    Telas finais?
    Ainda não entraram
  2.  # 22
    estava a falar do processo de licenciamento... quando é que deu entrada na câmara? o primeiro Requerimento para analise do projecto de arquitectura
  3.  # 23
    2006
  4.  # 24
    ok. nesso caso escapou à certificação energética do projecto Térmico e da obra.
  5.  # 25
    Da obra não, que a Câmara de Cascais não se prende com mariquices legislativas.
  6.  # 26
    pois há câmaras que pedem na mesma o CE
  7.  # 27
    Amanhã vou ter uma pessoa que me contactou via forum a ver para dar um orçamento/solução.
  8.  # 28
    Ok, a solução passa mesmo por isolamento térmico, substituição dos vidros e janelas.
    Afinal o aluminio térmico é mais caro que o pvc, pelo que vou voltar à 1ª opção, e ir para o pvc.
    Obrigado a todos os que me deram informações e participaram.
  9.  # 29
    Colocado por: MardukAdquiri uma moradia nova a estrear em Julho 2011
    e já precisa de mudar a caixilharia e vidro??? não tem vidro duplo?
    não pode meter uma foto para vermos o que foi aplicado?...
  10.  # 30
    Colocado por: MardukOk, a solução passa mesmo por isolamento térmico, substituição dos vidros e janelas.
    Só pode comparar com o mesmo tipo de vidro...
    Se lhe colocarem vidro laminado rasca com vidro rasca sem baixo emissivo,claro que a caixilharia com vidro que retem energia fica muito mais caro!
  11.  # 31
    Vou investigar isso dos vidros.
    Já encoutrei noutro temo da forum informação sobre vidros.
    O que devo perguntar?
    Pretendo vidro que mantenha o calor interior e impeça o frio de entrar.
    Qual o nome técnico desse vidro?
    Sendo as espessuras as mesmas, não há mais variáveis, ou há?
  12.  # 32
    Colocado por: MardukVou investigar isso dos vidros.
    Atenção que grande parte da área é vidro e a caixilharia pouco influi no coeficiente térmico em casa,visto que a área do caixilho é muito menor que a área do vidro.
    O nome técnico é baixo emissivo,e o valor que pretende chama-se ug...há-de encontrar nas fichas técnicas que lhe enviei a capacidade dos vidros orçamentados...
    A norte coloquei vidro com o valor ug 1,1...quanto mais baixo este valor,melhor a prestação de coeficiente térmico...
    Nos restantes vãos foram vidros de baixo emissivo com um control solar fraco,e com um valor ug de 1,4 porque entendi que não era necessário mais.
    Não se esqueça que tem 8mm.de vidro pelo interior,(laminado 44.1 de baixo emissivo)e 5mm.pelo exterior a seu pedido.
    A caixilharia foi comtemplada com aro de 67mm,e folha de 74mm...(sistema LT)
    Há outras variantes de corte térmico muito mais barato,e com vidro rasca consegue-se valores mais baratos só que irá passar frio o resto dos seus dias.
    Rocha
  13.  # 33
    OK vou saber o que foi considerado no orçamento VEKA, e pedir exactamente igual para assim poder comparar o já já será comparável.
    Estou num impasse. Tenho dois orçamentos, um para Aluminio Térmico, outro para PVC VEKA.
    Em ambos:
    Vidro Saint Gobain Baixo Emissivo 1.4
    8mm (4+4) de um lado
    5mm do outro
    16mm de espaço entre os vidros
    Consegui que ambas as propostas tivessem esses elementos comuns para serem comparáveis.
    Agora, o Aluminio está cerca de 2000 euros mais caro que o PVC, e eu esperava que fosse exactamento o oposto.
    O aluminio térmico fica mais caro que o PVC?
  15.  # 35
    Colocado por: MardukEstou num impasse. Tenho dois orçamentos, um para Aluminio Térmico, outro para PVC VEKA.
    Em ambos:
    5mm do outro
    Atenção que o valor combinado era 1,1 e não 1,4
    Rocha
  16.  # 36
    1.1 apenas a Norte, 1.4 para as restantes 3 fachadas.
    Não há janelas grandes a Norte. As com área grande estão orientadas nascente, sul e poente.
    Mas a minha duvida prende-se com o conceito. Estava convicto que entre amuminio térmico e pvc, o aluminio seria sempre mais barato. Então esse conceito está errado.
    Em igualdade de circunstâncias é o pvc que fica menos oneroso?
  17.  # 37
    Caro Marduk...
    O alumínio será muito mais barato se não tiver corte térmico.
  18.  # 38
    Mas se tiver corte térmico(ruptura térmica)será mais caro regra geral.
0.0206 seg. NEW
