    • jjag
    • 10 março 2012 editado
    Este é o meu primeiro post (apesar de já acumular muitas horas de leitura e aprendizagem), verificando que existe sempre disponibilidade para ajudar quem não percebe da "poda", por isso peço a ajuda do Forum.
    Cenário Actual:
    - remodelação de caixilhos correr/vidro simples com qs 20 anos, em moradia isolada no Seixal, em zona muito húmida (meio de pinhal, com diferenças de temperatura de -5º Inverno)
    - aquecimento central com acumuladores calor, mas em pleno inverno é impossivel subir dos 16º no interior (sistema a substituir por Caldeira Pellets no futuro)
    - 1 janela de 4 folhas orientada a Norte (Sala 50m2) de 3mx2m, com problemas perda calor, onde raramente bate o Sol
    - 1 janela de 2 folhas orientada a Norte (Quarto) de 1,5mx2m, com problemas condensação/humidades
    - 1 janela de 2 folhas orientada a Nascente (Sala) de 1,5mx2m
    - 2 janelas de 2 folhas orientadas a Sul (Quartos) de 1,5mx1,2m, com problemas de forte incidencia solar no Verão (>40º)
    Pretendia corrigir estas situações com Janelas Oscilo-Batente Branco Lacado, Vidros Duplos Incolor e Ruptura Térmica.
    Pedi orçamentos e fiquei confuso com o que recebi, pelo menos na diferença de dobro no preço!
    Orçamento Domal: Serie Top65 com corte térmico, Vidro Duplo Incolor 6mm Cx. 18 Incolor 5mm
    Orçamento SoSoares: Série AT com ruptura térmica, Vidro Duplo Liso SGG PLANITHERM 4mm + SGG PLANILUX 6mm, Cx Ar 18mm (aprox. 3.000€)
    Sinceramente, já fiz a asneira de comprar janelas baratas para os Quartos e no primeiro Inverno arrependi-me! Se todos me dizem que isto é uma obra para a vida, pelo menos que seja a certa! Mas com esta diferença de preço, existe algo que não percebo...mas repito, eu não percebo nada de aluminios. Tenho boa referencias da Domal e tinha essa preferencia, mas o dobro é demais!
    Desde já agradeço qqr ajuda, sugestão que possam dar para melhorar o meu pedido ao Instalador. Muito Obrigado.
    Colocado por: jjagTenho boa referencias da Domal e tinha essa preferencia, mas o dobro é demais!
    Boa noite jjag,
    Também ando a ver janelas.
    Não me parece que as series indicadas tenham prestações semelhantes. Acho que a Top 65 é melhor.
    E a diferença nos vidros também conta qualquer coisa ...
    Saudações ecológicas,
    EcoWill
    • jjag
    • 10 março 2012
    Realmente não pode ser a mesma coisa, não fosse o preço ser o dobro! Essa é a principal dúvida: isto são preços adequados ao orçamento?
    Duvida Domal: Serie Top65 é o adequado para a zona humida e muito fria de Inverno? Já li aqui que a Ecothermic Plus seria melhor (mas nao tenho a noçao da diferença preço). Depois o facto de não mencionar nada nos vidros deixa-me preocupado, seria uma pipa de massa para depois ter vidros da treta???
    Duvida SoSoares: parece-me que os vidros seriam adequados (6+4, enqt a Domal propoem 6+5). Mas aquela Serie e fabricante desconheço se compara com Domal...
    eu não percebo muito disto mas... :
    - a série AT estará em entre a ecothermic 40 e a ecothermic plus, sendo a plus a melhor destas 3.
    - a top65 é muito melhor que estas.
    os especialistas que me corrijam :)
    já agora, e uma vez que o jjag tem quase as mesmas preocupações que eu ( casa à sombra em zona húmida ), aproveito para perguntar do real valor em passar de uma solução de vidros 6 + 4 para 8 + 6, em termos térmicos e acústicos. As duas hipóteses com caixa de 16.
    jjag,
    pelo que sei convém que os 2 vidros tenham espessuras diferentes, tipicamente como indiquei acima. há quem diga que diferenças de 1mm é pouco.
    mais uma vez, os especialistas que me corrijam :)
    Colocado por: EcoWillsendo a plus a melhor destas 3.
    Em que é que se baseiam para fazer as comparações? As únicas caixilharias + vidro que encontrei com coeficientes de isolamento foram estas:
    http://www.finstral.com/web/pt/Janelas-e-Portas/Alum%C3%ADnio/Sistema-A78-B-U1257491222678U.html
    Que em vidro triplo têm valores teóricos interessantes.
    análise das dimensões dos perfis de alumínio e da largura da poliamida.
    • jjag
    • 17 março 2012
    Peço a V/ ajuda e opinião, agora que pensava já ter todos os orçamentos finais para comparar e decidir, eis que noto uma diferença:
    Empresa A: Serie Domal EcoPlus com Planitherm 6 + Cx18 + Incolor 5
    Empresa B: Serie Domal EcoPlus com Planitherm 6 + Cx 16 + Duplo Liso 4 (nas Janelas Sul, indicaram Planistar 6)
    No contacto com a Empresa B, diz-me que a Cx Ar a partir de 16 não traz vantagens...o que estranhei, nao tendo conhecimentos técnicos para rebater, tinha a ideia que qt maior a cx ar, maior o isolamento (mas posso estar errado!).
