    • DJSL
    • 13 março 2012 editado
    Cheguei a fase em que terei de pintar a minha casa e tenho dúvida em relação a que tinta usar, se tinta plástica ou borracha (pintura exterior).
    obrigado.
    • AXN
    • 13 março 2012
    Não sendo profissional da área, mas tambem tinha essa dúvida, e aconselharam-me tinta acrílica, a menos que tenha pequenas fissuras nas paredes.
    E penso que saí mais barato pintar com tinta plástica. Mas como disse não sou profissional da área, por isso será melhor que alguem dá área dé a sua opinião.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Oliveirafabio
  1.  # 3
    Boa tarde amigo
    Sou da área da construção civil - remodelações e pinturas, por isso amigo quer um conselho, aplique tinta plástica exterior da cin, robbialac, sotinco, etc, não meta nada disso de tinta elástica, ganha **** e sai tudo tipo jornal, tinta acrilica é bom mais para o interior não para exterior.
    Amigo as empenas tambem querem respirar, por isso aplique tinta plástica exterior da melhor, tem casa para 12 anos, agora as outras tintas isso isola as empenas e não respiram, depois tem problemas exterior e interior.
    [email protected]
    Manuel Dias
    Colocado por: DJSLBom dia,
    obrigado.
    para mim não tem melhor que a tinta membrana, se fosse minha é como a pintava, das 3 escolhia uma robbialac, dyrup ou cin, essa tese de criar bolsas, é para artistas que não sabem mais, é para os artistas que ignoram tudo e mais alguma coisa, contacte um profissional e aconselhe-se não esquecer que pintar não é só aplicar a tinta de membrana, há outros procedimentos que tem de respeitar.
    minha casa tem membrana e estou satisfeito com o resultado ,mas so para paredes que com caixa de ar e respiradores ,caso contrario nao deixa respirar, é como meter dentro de um saco de plastico fechado no inverno corta aguas exteriores .
    falar com alguem entendido no assunto fabricantes e vendedores !!!!!!!!
    obrigado.
    Preocupe-se em arranjar um bom primário. Depois há boas opções em membranas ou tintas plásticas. Se existirem micro fissuras já perceptíveis use membrana... se não use tinta plástica de exterior.
    Quanto a usar tinta 100% acrilica (plastica ou membrana)... isso vai depender da cor que pretende.
    • DJSL
    • 13 março 2012
    A cor será branco, quanto a fissuras por enquanto não há nada visível.
    As paredes estão rebocadas há quatro meses, penso que ainda é pouco tempo para ter fissuras mas mais tarde ou mais cedo terão de aparecer.
    obg
  5.  # 8
    para paredes rebocadas há 4 meses a membrana não serve, use a texturada ou acrilica
  6.  # 9
    Colocado por: pdavidmarquespara paredes rebocadas há 4 meses a membrana não serve, use a texturada ou acrilica
    Amigo não meta nada texturada nem membrana ou elástica, meta sim tinta plástica exterior da melhor, e fica com bom trabalho, quando daqui a dez anos abrir brexas da delatação da casa nova, depois meta sim uma tinta elástica, ou novamemte tinta plástica exterior é melhor em tudo amigo.
    Concordam com este comentário: Pedro Fialho
  7.  # 10
    Amigo aqui vai a minha opinião use na 1ª de-mão PLASTRON Aquoso(Robbialac), isto aplicado nas paredes rebocadas virgens, de seguida use então PLASVIP tinta Plástica da (Robbialac), pois se estao rebocadas a pouco tempo não vale a pena o desperdício de dinheiro numa pintura impermeabilizante, pois a parede precisa respirar sendo ela nova. Daqui a uns poucos anos irá ter brexas nas paredes nessa altura então poderá pensar em fazer outro tipo de tratamento.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Dias Dias
  8.  # 11
    Colocado por: Pedro FialhoAmigo aqui vai a minha opinião use na 1ª de-mão PLASTRON Aquoso(Robbialac), isto aplicado nas paredes rebocadas virgens, de seguida use então PLASVIP tinta Plástica da (Robbialac)
    Na minha opinião usava Armadura + Stucomat ou Super Rep.
    Em boa parte estou de acordo, embora existam alguns sistemas de pintura com membrana que acompanham as microfissuras que eventualmente vejam a surgir mantendo a pintura com bom aspecto por mais anos.
    Isso não é bem assim pq as boas membranas são permeáveis ao vapor de água.
    Colocado por: pdavidmarquespara paredes rebocadas há 4 meses a membrana não serve, use a texturada ou acrílica
    Não serve? Se vai levar primário, não vejo porque não. Quanto à texturada penso que se refere à de acabamento fino, mas se o reboco está bom a sua aplicação não faz sentido. Tinta acrílica (ditas 100 %) são boa opção mas como a cor é branco uma boa tinta plástica não fica atrás em durabilidade e aspecto.
