lixos! de certo ja tem lixo dentro de alguma tubagem que vai ate ao cifão!
    Não use a soda caustica!
    a experiencia de canos entupidos é horrivel, como resolver onde nao se sabe onde está a obstrução?
    a experiência de canos entupidos é horrivel, como resolver onde nao se sabe onde está a obstrução?
    Nos dias de hoje já é possível saber o tipo de entupimento, onde se encontra e a que profundidade.
    Aqui ficam uns exemplos.
    • 26 maio 2012
    LOL... aquilo é uma cobra?
    Sim é uma cobra. Acabamos por a soltar na Natureza. Neste caso estava em tubagens que ainda não estavam em funcionamento.( Lotes em construção).
    Na primeira foto esta la uma faca, lol quem é que faz isso! eu ja encontrei uma lata de sumo entalada num tubo de 75 la foi um artista durante a obra que a deixou la!
    Tinha 6 talheres restos de loiça etc, Neste caso era as funcionárias da Limpeza que levantavam os Ralos na Cozinha (industrial) e varriam tudo lá para dentro.
    Eu já encontrei SAPATOS numa caixa de esgoto de um edifício de habitação.
    A única hipótese é terem «entrado» na rede de esgoto pela sanita...
    Um exemplo de Raízes de Palmeira. Retiradas sem abertura de pavimento. (As raízes de palmeira são das mais fáceis para retirar).
    Algumas sugestões:
    Cano roto – O que fazer para evitar um Desastre!
    O que pode acontecer a quem, como muitos de nós, dá pouca atenção aos problemas de canalização que uma casa, nova ou velha, vai necessariamente acumulando com o passar dos anos.
    Cano roto na casa de banho? Mar imenso no resto da casa!
    A falta que faz um canalizador!
    Muitos de nós dá por adquirida a canalização da nossa casa. Pensa que não importa que terramoto, enchente ou outra catástrofe aconteça, nunca mas nunca irá acontecer algo na nossa casa que nos obrigue a chamar um canalizador. Alguns vêem todos uns dias, a água escoar mais lentamente de um lava-loiças ou lavatório de casa de banho, ou ouvem todos os dias o mesmo barulho estranho vindo da canalização.
    Assim um dia, sem apelo nem agravo você começa a ter problemas na sua canalização doméstica!
    Uma maneira de evitar tudo isso é com uma boa prevenção e manutenção da canalização de sua casa.
    Muitos problemas de canalização podem ser arranjados por si e alguns outros exigem que chamem os profissionais, comummente chamados de canalizadores.
    Algumas precauções a tomar:
    Saiba sempre onde fica a sua válvula de corte de água de emergência. Toda a gente em sua casa, incluindo o seu filho, amas, avôs, tem que saber o que fazer para cortar o fornecimento de água, se por qualquer motivo ocorrer você tem uma emergência com a canalização. Caso haja uma ruptura de um cano ou junção, rapidamente a sua casa alagará se não interromper o fluxo normal de água.
    Veja lá o que aconteceu comigo à uns anos:
    Acordei como de costume e desloquei-me até à casa de banho para fazer o “habitual”…ao abrir a torneira do lavatório, ouvi um som estranho a sair de lá mas como deitou água e confesso, estava mesmo ensonado, não liguei àquilo.
    A minha experiência com canos rotos
    Fui até à cozinha, directo ao frigorífico. Entretanto, ouço um estrondo e um som parecido com um jacto de água forte! Fui a correr à casa de banho e voilá: estava a chover lá dentro…era água por todo o lado e eu sem saber como fechá-la…
    Quando finalmente consegui encontrar a torneira já tinha uma mini-lagoa em casa.
    Basicamente o que aconteceu foi um cano que rasgou de alto a baixo – o canalizador disse-me que foi a pressão da água que foi demasiada para o cano em questão. Depois percebi que o cano também era bastante fraco e daqueles antigos de chumbo.
    Outros danos usuais
    Isto pode acontecer a si também! Nunca se esqueça portanto de fazer vistorias de manutenção e ter sempre presente o que fazer numa emergência, até porque quando a água sobe a determinado nível pode inclusive causar um curto-circuito quando em contacto com as tomadas eléctricas.
    Pode imaginar o tipo de despesas vai ter se além da casa alagada tiver todos os electrodomésticos queimados com o curto-circuito causado pela água…e é melhor saltarmos a parte pior – o vizinho de baixo também vai sofrer de certeza.
    Já sabe, mais vale prevenir do que remediar!
    Se quiser pode-nos contactar www.canalizadorlisboa.pt www.fugasdeagua.pt www.desentupircanos.pt www.infiltracoes.pt www.desentupimentolisboa.pt
0.0200 seg. NEW
