    • Frade
    • 5 março 2012 editado
    Viva!
    Sou estreante no Fórum da Casa. Vim aqui com a ideia de obter alguma ajuda.
    Primeiro vou explicar a situação:
    Recentemente iniciei, em minha casa, a remodelação da cozinha. Já está quase tudo terminado com excepção do espaço entre os móveis (bancada e móveis superiores).
    A cozinha está com as paredes e móveis brancos, o chão e a bancada a preto. De forma a cozinha não parecer um filme mudo (preto e branco) pensei em pedir para aplicar vidro, diz por ai que é uma das melhores soluções.
    A minha ideia passa pelo vidro vermelho (não tipo Ferrari, tlv mais escuro). Embora já me tenham alertado que há muito poucas cores.
    O problema é que de vidro não percebo nada, nem conheço ninguém que faça este tipo de trabalho.
    Dito isto,
    Pergunto se é possível indicarem-me alguém que faça este tipo de aplicação (bem feito, óbvio).
    Se é possível encontrar em várias cores e finalmente se me sabem dizer mais ou menos o custo de uma coisa destas.
    ola. também estou a fazer casa e pensamos por vidro na parede da cozinha. existem dezenas de modelos de vidro. a referencia que estou a pensar por é um chamado vidro lacobel. só amostras pra minha mulher ver tinhas uma 15. e acho que não tinha todas. tens que procurar uma vidraria e perguntar se tem essa referencia de vidro.
    Concordam com este comentário: Frade
    • siul72
    O Vidro pode ser uma solução mas existem outras:
    Forro de pedra
    Revestimento de Inox
    Penso que a solução de pedra é a melhor na relação qualidade/preço e esteticamente superior.
    Obrigado Mendes, pela dica.
    Nunca antes tinha ouvido falar no Lacobel.
    Por acaso não tens um contacto da vidraria em questão!? (se zona de Lisboa)
    obrigado
    Sim, siul72, a pedra é capaz de ser a melhor solução, mas neste caso provavelmente não a mais adequada. Onde vou eu arranjar uma pedra vermelha!? Só se for silestone, o que talvez não seja boa ideia, uma vez que já tenho a bancada em granito.
    obrigado
    Já ouviu falar dos azulejos da Magrês que têm cerca de 3m de comprimento e são muito fininhos? Não sei os custos mas parecem-me bem e têm de diversas cores. Já pensou também colocar o vidro comum e pôr papel de parede por trás? Assim podia alterar as vezes que quisesse o padrão sem ter de despender muito dinheiro. Boas obras;)
    Já vi uma cozinha montada com o vidro normal, sem cor e com uma imagem de fundo e ficava espectacular. E, tal como diz o projectoG2, pode mudar a imagem quantas vezes entender sem muitos custos. É uma solução para a minha cozinha ou então coloco pedra silestone igual à que vou colocar na bancada. Mas o vidro com uma imagem de fundo fica mais bonito, na minha opinião.
    • P+V
    • 6 março 2012
    Colocado por: projectoG2Já pensou também colocar o vidro comum e pôr papel de parede por trás? Assim podia alterar as vezes que quisesse o padrão sem ter de despender muito dinheiro
    Ai sim? E como é que segura o vidro ao papel de parede atrás?
    • Nia_
    • 6 março 2012
    Também ando às voltas com a cozinha...
    Colocado por: projectoG2Já pensou também colocar o vidro comum e pôr papel de parede por trás? Assim podia alterar as vezes que quisesse o padrão sem ter de despender muito dinheiro. Boas obras;)
    Ao ler isto surgiu uma duvida!
    O vidro a colocar não terá que ter determinados requisitos de modo a resistir ao calor do fogão?!
    E com alguém perguntou, também gostava de saber como se prende o vidro à parede, sem que fique visivel!
    • Nia_
    • 6 março 2012
    • P+V
    • 6 março 2012
    Colocado por: Nia_O vidro a colocar não terá que ter determinados requisitos de modo a resistir ao calor do fogão?!
    Claro que sim...
    Colocado por: Nia_E com alguém perguntou, também gostava de saber como se prende o vidro à parede, sem que fique visivel!
