    Vou começar uma moradia isolada de 200m2 no total com r\c e 1º andar, na zona de lisboa, e tenho as seguintes duvidas.
    -Como devo construir a melhor laje para a base e que devo por em baixo da base, o que encontrei foi assim, caixa de ar de 50 cm ventilada, isolada com uma especie de plastico e depois crio a laje, gostava de saber se está correcto assim e realmento como se costroi isto com que tipo de material, imaginando o chão plano, entre a caixa de ar e o terreno leva alguma coisa ou é directo. Sendo a laje com +/- 100 m2
    - Paredes duplas com isolamento pelo interior com 3 cm de cx de ar, qual o isolante a por, descobri wallmate cw40 e o fibram eco fl40 qual o melhor em relaçao qualidade/preço, e como devo fazer para as caleiras e tubos de drenagem, e qual a melhor forma de por o isolante no tijolo ou devo por algo em cima do tijolo antes de por o isolante.
    -como devo construir a laje do 1º andar, altura, isolantes e colocação de materiais
    - e a laje da cobertura que é plana como a devo fazer e a isolar para nao ter problemas de infiltraçoes, humidades e etc
    E para acabar gostaria de saber o preço final desta estrutura, mateiral e mão de obra, pq vou começar a pedir orçamentos e nao quero ser enganado. Sei que estou aki a pedir um curso em 10 minutos, mas já era uma grande ajuda para nao ser tão enganado porque de certeza que vou, eheheheh.
    OBRIGADO
    Colocado por: bushypara nao ser tão enganado porque de certeza que vou,
    A pedir dessa maneira, vai ser enganado de certeza absoluta.
    Colocado por: bushydescobri wallmate cw40 e o fibram eco fl40 qual o melhor em relaçao qualidade/preço
    O fibran é mais económico
    Colocado por: bushy-Como devo construir a melhor laje para a base e que devo por em baixo da base, o que encontrei foi assim, caixa de ar de 50 cm ventilada, isolada com uma especie de plastico e depois crio a laje, gostava de saber se está correcto assim e realmento como se costroi isto com que tipo de material, imaginando o chão plano, entre a caixa de ar e o terreno leva alguma coisa ou é directo. Sendo a laje com +/- 100 m2
    Julgo que devia fala com o seu projectista, estas coisas não são directas e têm implicações secundárias. Mas aquilo que procura deverá ser uma solução destas: http://www.ferca.pt/prod/pisos_sanit.htm
    Colocado por: bushyE para acabar gostaria de saber o preço final desta estrutura, mateiral e mão de obra, pq vou começar a pedir orçamentos e nao quero ser enganado. Sei que estou aki a pedir um curso em 10 minutos, mas já era uma grande ajuda para nao ser tão enganado porque de certeza que vou, eheheheh.
    Para custos, veja este tópico: https://forumdacasa.com/discussion/2308/estrutura-de-custos-de-2-tipos-de-vivendas/ e basta fazer umas contas. Considere os valores de Betão, cofragem, armaduras e movimento de terras
    Anónimo disse:
    Pode ainda tentar fazer alguns cálculos aqui:
    http://www.geradordeprecos.info/
0.0097 seg. NEW
