    Boas
    Antes de mais espero estar a colocar esta pergunta na seccao certa
    A minha cara metade quer colocar um lambrim q viu em pinho numa parede do nosso terraco que ainda é grandinha
    Preocupa-me um par de coisas mas aproveito para falar no tema de uma forma mais geral:
    1) normalmento uso duas demaos a pistola de bondex fundo protector para madeira quando faco coisas para o exterior. É uma boa escolha? Aconselham algo melhor?
    2) tou a pensar usar isto: http://www.dyrup.pt/DIY/Produtos/Lista%20de%20Produtos/4708%20-%20Bondex%20Aquaprotect.aspx
    Parece-vos uma boa opcao? Estou a pensar neste porque é de limpeza com agua, apesar de n poder ser pulverizado por isso vai dar mais trabalho a aplicar. Se n, aplico o que?
    3) devo colocar o aquaprotect(ou outro) dos dois lados da madeira? Ou so naquela que fica para fora?
    4) devo colocar tudo na parede e depois aplicar o verniz, ou dou uma demao antes de colocar?
    Algum conselho em especial para nao estar a arrepender-me daqui a 6 meses?
    Por fim uma informacao relevante, o que ela quer é em pinho nacional
      FD
    • 30 março 2012 editado
    O Pedro Barradas apresentou o caso de um deck em pinho aqui: https://forumdacasa.com/discussion/9381/2/quase-escandalizada-com-orcamento-para-deck-composito/#Comment_143614
    Não é lambrim mas, em princípio os cuidados serão os mesmos.
    Já tinha reparado nesse topico, mas tinha a ideia, se calhar errada, que aqueles oleos são precisamente mais para deck por causa do desgaste de lhe passar por cima do que para o resto.
    Cuidado que os óleos demoram bastante tempo (meses) a secar por completo, e enquanto não secam podem sujar, foi este pormenor que me fez desistir de os usar para tratar o meu abrigo de jardim, pois tenho um estendal a 50cm e com lençóis estendidos num dia de algum vento...
    Usei o Lasur Decorativo da Titan, mas também ainda não estou em condições do o poder aconselhar pois só passaram uns 6 meses desde que o apliquei, mas pelo menos é superior ao Bondex Intempérie que lhe tinha colocado 2 anos antes e que desfolhou tudo e apodreceu algumas partes da madeira (tive de passar tudo com lixa para remover todo o bondex e todo o "podre", era uma camada fina).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nspinheiro
    Colocado por: two-rokCuidado que os óleos demoram bastante tempo (meses) a secar por completo, e enquanto não secam podem sujar, foi este pormenor que me fez desistir de os usar para tratar o meu abrigo de jardim, pois tenho um estendal a 50cm e com lençóis estendidos num dia de algum vento...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nspinheiro
    Eu vi essa saga antes de por este post, mas para ser honesto acho que colocar apenas duas demãos desse tipo de produtos foi algo optimista, ainda por cima se bem me lembro foi á pistola, certo?
    Não estou a defender o produto porque nunca o usei, mas tudo o que faço de exterior (nao é que seja muita coisa, é um hobbie) faço sempre com pelo menos 4 demãos quando é á pistola.
    boas tardes
    Antes demais é preciso não confundir o nome Bondex com o tipo de produto . Bondex é uma Marca e tem ao seu dispor velaturas transparentes coloridas de base aquosa ... sintética... e com ou sem teflon , opacas aquosas , vernizes alquidicos uretanados , produtos para tratamento de madeiras ( aquoso e sintético ) pastas e ceras e tinturas para reparação , tem decapantes , óleos teca , verniz para metal , óleos dek teca ( para atrito) , Tapa poros , e toda a gama protectora da corrostop ( esmalte directamente sobre o metal ) .
    o que é um intempérie , é um excelente verniz de alta qualidade para exterior , descasca? claro que sim aliás como qualquer outro verniz .
    a nível de velatura , se o bondex não aguentar ... acho que mais nenhuma aguenta independentemente da marca que for .
    agora em resposta ao lambril é preferível um bondex ADN com teflon com garantia mínima de 7anos porque é um excelente produto , aplicar por dentro e por fora nas camadas pretendidas .
    Colocado por: rafaelisidoroboas tardes
    Eu li as fichas técnicas desse e do aquaprotect e, a não ser que me tenha falhado algo, são as mesma coisa
    até me dá a parecer que é uma mudança de nome..
    Colocado por: nspinheiro
    pois mas penso que um é mais bricolage ... o adn é o top de gama , não é só o preço que muda lol mas podes usar qualquer um dos dois ... por dentro e fora como disse atrás .
    contudo se viu bem a ficha técnica do adn lol sabe que o produto tem 10 anos de garantia contra os 8 do aquaprotect ... o que por um modo de dizer nem todas as Marias são iguais ...
    Colocado por: rafaelisidorocontudo se viu bem a ficha técnica do adn lol sabe que o produto tem 10 anos de garantia contra os 8 do aquaprotect ... o que por um modo de dizer nem todas as Marias são iguais ...
    Discordam deste comentário:nspinheiro
    Lamento discordar.