    O que aconselham? Devo igualar os orçamentos com que medidas?
    Outra questão: estes Vidros da SGG, são iguais aos ClimaPlus ou uma serie inferior?
    Agradeço pela ajuda
  5.  # 8
    Onde pÁra o Jorge Rocha ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jjag
  6.  # 9
    Muito boa tarde.
    Tambem ando a ver empresas para fechar a minha moradia e estou bastante indeciso entre as séries da sosoares LT e a série AT. A difença de preços não é muito significativa mas numa primeira analise fiquei logo espantado com o aluminio LT, é robusto e os cantos das janelas estão bem reforçados com dois esquadros(acho que é isso que chamam). Tive outras proposta da Domal e Navarra mas...inclinei-me para estas não sei porque. Quanto à caixa de ar dos vidros, a pessoa com quem falei mostrou-me no programa a diferença dos dados termicos e na caixa de 16 e 18 não há qualquer diferença, há sim a partir da caixa de 20 em que os valor acusticos se tornam mais favoraveis mas os termicos baixam de classe.
    Tendo em conta as vossas analises o que acham??? A sosoares não é muito conhecida no mercado mas já vi que tem uma boa estrutura mas a falta de nome...
    Muito obrigado
    • jjag
    • 17 março 2012
    Boa tarde Sandro,
    Segundo quem me apresentou os orçamentos, a Serie LT é superior à serie AT. Para comparar com a Serie TOP65 da Domal, apresentou-me orçamento para a SÉRIE LT (ISOTHERMIC 67mm).
    O vendedor em causa foi bastante claro: não compara directamente com a Top65 da Domal, mas chega perto...e o preço é muito mais baixo.
    Espero ter ajudado.
  7.  # 11
    Boa tarde jjag.
    Exacto a série LT é muito superior à AT, tambem ja vi isso nos estudos termicos.
    Cheguei a uma conclusão porque tive orçamentos de duas empresas para aluminio LT e conseguiram ter uma diferença de 1.100€ para os produtos da mesma categoria. Não acho que os materias sejam caros mas sim a mão de obra. Quanto a essa serie da Domal eram tambem mais caro, identico ao segundo da LT. Já vi essa série da domal(um canto) e acho as vedaçoes e os acessorios dos cantos, esqudros mais frageis. Tambem tive um da navarra mas era mais equiparado com AT. Na verdade as escolhas sao complicadas sei que a LT é de 67mm e a domal 65, ao certo não sei quais as vantagens e devantagens
    No entanto muito obrigado
  8.  # 12
    Colocado por: jjagPeço a V/ ajuda e opinião, agora que pensava já ter todos os orçamentos finais para comparar e decidir, eis que noto uma diferença:
    Agradeço pela ajuda
    Onde se situa a obra?
    Pode esclarecer as dimensões dos vãos e que tipo de vãos pretende?
    • jjag
    • 17 março 2012
    Informação pedida:
    - remodelação de caixilhos correr/vidro simples com qs 20 anos, em moradia isolada no Seixal (Aroeira), em zona muito húmida (meio de pinhal, com diferenças de temperatura de -5º Inverno)
    Pedi orçamentos para:
    - 1 janela de 4 folhas orientada a Norte (Sala 50m2) de 3mx2m (pedi com 2 Vãos Fixos), com problemas perda calor, onde raramente bate o Sol
    • jjag
    • 17 março 2012
    Esqueci de referir que pedi janelas oscilobatentes (branco lacado, se interessar).
    Tenho de Correr, e até tinha preferencia, mas parece-me unanime que Batentes são melhor do ponto de vista de isolamento térmico (o que pretendo).
    Acresce, que não tenho preocupações com isolamento acustico.
    • jjag
    • 18 março 2012
     # 15
    Informação que pode ser importante (já me foi pedida por uma das Empresas): todas as janelas têm portadas
  9.  # 16
    Boa tarde jjag:
    Por acaso já se informou sobre uma solução de PVC??
    Parece-me que para o caso exposto, será uma solução a ter em conta, por um preço mais competitivo.
    Informe-se em www.caixiave.pt
  10.  # 17
    Não...
    O preço mais competitivo é em pvc mas da Sertalp...
    Consulte em...
    [email protected]
    Concordam com este comentário: GomeSilva
  11.  # 18
    Colocado por: energeticoInforme-se em www.caixiave.pt
    Há pessoas que fazem quase sempre o mesmo tipo de comentário. ;-)
    Fujam !!!
  12.  # 19
    Dou valor pela discrição...
    • jjag
    • 19 março 2012
     # 20
    Agradeço, mas não estou a considerar solução PVC.
    A minha dúvida e dai o pedido de ajuda (cada Empresa diz de sua justiça):
    O que aconselham? Devo pedir para igualar os orçamentos em que base?
    Quando pesquisei as especificações dos Vidros, surgiu-me uma dúvida: estes Vidros Planitherm/Planistar da SGG, são iguais aos ClimaPlus ou uma serie inferior?
    Medidas dos Vãos:
    - 1 janela de 4 folhas orientada a Norte (Sala 50m2) de 3mx2m (2 Vãos Fixos), com problemas perda calor, onde raramente bate o Sol
    Obrigado desde já pela ajuda.
0.0242 seg. NEW
