    • JAVRT
    • 7 março 2012 editado
    tenho uma planta em autocad e queria saber se da para comverter para 3d automático sem ter que andar outra vez com esse trabalho todo, ou melhor se ha um programa que exporta do autocad para fazer o 3d. se isso existe n sei mas queria a vossa juda para fazer isso.
    obrigado
    JAVRT,
    Se o desenho está em 2d, para transformá-lo em 3D terá que utilizar os comandos do autocad 3d, como por exemplo a criação de volumetria das paredes "box", ou "extrude".
    Terá que transformar o 2D em 3D.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    pensei que havia algo mais rapido se tanto trabalho
    Terá mesmo que efectuar a modelação.
    Para quem tem prática é relativamente rápido.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    pois mas o que pergunto e para eu fazer e prática zero
    depois ja vi alguns que ate metem imagens de fundo e até põr um video do 3d n sei como fazem isso
    porque não solicita a alguém para fazer a modelação?
    os custos e n queria gastar dinheiro nisso
    pois,
    Nesse caso é dificil ajudá-lo.
    Deve existir software um software mais basico.
    Cumprimentos,
    adarq
    [email protected]
    obrigado
    era bom : )
    não não há nada automático que converta 2d para 3d
    para exportar, pode gravar normalmente em dwg ou dxf que a maioria dos programas de 3d abrem esses ficheiros
    Se soubesse trabalhar com Archicad ou semelhante não tinha esse problema: é que no Archicad não cera desenhos em 2D para fazer modelos: faz modelos de onde extrai o que quiser em 2D: com a vantagem que pode alterar qq coisa num instante. Em vez de desenhar linhas, desenha logo paredes, portas janelas, etc... 8isto apenas algumas coisas que pode fazer)
    Cada vez que fizer uma alteração ao modelo, as vistas 2D alteram automaticamente.
    Aqui pode fazer o download do trial, válido por 3O dias.
    Aqui http://www.infor.pt/videoformacao.php encontra formação para o básico.
    Pode sempre importar o DWG para o Archicad e fazer o modelo por cima: vai ver que é um instante.
    Se tiver dúvidas e precisar de dicas, estou ao seu dispor (bom, posso estar ocupado, mas respondo).
    [email protected]
    Desculpe, o Download do trial está aqui:
    http://www.nd-ti.com/downloads.html
    J. Raul Caires
    Bom tb estou, acho eu, a complicar-lhe a vida: o sketchup, acho eu, faz-lhe isso e é um "figuinho".
    Colocado por: Fernando Gabrielnão não há nada automático que converta 2d para 3d
    Desculpe, mas não está correcto. Existe um softare que o faz automaticamente: CHIEF ARCHITECT. Além de fazer a modelação automaticamente, também faz o render.
    Veja aqui
    tem de me mostrar isso
    se me mostrar acredito :)
    http://www.chiefarchitect.com/scripts/flash/animatedtour.html
    Colocado por: Fernando Gabrielem de me mostrar isso
    ? Em que parte não acredita? Desculpe, mas não entendi.
    Eu não acredito que exista (para já) um software em que eu introduzo as peças desenhadas em 2D e ele as converte, automaticamente, em 3D
    Isso no sketchupPro + Layout, ficava que era um mimo...
    fotorealista é so aplicar um plug in - por exemplo o Podium.
    Uma solução por cerca de 700€
    Este programa já possui Cad e também pode importar dwg e dxf.
    No próprio site explica como o fazer. Basta consultar aqui
    Ou pode desenhar no cad e automaticamente converter em 3d. Pode ver aqui ou aqui
    Já uso este programa desde a versão 4 (estou no X2) e faço tudo aqui. Até planificações das festas de aniversário dos meus filhos. É o programa mais completo que conheço. É um pouco caro, admito, mas, existe sempre a possibilidade de obter uma cópia do programa para estudantes ou um demo, o problema deste ultimo é não permitir gravar, importar ou exportar.
0.0152 seg. NEW
