    tenho um furo de agua um pouco salgada, o problema é que para o quintal algumas das plantas nao gostam muito. Como tenho uma cisterna pensei que talvez se encher a cisterna, e adiciona-se alguma coisa à agua para a mesma diminuir o nivel de sal. Será que existe algumas pastilhas ou algo assim? Algo sistema?
    Nao estou dentro do assunto, alguem sabe?
    Cumprs
    boas
    que eu saiba só existe a purificação da agua por dessalinização que é um processo muitíssimo caro.
    um abraço
    Concordam com este comentário: Ferraz Oliveira
    E não há possibilidade de fazer uma mini salina?
    Por acaso não existe essa possibilidade.
    A agua até se consegue beber, não é totalmente salgada felizmente, mas as plantas é que se sentem mais.
    Pensei que com o evoluir da tecnologia já existisse alguma coisa mais eficiente para alem daquele processo que o antonio almeida referiu
    Isso é no Algarve?
    • 7 março 2012
    Infelizmente para si, penso que não existe nenhuma forma simples e barata de dessalinização...
    Podia tentar fazer uma coisa destas em ponto grande. Seria um proj€cto interessante. :)
    http://prismatica.wordpress.com/2007/08/16/dessalinizador-de-agua-caseiro/
    • 7 março 2012 editado
    Colocado por: danobregaPodia tentar fazer uma coisa destas em ponto grande. Seria um proj€cto interessante. :)
    É um projecto interessante, mas ...
    1 - O vidro, não sendo arrefecido, vai aquecer muito e o vapor de água vai condensar muito pouco...
    2- A água doce que resulta da condensação também vai evaporar...
    acho que para o seu caso o melhor será um sistema de aproveitamento de água da chuva
    Colocado por: eu1 - O vidro, não sendo arrefecido, vai aquecer muito e o vapor de água vai condensar muito pouco...
    mmm, o projecto diz que faz 1,5 litros de água (máximo) por dia.
    No entanto, o ponto 1 não sei resolver sem gastar energia ou confiar na sorte (vento frio e sol?).
    O ponto dois podia resolver-se fazendo a água cair para um sitio isolado e escondido?
    De qualquer maneira não me parece que dê para produzir água suficiente para regar. :)
    Colocado por: ParamonteIsso é no Algarve?
    Sim.
    a quantos kilometros da costa está? e qual a altitude?
    • PASA
    • 7 março 2012
    use essa água para cozinhar, sempre poupa no sal.
  11.  # 14
    Colocado por: Paramontea quantos kilometros da costa está? e qual a altitude?
    estou muito proximo da costa, uns digamos 5km por ai mais ou menos
    quanto mais para o interior menos "salgada" a agua é?
  12.  # 15
    A salinização dos poços não é muito habitual a essa distância da costa, mas acontece.
    O poço foi usado intensivamente?
  13.  # 16
    Colocado por: ParamonteA salinização dos poços não é muito habitual a essa distância da costa, mas acontece.
    têm sido usado ao longo dos anos, foi como eu disse, a agua nao é totalmente salgada, só que nota-se que o uso constante em algumas plantas elas acabam por sofrer, e presumo que seja mesmo da água.
  14.  # 17
    Fez teste de salinidade? Resultado?
  15.  # 18
    Devia mandar analisar a água, é a única forma de saber se é ou não seguro para a horta ou mesmo para si.
  16.  # 19
    Colocado por: ParamonteFez teste de salinidade? Resultado?
    nao cheguei a fazer
  17.  # 20
    A agua salgada , é boa para a horta ... inclusive com musgo também , é um adubo natural .
    já vi regas manuais em volta de plantas , nunca por cima delas pois isso irá as queimar mas se for com 20cm de diâmetro só faz bem á maioria das hortas e se levar musgo nesse diâmetro rega-se o musgo que por sua vez esta recoberto de terra .muito bom mesmo com resultados fantásticos a nível de culturas .
0.0203 seg. NEW
