    • SVM
    • 4 março 2012 editado
    Pessoal preciso da vossa opinião.
    queria ter um acabamento exterior na minha casa como o da foto do canto superior direito
    Contudo o que tenho projectado é capoto de 8 + tijolo termico de 29.
    Como é que consigo eliminar aquela ponte térmica nas zonas das janelas e portas.
    podem ver uma simulação na foto do SKup.
    a pedra será tipo "malhada sorda" de cerca de 10cm de espessura, ao tamanho que quiser.
    a pedra vai ficar tipo descolada da parede.
    o que tenho agora imaginado seria colocar uns apoios tipo varão roscado de modo a que aparecesse um oco de 3/4cm onde pudesse colocar XPS ou espuma projectada.
    qual é a vossa opinião.
    Abraço e obrigado
    • SVM
    • 5 março 2012
    vá lá pessoal...
    ajudem-me aqui.
    Abraço
      alv
    • 5 março 2012
    Vivam!
    Ajudar até ajudaríamos, mas não é fácil aplicar capoto com esse tipo de acabamento de pedra maciça sem manter as patologias a elas associadas é difícil.
    Ainda assim, perdoe que lhe pergunte, mas trata-se de um recuperação ou uma questão de gosto em construção nova.
    "Fassam" parte.
    • SVM
    • 5 março 2012
    questão de gosto em construção nova e para enquadrar com a zona envolvente....
    Não está facil...
    Abraço
  1.  # 5
    isolamento pelo interior
    • SVM
    • 5 março 2012
    Colocado por: fernandoFerreiraisolamento pelo interior
    Esse é que não, obrigava-me a alterar toda a concepção da coisa....
  2.  # 7
    cantarias falsas em EPS... e depois arranja um pintor artista que faça uma boa imitação de pedra
  3.  # 8
    ou umas forras finas em pedra
    • Mac
    • 5 março 2012
    Vamos ver se assim dá:
    Enquanto a parede está em bloco térmico (Com ETICS de 8 cm para quê bloco térmico? Elevar os custos?) faça a colocação das pedras usando para isso varão roscado M12. Faça primeiro os furos que considerar necessários em cada pedra, depois marque na parede. Com uma serra craniana larga faça nos blocos um buraco de 10 a 15 cm de profundidade para cada ponto de fixação.
    Encha esses buracos com uma boa argamassa a fim de criar uma boa base de ancoragem
    depois de fazer tudo isto num vão, volte a colocar cada pedra e marque de novo os buracos, agora na argamassa que colocou nos blocos.
    Faça de novo um buraco de diâmetro 2 mm superior ao varão roscado. Tenha atenção para não ultrapassar o maciço que efectuou.
    Sopre com um compressor e coloque no fundo do furo alguma resina de ancoragem bicomponente, vulgo prego líquido.
    Introduza devagar o varão roscado rodando sempre.
    Determine o afastamento que pretende e enrosque uma porca em cada varão. Vai servir de batente e pode afinar para alinhar o exterior das pedras.
    Entretanto alargue os últimos 2 cm do furo que fez nas pedras, pela parte exterior, a fim de esconder porca de fixação
    Vá fixando as pedras afinando o alinhamento com a porca de encosto e fixando com a porca de aperto, que ficará embutida. As porcas, depois de estarem na sua posição devem ser de alguma forma bloquedas para não desarpertarem mais. Talvez um pingo de solda.
    Depois encha o espaço que ficou vazio com espuma de poliuretano. recorte o excedente no perímetro.
    peça a quem lhe forneceu as pedras um pouco de massa afinada para tapar os buracos e esconder as porcas
    depois disso mande executar o ETICS na parte restante.
    Foi o que me ocorreu como possível solução.
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SVM
    • SVM
    • 5 março 2012
    é +- essa a solução que tenho na minha cabeça.
    já estou a ver a confusão que vai ser convencer o construtor a alinhar nesta minha bricolagem...
    se calhar é mais simples usar placas de xps e aparafusar o varão por dentro da casa, fazer tipo uma cruzeta chumbada por dentro de casa.
    permite controlar exactamente a distancia que queremos.
    Será que se consegue fazer um acabamento como deve ser entre o capoto e as pedras?
  4.  # 11
    Colocado por: SVMSerá que se consegue fazer um acabamento como deve ser entre o capoto e as pedras
    mas não é pra ficar rustico ? :)
    • SVM
    • 5 março 2012
    Colocado por: fernandoFerreiramas não é pra ficar rustico ? :)
    Rustico sim, mas bem feito se não entra a agua naquilo tudo e lá se vão as madeiras nobres :-)
  5.  # 13
    se as pedras vão ficar em zonas de pilar, vai furar um pilar de um lado ao outro só por causa da estética?? em vários sitios ? vários furos? se calhar cada pedra precisa de 2 furos... e nos pilares de canto terá de fazer os furos enviezados de forma a chegarem ao interior...?
    • SVM
    • 5 março 2012
    Nas zonas de pilar se calhar é boa ideia olhar para as fixações tipo viroc. consegue-se resistencia suficiente para fazer a fixação...
    boa Ideia...
    Abraço e obrigado a todos
0.0175 seg. NEW
