    Boa noite ... comprei há 6 meses um termoacumulador da marca Junior no Leroy Merlin.... entretanto está a verter agua de vários sitios e fissuras do mesmo. alguém sabe o que se passou?
    obrigado
    Muito simplesmente arrebentou, comprar estas marcas que não tem o minimo de credibilidade é o que dá!
    Se está dentro da garantia o melhor é reclamar junto do Leroy.
    Deve-se informar primeiro na aquisição, existe termocumuladores de baixa e alta pressão se tiver uma pressão nominal acima de 3 Bar deve comprar o alta pressão abaixo de 3 bar o de baixa pressão e recomenda-se um técnico para o instalar porque o termocumulador deve levar um grupo de segurança, possivelmente foi mal montado e neste caso o Leroy não assume qualquer responsabilidade.
    Concordam com este comentário: tozepalma
    Colocado por: xenotoxBoa noite ... comprei há 6 meses um termoacumulador da marca Junior no Leroy Merlin.... entretanto está a verter agua de vários sitios e fissuras do mesmo. alguém sabe o que se passou?
    obrigado
    Boas,acho que devias ter pensado bem na compra de um termoacumulador é um eletrodomestico para durar e vale mais comprares um de uma boa marca até porque ja não são muito caros.
    Tenho um vulcano de 100lt e estou muito satisfeito,segue o link :
    http://www.spotdatecnologia.com/product_info.php?cPath=93_94&products_id=69592
    foi onde comprei 169 euros ja com portes.
    o que é isso um grupo de segurança?
    cumps
    Colocado por: xenotoxo que é isso um grupo de segurança?
    cumps
    basicamente é um conjunto de valvulvas que garantem a segurança em funcionamento do aparelho, "valvula de pressão, temperatura etc"
    Não me diga que não montou o grupo de segurança tal como o Sérgio Rodrigues aqui postou acrescento também a valvula de retenção que é importante.
    Bem,se não montou está aqui a explicação do sucedido!...
    Mas os termoacumuladores trazem "grupo de segurança"...
    Existe este grupo, da CALEFFI, mas necessita ter também vaso de expansão, etc...
    Colocado por: Pedro Barradasmas necessita ter também vaso de expansão, etc...
    porque? acha que precisa para um de 100l? é circuito aberto, abre a torneira uma vez, com o acumulador ja quente no maximo e n precisa do vaso, precisa é como o sr costa53 disse, a de retenção e ate uma redutora de pressão.
    boa noite. comprei um apartamento que tem um termoacumulador da fagor. na parte de baixo tem uma valvula de segurança que volta e meia abre e deixa cair agua para cima da bancada. a minha pergunta é se é mesmo assim ou esta avariado.
    obrigado .
    tem pressão a mais na rede de agua, coloque uma redutora de pressão
    Concordam com este comentário: ngdart
    Estas pessoas agradeceram este comentário: odeiac
    obrigado pela resposta. vou pedir a um tecnico para fazer o trabalho .cump
    Boa noite.
    Esta semana deparei-me com um problema no meu cilindro em que consistia na perda de água continua pela válvula de segurança... procedi à substituição da mesma por uma nova, no entanto depois surgiu outro problema, ou seja, quando abria a torneira de água fria, a água saía morna. Conclui logo que algo não estava bem, procurei uma loja da especialidade (artigos sanitários) a qual me informou que deveria comprar uma válvula de retenção, o que acabei por fazer e instalar logo à saída do cilindro dando fazendo ligação ao "T" que liga à válvula de segurança (conforme, informações dadas pelo técnico).
    O meu problema agora, é que saem umas pequenas pingas na união entre a válvula de retenção e o "T" (nota: isolei todas as roscas com fita branca).
    Alguém me pode ajudar?
    Não sou especialista, mas se saem pingas então está mal isolado! O isolamento com fita de teflon requer um bom aperto nas peças, que por vezes (a maior parte) a peça nunca fica alinhada como pretendemos, a melhor solução é isolamento com linho porque dá mais flexibilidade na orientação da peça.
    Concordam com este comentário: J.C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno_rodrigues
    Ok e obrigado pela ajuda, vou então desmontar e voltar a apertar melhor!
    Colocado por: nuno_rodriguesBoa noite.
    Retire o teflon( fita branca) e faça uma junta com linho.
    • 20 dezembro 2012
    Colocado por: Costa53Retire o teflon( fita branca) e faça uma junta com linho.
    Eu bem vejo os profissionais a usar o velho método do linho...
    Sim costa53 vou seguir o conselho, obg pela ajuda...
    Boas pessoal sera qie alguem me pode ajidar em relação ao meu cilindro de agua? Aluguei um apartamento a cerca de 1 mes e o cilindro nao pingava e nos ultimos dias tem pingado + de 1lt por dia. Ja procurei o manometro de pressao da agua que vem da rua e nao encontro para ver se é pressao que entra a mais. O cilindro é da marca rocca e é de 119lt.
    Ja agora alguem me save dizer se a peça que esta por cima da valvula de segurança deve estar a baixo do 0?
    Colocado por: Joao MirandaBoas pessoal sera qie alguem me pode ajidar em relação ao meu cilindro de agua? Aluguei um apartamento a cerca de 1 mes e o cilindro nao pingava e nos ultimos dias tem pingado + de 1lt por dia. Ja procurei o manometro de pressao da agua que vem da rua e nao encontro para ver se é pressao que entra a mais. O cilindro é da marca rocca e é de 119lt.
    Essa válvula de segurança que pinga deve ser de 3 bar antes dessa válvula deve ter uma válvula de retenção ou anti retorno constituindo assim o grupo de segurança ou neste caso antes deste grupo instala uma válvula redutora de pressão fazendo com que a pressão da agua de entrada não seja superior à válvula de segurança que pinga partindo do principio que o termocumulador é de alta pressão pode também substituir a valvula de segurança por uma de 7 bar, veja no manipulo vermelho a pressão nominal que marca e post.
    A valvula de cima é um filtro que alimenta a quente o visor mostra a dureza da agua possivelmente precisa de limpeza pode estar a obstruir a passagem de agua quente e neste caso aumenta a pressão constante do termocumulador fazendo disparar a valvula de segurança tinha mais logica esse filtro estar na zona do contador de água e nunca nesse sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Miranda
    K filtro?
0.0230 seg. NEW