    Pois, eu fiz umas tantas soluções com vidros entre móveis, e a ideia do vidro mete-e-tira parece-me um completo disparate...
    Concordam com este comentário: Lucilio, Nia_, Frade
  6.  # 12
    Colocado por: P+VPois, eu fiz umas tantas soluções com vidros entre móveis, e a ideia do vidro mete-e-tira parece-me um completo disparate...
    Geralmente existem tomadas nessa localização, torneira do gás, etc.
    O vidro e principalmente o inox não são fáceis de se manterem limpos. Eu optava por colocar na parede o mesmo material do tampo, no caso granito. Esse "filme mudo" não me parece nada mau. :-) O branco e o preto são intemporais..
    • Nia_
    • 7 março 2012
    P+V, já agora como é que se prende o vidro à parede?
    Fica preso entre os móvéis de cima e a bancada, é isso? ou requer algum silicone especial por trâs?
  7.  # 14
    o vidro é colado com silicone próprio é um silicone neutro próprio para colar vidro e espelhos a parede. é totalmente seguro, não se preocupe que não cai. Acho o vidro das coisas mais fácil de limpar um liquido anti gordura para vidro é fácil e rápido. em relação ao preço o vidro também é mais barato do que o selistone, mais moderno e mais fácil de aplicar.
    Concordam com este comentário: projectoG2, Frade
  8.  # 15
    Boas!
    Só agora tive oportunidade de ler os vários comentários aqui colocados.
    Azulejos está fora de questão, acredito que seja uma boa opção, mas foi opção desde inicio a cozinha não ter azulejos.
    Vidro comum talvez seja má opção, é possível, como já foi dito, que rache devido ao calor do fogão.. Quanto a mudar o papel de parede parece absurdo, seria preciso o vidro não ser colado e isso não se quer..
    caro Lucilio, sim o filme a preto e branco fica bem, até há deles que ganham oscares :p mas como não foram colocados azulejos acho melhor colocar qualquer coisa que proteja a parede, dai surgir a ideia do vidro.
  9.  # 16
    Já reparei que há por aqui alguns utilizadores que percebem do assunto.
    Assim, pergunto:
    O vidro para esta instalação deverá ser temperado, certo!? Qual será a espessura mais adequada? 6mm, ou pode ser mais fino??
    e quanto à cor, vi no site duma vidraria que fazem vidro lacado a qualquer cor, é isso possível??
    obrigado
  10.  # 17
    Colocado por: FradeO vidro para esta instalação deverá ser temperado, certo!?
    Sem dúvida que sim. Existe o vidro laminado duplo (3mm+3mm) o qual tem um película no meio que confere extrema resistência, veja no vidraceiro a diferença de preços.
    Colocado por: FradeQual será a espessura mais adequada? 6mm, ou pode ser mais fino??
    Para esse fim o ideal são 6 mm de espessura.
    Colocado por: Fradee quanto à cor, vi no site duma vidraria que fazem vidro lacado a qualquer cor, é isso possível??
    Sim, geralmente utiliza-se o catálogo RAL (universal), poderá existir vidraceiros que afinam qualquer cor mais isso não lhe posso confirmar. Em relação ao laminado duplo também existe com cores, é só umas questão de preços, fica bem servido caso opte por um ou outro.
    • P+V
    • 8 março 2012
     # 18
    Laminado na forra de parede entre móveis de cozinha não faz sentido. Usa-se temperado com 6mm, com película de cor, ou colorido.
    • Nia_
    • 8 março 2012
     # 19
    E se o vidro a colocar na parede for transparente de modo a se ver a parede pintada por trâs( tipo só a proteger mesmo a parede) é colado do mesmo modo com o silicone?
    Ñ pode, se não vai se ver...
  11.  # 20
    Colocado por: Nia_E se o vidro a colocar na parede for transparente de modo a se ver a parede pintada por trâs( tipo só a proteger mesmo a parede) é colado do mesmo modo com o silicone?
    Isto não pode ser ser, passados uns tempos poderiam aparecer uns fungos por trás do vidro e depois como é que limpava?
    Concordam com este comentário: P+V
0.0229 seg. NEW
