    Colocado por: SACSisto está correto???
    Não. Não está.
    Para mim isso está incorreCto,
    Da maneira como você escreveu lê-se "corrÊto".
    Colocado por: SACSisto está correcto?????
    isto sim!
    Isto está correCto!
    ( no que toca ao a cor do horto gráfico eu sou oBjeCtor de consciência!!)
    Editado: afinal estão a falar de empalmes e de betão?!?
    1, Empalmes de 15cm? O GAIJO é málucó?!?
    2, Se os "artistas" seguirem todas as normas, e SE mandarem fazer ensaios de amostras de betão utilizado, E SE os resultados dos ensaios comprovarem a sua qualidade, E SE assinarem um termo de responsabilidade vitalício , ENTÃO tudo bem. ;-)
    • SACS
    • 14 março 2012
     # 22
    pois, tb n concordo nd com o acordo ortografico, 1 gajo aprende a escrever d uma maneira e agora querem trocarnos as voltas!!! lol
  2.  # 23
    ainda hoje um juiz recusou-se a usar o novo acordo
    ainda vai preso o acordo :)
    http://expresso.sapo.pt/juiz-proibe-acordo-ortografico=f711441
  3.  # 24
    Colocado por: SACSpois, tb n concordo nd com o acordo ortografico, 1 gajo aprende a escrever d uma maneira e agora querem trocarnos as voltas!!! lol
    Discordam deste comentário:Luis K. W.
    eheheheheheheheh...............
  4.  # 25
    Off-tópic:
    Sabem qual a diferença entre cor-de-laranja e cor-de-rosa?
    É que conforme o "a cor-do-horto gráfico", UMA delas passou a escrever-se sem hífenes.
    Conseguem explicar porquê uma e não a outra?
  5.  # 26
    Colocado por: Luis K. W.Off-tópic:
    Alguma imposição da troika... será?
  6.  # 27
    Colocado por: j cardosoVou partir do princípio que é aço A400 NR e betão B20 (por defeito):
    - 96 cm para os varões de 16 mm e 72 cm para os de 12 mm.
    (A não ser que seja o metro de que falaram, mas aí já não sei.)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SACS
    Eu faço sempre com 1 metro, seja para 12 ou 16 mm
  7.  # 28
    Eu costumo consultar esta tabela:
    Concordam com este comentário: j cardoso
    • adan
    • 16 março 2012
     # 29
    O cor de laranja perde o hífen. O cor-de-rosa mantém-se... Dizem os especialistas da "coisa" que no caso do cor-de-rosa não perde os "tracinhos" porque está consagrado pelo uso... Vai-se lá crer nestes especialistas...
  8.  # 30
    Colocado por: adanO cor de laranja perde o hífen. O cor-de-rosa mantém-se... Dizem os especialistas da "coisa" que no caso do cor-de-rosa não perde os "tracinhos" porque está consagrado pelo uso... Vai-se lá crer nestes especialistas...
    confirmo, foi-me exatamente dito isto na formação sobre o acordo ortográfico XD (é verdade, até tenho vergonha)
    Colocado por: j cardosoE porque diz que é um metro?
    Colocado por: j cardosoIrrita-me que não fundamentem as opiniões! Se estou enganado quero saber porquê, é pedir muito?
    porque é uma maquina calculadora no dominio N.
    E/ou porque numa batalha o humilhado sai em retirada para não mais ser humilhado
    E/ou simplesmente porque isto prova o que venho a dizer sobre a experiência.....vale 0.
    Colocado por: NssSe os artistas souberem como fazer o betão dos pilares fica melhor do que vindo da central.
    Considerando que na central é levado o rigor necessário:
    Caso fique melhor que o vindo da central então houve claramente um desperdiço de recursos - é o mesmo que comprar 1200l de água para encher um metro quadrado. Isto para não entrar em eventuais problemas associados ao aumento da rigidez do betão diminuindo a dutilidade da peça, mas aqui sou eu a ser ranhoso sem perceber muito da poda.
    Caso fique igual ao da central será algo que não vai saber, porque não me parece que vá ter forma de medir todas as propriedades para realmente saber se ficou bom ou não (digo eu, não sei que ensaios se faz no betão in situ).
    • Nss
    • 16 março 2012
     # 31
    Colocado por: kuGu_eLu
    Na minha opinião e sem conhecimento da matéria, deduzo que para enchimento de pouca volumetria de betão não tem mal nenhum que seja feito em obra.
    Tem a vantagem de se fazer a proporção que se pretende para cada enchimento, os inertes podem ser de melhor qualidade e o enchimento pode ser feito sem pressas logo melhor vibração entre outras coisas.
    Quanto aos teste do betão também pode fazer.
  9.  # 32
    Colocado por: Luis K. W.Sabem qual a diferença entre cor-de-laranja e cor-de-rosa?
    Colocado por: adan O cor de laranja perde o hífen. O cor-de-rosa mantém-se... Dizem os especialistas da "coisa" que no caso do cor-de-rosa não perde os "tracinhos" porque está consagrado pelo uso... Vai-se lá crer nestes especialistas...
    E , claro , como vamos passar a ler tal qual se escreve, será «cor hífen de hífen rosa» , não é verdade ?
    Colocado por: kuGu_eLuconfirmo, foi-me exatamente dito isto na formação sobre o acordo ortográfico XD (é verdade, até tenho vergonha).
    Os gajos do acordo deviam era levar uns valentes PONTAPÉS-NO-**** com tracinhos e tudo!!
    Concordam com este comentário: Nss, kuGu_eLu, SACS
  10.  # 33
    Colocado por: Luis K. W.E , claro , como vamos passar a ler tal qual se escreve, será «cor hífen de hífen rosa» , não é verdade ?
    Penso que é ao contrário, vamos escrever tal qual se lê XD cor menos de menos rosa
0.0196 seg. NEW
