    boa noite,
    no meu apartamento em remodelação decidi colocar uma base de duche da hibrobox 120*70 - modelo visual.
    reparei agora depois de ela estar montada, que na extremidade (contrario à torneira), que é um pouco flexível; ou seja, quando se entra nela vai um pouco a baixo. Noto tb que ao pé da misturadora é mais "rija"
    pergunto: é normal ou deveria ter levado algo por baixo para fazer enchimento e não levou?
    obrigado
    É evidente que teria que levar um massame!
    As bases hoje em dia são praticamente em fibra e nestes casos tem que levar um massame precisamente para não acontecer o que está a acontecer!
    obrigado,
    não garanto que nao tenha levado esse tal de massame, mas noto alguma maleabilidade.
    vou perguntar se levou ou não a quem fez a obra. claro que se nao levou vai ser complicado rectificar o erro...
    Colocado por: Costa53É evidente que teria que levar um massame!
    Ou uma espuma de poliuretano.
    vejamos o prior cenário: não foi posto nem dá para remendar. o que pode acontecer? partir?
    vai ser dificl tira lo dali:
    Colocado por: cezinhoque na extremidade (contrario à torneira)
    Mostre foto desta extremidade.
    infelizmente nenhuma das fotos que tenho é dessa extremidade, mas pelo percebi a base ainda não fixa ao chao com silicone por isso penso que ainda seja possivel colocar a tal espuma de poliuretano. será?
    Colocado por: cezinhoserá?
    só vendo a foto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cezinho
    Quer dar alguma sugestao?
0.0139 seg. NEW
