    bom dia,
    Pretendia reparar um orifício num soalho flutuante com cerca de 1,5 cm de comprimento e 2 ou 3 mm de largura.
    este orificio foi causado pela queda de um ferro de engomar no soalho.
    Penso que com algum jeito ainda conseguirei retirar alguma da "capa" que revestia o soalho e que entrou para dentro do orificio.
    Qual seria a melhor forma de efectuar este tipo de reparação? Não precisa de ser algo 100% perfeito uma vez que a zona não é muito iluminada, basta que dê para disfarçar um pouco o estrago...
    Nota: penso que o soalho é revestido a melamina, e a cor é um creme claro (vou tentar tirar uma fot com boa luz que depos postarei aqui)
    Colocado por: mln2cbom dia,
    Existe mo mercado vários tipos de massa de betume e de reparação que até com a aplicação com uma espátula ou o simples dedo consegue resolver o problema e de vários tipos: mogno; carvalho; pinho; cerejeira etc.
    Obg pela resposta. Se me pudesse só dar mais algumas indicações agradecia.
    quais os sítios onde poderei comprar esse tipo de massas? No AKI? Essa massa vem já feita ou é preciso misturar com água?
    existe algum "truque" para identificar se o soalho é de mogno, carvalho, pinho ou cerejeira?
    • fpc
    • 23 março 2012
    Pode reparar com massa de vidro, o que tem o inconveniente de demorar muito tempo a endurecer. Ou então compra uma bisnaga de betume (no AKi deve encontrar) para madeira e aplica como foi dito anteriormente. Penso que isto só resultará se o orifício for relativamente pequeno
      FD
    • 23 março 2012
    Colocado por: mln2cEssa massa vem já feita ou é preciso misturar com água?
    É só amassar e aplicar.
    Colocado por: mln2cexiste algum "truque" para identificar se o soalho é de mogno, carvalho, pinho ou cerejeira?
    Veja bem a cor do chão e na loja escolha a cor que mais se aproxima.
    Existem umas barras de cera para reparações em madeiras, podem ser adquiridas no Leroy, e são fáceis de aplicar.
    Concordam com este comentário: DEEPblue
    Colocado por: ReinaldoBoas,
    Tambem existe em casas da especialidade ...... se é creme como diz deve ser Faia
0.0093 seg. NEW
