    • mmbm
    • 28 março 2012
    Eu fiz uma casa nova na qual habito desde de Outubro de 2011. A casa é composta por uma cave e pelo 1.º andar.
    A cave está ampla, serve como garagem e tem o piso de cimento "tipo areado" e não esta afagado. O problema é mesmo esse. Nós na altura por uma questão de €€€ ou falta deste, acordamos o piso da cave ficasse assimentado para + tarde levar azuleijo.
    O problema, é que o construtor devia ter no momento no assimentar passar com uma camada de cimento + forte para fixar, tipo afagado. Neste momento tenho uma cave nova, mas tenho o piso numa miséria, parece-se que se está a desfazer aos poucos. È só grãos de areia. Se eu passar com uma vassoura, retiro 2 a 3 baldes desse areado.
    O construtor assumiu que é normal este areado mas não tanto como eu tenho. Ficou de lá passar para fazer um teste qualquer.
    O que dá para fazer para corrigir isto? Eu não queria colocar já pavimento antes de fazer umas divisões e respectivas canalizações.
    Isso que tem no chão é uma betonilha fraca... tipo 4 de areia, 3 de areal, e 2 do mesmo material... faltou cimento
    boas
    pois cimento a menos mas em todo o casa a areia iria sair sempre mas em menos quantidade.
    pode fazer o seguinte, molhe bem tipo de mangueira espalhe você o cimento por cima afagando-o com uma colher e deixe secar.
    deve resolver o problema da areia pelo menos onde não andar o carro, já que com o peso vai estalar.
    um abraço
    • mmbm
    • 29 março 2012
    Pois, a falta de cimento na massa também é a minha suspeita! Mas se não o colocou foi porque não quis, eu só contratei a mão de obra porque os materiais eram da minha conta.
    O que o contrutor deveria ter feito na altura era passar com essa calda de cimento, e não agora. Vamos ver se é isso que ele pretende testar agora. O problema é o piso pior é logo á entrada do portão onde obrigatoriamente os carros tem de passar. Isto significa que colocar esta calda vai estalar com o peso. Mas também não queria estar a gastar €€€ com azuleijo para o chão e passados uns anitos ter de partir.
    Eu ainda lhe devo uma parte minima do valor acordado da obra, e só o receberá quando o problema tiver resolvido e sabe disso. Caso contrário, vai-se arrastar infinitivamente.
    Destesto ser assim, mas tem de ser, já lhe tinha falado no problema demorou 3 meses a ir lá ver o problema agora imaginem se tivesse tudo liquidado!!!! O pior é que vive perto de nós...
0.0098 seg. NEW