    A minha profissão também é "vender ilusões" deste genero, onde se vende o mesmissimo produto em embalagens diferentes e preços diferentes. Os nossos supermercados estão CARREGADOS de produtos de marcas, preços, imagens e garantias diferentes que saem todos da mesma linha de produção
    Lamento discordar.
    na minha profissão eu poderia-lhe vender os dois produtos lol mas preferia vender o ADN pela melhor e maior qualidade que tem alem de mais dois anos de garantia a que tem direito .
    se fosse igual a Dyrup dava 10 anos de garantia aliás como faz com qualquer produto que tenha a mesma composição e venda mesmo em embalagens diferentes .
    quanto a preço e pra ver que nada tem a ver , consegue tirar um ADN mais barato do que o outro numa grande superfície .
    Concordam com este comentário: AlexMontenegro
    Colocado por: nspinheiroEu vi essa saga antes de por este post, mas para ser honesto acho que colocar apenas duas demãos desse tipo de produtos foi algo optimista, ainda por cima se bem me lembro foi á pistola, certo?
    Apenas a 1ª demão foi à pistola, a 2ª foi à trincha. Apliquei 2 demãos porque foi o que me recomendaram na altura (finais de 2008/princípios de 2009).
    E agora estou a planear cortar o mal pela raíz, isolar aquilo pelo exterior para não ter mais problemas, mas antes ainda preciso preparar tudo.
    O Lasur Decorativo da Titan que usei em Setembro/Outubro de 2011 no meu abrigo de jardim também tem os 10 anos de garantia, acha que fiquei bem servido? Madeiras e o seu tratamento é algo que me transcende, desta vez acabei por me dirigira a uma loja de tintas e comprar o que me recomendassem, sem olhar a despesas, para ver se não tinha problemas.
    Qual a sua opinião?
    Se fosse igual a Dyrup dava 10 anos de garantia aliás como faz com qualquer produto que tenha a mesma composição e venda mesmo em embalagens diferentes .
    Concordam com este comentário:AlexMontenegro
    Concordo com o argumento financeiro. Mas mais uma vez, dar menos garantia pode nao ter nada a ver com a qualidade do produto. Eu tenho o mesmo produto no mercado, com marcas diferentes e garantias diferentes. Só muda a embalagem.
    De qualquer forma, não discordo que entre um e outro com preços iguais / equivalentes, mais vale ir para o ADN, just in case.
    tenho de ir ver o preço que me fazem através da minha empresa que está ligada á construcção.
    Tendo em conta a promoção do Aki de 3x2 no sabado, se comprar 3x5 litros do Aquaprotect ficam a 35euros cada 5l
    é como lhe digo , pode ir pelo preço do Aki ... mas por este valor garantidamente que não tem nada a ver com ADN é que nem de longe nem de perto o valor de uma lata se assemelha a estes 15 lt .
    pode ter a mesma composição mas deve estar diluído .
    Qual a sua opinião?
    se tem 10 anos de garantia deve ser já os novos produtos que estamos a falar , novos « » a tecnologia mais recente com teflon , daí a ser um bom produto ... mas será que vai durar 10 anos lol nem ao ADN eu atribuía tal garantia lol , contudo é muito melhor do que qualquer verniz que poderia escolher .
    nspinheiro
    fui na tua e acreditei que as fichas tecnicas dos produtos eram iguais , mas não são !!!
    O aquaprotect e o Bondex ADN saõ parecidos mas não são iguais
    ora vê bem lá as fichas tecnicas novamente
    o Aquaprotec tem um teor de sólidos superior depois de seco em relação ao ADN ou seja penetra menos na madeira logo protege menos .
    O Aquaprotect é um produto inflamável ... o ADN não .
    O Aquaprotect tem um rendimento superior ao ADN em 3 M2 por L .
    mas tem uma coisa eu comprava o Aquaprotect pelo preço em que diz que fica lol também mais ano menos ano de garantia lol
    agora que não são iguais , não são de certeza .
    Posso ter visto mal, agora tou no emprego nao me dá jeito mas logo ja vejo outra vez.
    Uma pergunta, isto pode ser aplicado a rolo? ou tem mesmo de ser a trincha?
    Já sei que á pistola não pode ser.
    Colocado por: nspinheiroPosso ter visto mal, agora tou no emprego nao me dá jeito mas logo ja vejo outra vez.
    é assim vou falar do ADN pode usar rolo , trincha , e penso que á pistola ...deve é ligar ao serviço d'apoio ao cliente e perguntar que tipo de pistola usar .
    O aqua protect tb diz isso do serviço de apoio mas quando liguei para la disseram que não podia ser.
    Colocado por: rafaelisidorose tem 10 anos de garantia deve ser já os novos produtos que estamos a falar , novos « » a tecnologia mais recente com teflon , daí a ser um bom produto ... mas será que vai durar 10 anos lol nem ao ADN eu atribuía tal garantia lol , contudo é muito melhor do que qualquer verniz que poderia escolher .
    foi "pintado" no final do verão passado, e durante este verão irá levar isolamento exterior (tipo cappotto), acha que irei ter problemas mesmo não ficando exposto?
0.0234 seg. NEW