    A opção mais viável para o DJSL será sempre o da pintura com tinta plástica.
    • ntqf
    • 15 março 2012
    Colocado por: Dias DiasBoa tarde amigo
    [email protected]
    Manuel Dias
    Discordam deste comentário:ntqf
    amigo dias, em certa parte concordo e discordo, As membranas aborrachadas antigas criam as ****, mas só as ganhavam muitas vezes pelo simples facto que muita gente não aplicava um bom primário ou mesmo um bom esfregaço de areia, pois a tinta de areia permite uma melhor aderençia da membrana. Existe isolamentos hoje em dia aborrachados que permitem a parede respirar, e com proteção aos raios ultra violetas. Um bom primario ou mesmo uma boa tinta de areia, antes de uma tinta aborrachada permite um bom trabalho.
    • ntqf
    • 15 março 2012
    obrigado.
    djsl deixo uma mendagem privada
  9.  # 14
    Colocado por: DJSLBoa noite,
    obg
    Desculpe amigo casa nova e você quer pintar uma casa nova com texturado ou tinta de borracha ou elástica? não faça isso vai estragar a casa do exterior, meta primário isolante e tinta plástica exterior da boa amiga, tem casa para 12 anos depois com delatação da casa vai ver o que é preciso fazer amigo.
    boa tarde
  10.  # 15
    Da cin ou robbialac
    Primário seguido de duas demãos de tinta de areia, seguido de membrana.
    Concordam com este comentário: ntqf, Ferraz Oliveira
    • ntqf
    • 16 março 2012
    Colocado por: w.w.Da cin ou robbialac
    Concordam com este comentário:ntqf,Ferraz Oliveira
    Discordam deste comentário:Pedro Fialho,filipepaiva
    Neste caso so não uso membrana aborrachada, pois ja foi referido, não permite paredes respirar. criando bolhas. Uso isto:
    Pra quem referiu ja que não se pode isolar azulejos aqui está prova de contrário.
    • ntqf
    • 16 março 2012
     # 17
    Não consigo colocar ficha tecnica: Deixo aqui escrita
    Isolamento Tipo1 é ma emulsão aquosa polimera que ao secar fica firme e impermiavel, acompanhando pequenas fissuras, existe 4 variantes incolor, vitral e esmaltado com alto brilho, e ainda o colorido acetinado, este isolamento e impermiavel a agua mas periavel ao vapor, permite a libertaçao progressiva da humidade contida nos materiais tratados. boa durabilidade sem perda de propriedades, ressiste aos ultra violetas e ao amarelecimento por envelhicimento. Resiste a formação de fungos(bolores) e algas.
    Incolor, verniz transparente adequado para paredes exteriores de azulejo, pastilha de vidro pedra, etc.
    Vitral, semelhante ao incolor mas esta com cor translucida, expões a base original com nova coloração. Serve para impermeabilização decorativa de betão descofrado, paineis de azulejos, pastilha de vidro, decoração artistica de vitrinas, entre outras.
    Esmaltado, diferente do incolor e do vitral por possuir uma cor opaca, boa escolha quando se quer uma impermeabilização de alto brilho, deixando a textura existente no substrato.
    Colorido, Adequado para impermeabilização e decoração colorida simultanea de paredes exteriores. Aspecto liso e acetinado. especial vocação para recuperação de fachadas.
    Especialmente desenvolvido para exterioes é tambem adquado para interiores, onde perde sentido a vertente impermeabilizante. As combinações entre as 4 variantes , darao origem a inumeras variações de opacidade e brilho. permite criar efeitos decorativos a duas cores, esponjado, espatulado, riscado entre outros...
    Claro, existe um primário, um primário selante, disperso em meio aquoso, penetrante e promotor de aderençia.
    vou tentar colocar fichas tecnicas...
  11.  # 18
    Colocado por: ntqf
    As bolhas de que fala não será a falta de cura do reboco (28 dias) ?
  12.  # 19
    Boa Tarde.
    Atenção que as membranas elásticas evoluiram muito e não são todas iguais. Se na ficha de produto da tinta estiver que a mesma é permeável ao vapor de água, deixa na mesma a parede respirar, mas impermeabiliza e evita as pequenas fissuras que, para além de serem inestéticas, podem comprometer a impermeabilização da parede. Procure soluções profissionais, como as da CIN ou da SIKA: paga um pouco mais mas acaba por ter uma solução mais duradoura. Só um aparte: não acredite em quem lhe diz que uma tinta dura 12 anos, pois uma tinta de qualidade média dura 5 anos e uma de qualidade industrial pode chegar aos 7 anos, mas a partir daqui esqueça.
    • ntqf
    • 16 março 2012
     # 20
    Colocado por: carlus
    No meu caso estou a falar de fachadas de ~edificios antigos. nao em construção nova.
0.0227 seg. NEW
