    Estou a pensar remodelar o meu sotão, ams estou com algumas duvidas relativamente ao melhor sistema para efectuar o isolamento.
    O telhado é feito de telha sobre vigas de cimento.
    Gostaria de garantir isolamento termico e resistencia a eventuais infiltrações de agua.
    Pensei na espuma de poliuretano, mas já me disserem que talvez não fosse aconselhavel a aplicação directa sobre as telhas.
    Podem-me dar algumas indicações sobre soluções a aplicar.
    cumps.
    Estava a pensar projectar poliuretano por cima das telhas? ... no comments...
    E como é constituída a envolvente exterior (laterais) do sótão, em termos de isolamento térmico?
    Poliuretano: essa solução é difícil de concretizar, pois teria que contornar as vigas de suporte das telhas, é não ficava com caixa de ar entre as telhas e o isolamento. Por outro lado um dia se tiver que mudar uma telha rachada (coisa vulgar) teria que partir o poliuretano.
    O que pode fazer para aproveitar o sótão é levantar a telha existente, aplicar sub-telha + isolamento térmico e voltar a assentar a telha.
    Por dentro, monta um tecto falso em Pladur com placa hidrófuga (verde) + lã de rocha e pinta . Desta forma, fica com o sótão habitável. Nas zonas mais baixas pode fazer uns armários embutidos, para aproveitar o espaço morto.
    Cumps
    Colocado por: nunoneiva75Estava a pensar projectar poliuretano por cima das telhas? ... no comments...
    Se calhar não me expliquei bem. Não é sobre as telhas, mas sob sob "por baixo" das telhas.
    Relativamente as paredes são divisorias interiores normais.
    Colocado por: PauloCorreia
    Levantar a telha e aplicar sub-telha seria talvez a solução ideal se o pudesse fazer. Mas no predio está fora de questão.
0.0100 seg. NEW
