    boa tarde.
    tenho um combinado com 4 anos que deixou de congelar e de fazer frio, como o motor trabalha continuo sem fazer frio eu julgo ser falta de gaz.
    quanto custa carregar o frigorífico com gaz? será que compensa?
    Colocado por: Atilio Casteloquanto custa carregar o frigorífico com gaz?
    Depende do peso! há uns muito pesados! hehehehe
    Não resisti.... :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atilio Castelo
      FD
    • 14 março 2012
    Colocado por: Atilio Casteloeu julgo ser falta de gaz.
    Não deve ser só isso... supostamente, a não ser que haja uma fuga, o gás é quase para a vida do frigorífico.
    bom sentido de humor :))))) pois, só se for fuga porque alem do motor só tem uma expecie de condensador. quando esta ligado ouve se um barulho parecido com agua a circular.
    o barulho é normal. é o liquido/gas refigerante, precisamente a passar de liquido a gasoso.
    Se está a funcionar continuamente pode ser duas razoes: termostato avariado (o termometro que liga e desliga o motor com subir e descer da temperatura) ou efectivamente fuga de gás.
    O interior da parte frigorifica está completamente congelada ou apenas fria? se tem gelo está por todo o lado ou tem muito mais de um lado/em cima/em baixo?
    Se estiver completamente congelado incluindo a comida é provavel que seja o termostato avariado que deixa o motor sempre ligado, mas este funciona bem e congela tudo.
    Se estiver apenas fria ou com gelo ligeiro ou gelo apenas numa parte do frigorifico é problema de gas ou do compressor avariado.
    O preço..... regra geral não justifica para frigorificos baratos. A operação implica furar os tubos do circuito para injetar mais gás, pois os fabricantes não instalam torneiras. O risco de fuga no futuro aumenta significativamente.
    Conte com uns 100 a 150 euros. A torneira custa uns 15 euros, o gas outro tanto. Precisa de um manometro. Mão de obra......
    Infelizmente é assim..... são fabricados para não durar. Seria trivial os fabricantes instalarem uma torneira/válvula de boa qualidade que permitisse enchimentos. Custaria 2 euros e poderia salvar do lixo muitos. Mas claro.... baixava as vendas.
    Tenho o mesmo problema... :)
    nao faz frio em parte nenhuma, e as paredes estão á temperatura ambiente, é um combinado candy de um só motor.
    Colocado por: adiasConte com uns 100 a 150 euros. A torneira custa uns 15 euros, o gas outro tanto
    que exagero, uma válvula shredher não chega a 2 euros e o gaz se for 134A custa 12€ o kilo e leva uns 500grs a 900grs,
    Colocado por: Atilio Casteloquando esta ligado ouve se um barulho parecido com agua a circular.
    com este sintoma está definitivamente eliminada a hipótese de falta de gaz (assim como da fuga por onde o mesmo se teria perdido),
    precisa de mais dados mas apostava num compressor com falta de compressão.
    falta de compressão? como assim? refere se ao motor, não é?
    mas ele trabalha e nao para.
    Colocado por: Atilio Castelofalta de compressão? como assim? refere se ao motor, não é?
    o motor roda, é sintoma que tem a componente eléctrica a funcionar (motor eléctrico), mas tem uma componente mecânica da qual fazem parte umas válvulas de admissão e descarga que por vezes partem, e perde compressão não atingindo as pressões necessárias para fazer o ciclo frigorífico,
    mas repare que isto é só uma das muitas hipóteses, exigindo um diagnostico mais preciso e com mais elementos que um utilizador não consegue fornecer,
    se for esse o caso significa um motor novo? este combinado so tem 4 anos.
    Colocado por: Atilio Castelose for esse o caso significa um motor novo?
    sim
    será muito caro o motor para o frigorífico?
    bom dia. o meu frigorífico já esta de novo em casa, o técnico eliminou lhe os tubos da porta, meteu lhe um filtro novo, carregou com gaz e parece a estar a funcionar normalmente. :)))
    Colocado por: Atilio Casteloo técnico eliminou lhe os tubos da porta, meteu lhe um filtro novo, carregou com gaz
    se não é indiscrição quanto custou a reparação?
    ainda não sei o valor da reparação. foi reparado pelo técnico da loja onde comprei o frigorífico e está á experiência durante 3 semanas, se continuar a trabalhar bem é me divulgado o valor da reparação e se deixar de fazer frio não me será cobrado nada.
    Desculpe la meter-me na conversa, mas não lhe parece estranho fazerem-lhe um serviço sem saber o custo??? Depois saiem-lhe com uma factura astronómica e você faz o que?
    não fazem isso, eles são de confiança e por assim serem é que são um sucesso de vendas e reparações em electrodomésticos.
    Nesse caso... :)
    A reparação do meu frigorífico custou 40€ e esta a trabalhar bem :))
    Aproveitando este tópico, tenho um combinado Indesit BE33 P com cerca de 7 anos. Esta semana deixou de fazer frio, tanto no refrigerador como no congelador, mas o compressor se eu não o desligar da corrente não para de trabalhar.
    Já falei com um técnico e ele diz que não vale a pena arranjar este tipo de avarias que sai muito caro.
    Gostaria que alguém que perceba um pouco do assunto dê uma segunda opinião antes de partir para a compra de um novo.
    Desde já o meu obrigado a quem puder ajudar.
0.0196 seg. NEW
