    boas!
    gostava de montar duas câmeras em casa para visualizar atravez de internet devido a estar muitas vezes fora!
    sera possivel alguém me dar preços e empresas em aveiro que façam isso?
    • 15 abril 2012 editado
    Você, se tiver alguma habilidade, pode fazer isso sozinho... é só encomendar do ebay...
    As cameras custam uns 60 euros cada...
    Pode ajudar e dar umas dicas?
    Melhores câmaras, cablagens...modelos de ligação...
    • AoV
    • 15 abril 2012
    Viva,
    Eu comprei 2 x D-Link DCS-932 (apanhei uma promo que a 2ª camera igual só custava mais uns 20€), e estou satisfeito com o trabalho delas. Sendo que este modelo pode ligar-se à rede sem fios depois de configurado, ou seja só precisa de lhes dar energia, e têm visão nocturna.
    Mas para ter melhor percepção é ver uns review no youtubiii :p
    • 16 abril 2012
    A cablagem é normalmente Ethernet e seria aconselhável Poe (power over ethernet) para eliminar a necessidade de um ponto de energia por cada câmera.
    Não aconselho WiFi, pois é fácil de "deitar abaixo" e pode ter interrupções constantes devido a interferências...
  3.  # 6
    Concordo com o PoE, pois ter um ponto de luz para cada câmera nem sempre é possível.
    Alguém tem um esquema de montagem de algo deste género?
    As câmeras com suporte a PoE não são bastante mais caras?
      FD
    • 16 abril 2012
    Colocado por: nhenriquesAs câmeras com suporte a PoE não são bastante mais caras?
    Em alguns modelos, uma diferença de menos de 10€, cerca de 10%...
    http://www.ipcam-shop.nl/en/foscam-fi8918e-black.html
    http://www.ipcam-shop.nl/en/foscam-fi8918w-black.html
  4.  # 8
    Mas que grande confusão que aqui vai.
    Colocado por: ramos1999gostava de montar duas câmeras em casa para visualizar atravez de internet devido a estar muitas vezes fora!
    As câmaras que pretende colocar são para o exterior ou para interior? Tem como passar cabos?
    Colocado por: euAs cameras custam uns 60 euros cada...
    As câmaras, no meio disto, são a coisa mais barata. O mais caro é o resto: servidor, cablagens e instalação. Á beira disso... as câmaras são palha.
    Colocado por: nhenriquesMelhores câmaras, cablagens...modelos de ligação...
    As melhores câmaras dependem do uso pretendido. Tem câmaras dia e noite/só dia, grande abertura/pouca abertura, com IP/sem IP, de tecto/de parede/de chão, etc, etc.
    De qualquer forma há marcas que são consideradas como muito boas: Panasonic, Bosch, Axis, etc etc
    Que ninguém compre câmaras "made in china" e espere milagres mas, para usos 'de chinelo', por vezes servem.
    Colocado por: AoVEu comprei 2 x D-Link DCS-932
    isso são câmaras de brincar às casinhas. Só para interior, também. :)
    Colocado por: euA cablagem é normalmente Ethernet e seria aconselhável Poe (power over ethernet) para eliminar a necessidade de um ponto de energia por cada câmera.
    Mas... porquê câmaras IP? Porque razão se há-de gastar um dinheirão em câmaras com por menos de metade faz a festa MUITO MELHOR?
    Colocado por: euNão aconselho WiFi, pois é fácil de "deitar abaixo" e pode ter interrupções constantes devido a interferências...
    Câmaras Wifi também são para brincar às casinhas. :)
    • 16 abril 2012
    Colocado por: FDEm alguns modelos, uma diferença de menos de 10€, cerca de 10%...
    O switch com Poe é que já é carote...
  5.  # 10
    Eu queria para exterior...e tenho tubagem nos pontos a colocar...
  6.  # 11
    Colocado por: nhenriquesEu queria para exterior
    Se é para exterior... esqueça os modelos de câmaras que aqui viu.
    Colocado por: nhenriquese tenho tubagem nos pontos a colocar...
    A tubagem vai a uma localização central onde lhe permite instalar um dvr/computador? Se sim... óptimo.
    Vai precisar de cabo coaxial (por exemplo RG59) e há até cabo coaxial já com 2 condutor extra para alimentação. Ronda os 25-30€ cada bobine de 100m.
    Vai precisar de uma fonte de alimentação central de 12v para x câmaras (ronda os 50-75€)
    Vai precisar de um DVR ou computador. Eu aconselho computador: board intel atom (para gastar pouco), placa DVR, disco 320Gb (mínimo), memórias e caixa. Total deve rondar os 300-350€.
    O resto são as câmaras. Tem dos chinos desde 20€ até marcas profissionais de muitas centenas de euros. Vão depender do tipo de aplicação que precise.
  7.  # 12
    Colocado por: MikeMelga
    Sim a tubagem está toda a terminar numa caixa no sotão( na zona aproveitada...)
    Estava a pensar em colocar inicialmente apenas uma cam na frente da casa, para ajudar no reconhecimento de quem está a tocar á campainha. Para tal comprava um modelador de sinal e passava o sinal para as TV´s da casa.
    Acham que por volta dos 250€ consigo comprar uma Câmera razoavel e um modelador de sinal?
  8.  # 13
    Não precisa de nenhum modelador, basta ligar a uma entrada RCA da televisão, ou arranja um conversor RCA para cabo 21 Pinos, é directo. Para uma camera isto funciona mas se fôr para mais já não, precisa de DVR ou similar.
    Necessita sempre de um transformador para alimentar a camera de 12VDC, pode colocar numa saida da campainha (se esta tiver uma disponível) assim quando toca a campainha liga a camera, e normalmente um TV quando se liga algo por 21Pinos ela automaticamente liga para esta entrada (pelo menos antes era assim, as novas TVs não sei se é assim).
  9.  # 14
    Colocado por: nhenriquesEstava a pensar em colocar inicialmente apenas uma cam na frente da casa, para ajudar no reconhecimento de quem está a tocar á campainha. Para tal comprava um modelador de sinal e passava o sinal para as TV´s da casa.
    Conforme diz o Jancido, pode ligá-la à TV facilmente mas... vai desperdicar uma câmara só para isso? Não quer que ela também monitorize mesmo quando ninguém toca a campainha?
  10.  # 15
    e software para controlar as câmaras e afins? quem conhece?
  11.  # 16
    Colocado por: sergyioe software para controlar as câmaras e afins? quem conhece?
    Gratuitos (funcionam com quase qualquer tipo de câmara ou placa):
    http://www.pysoft.com/ActiveWebCamMainpage.htm
    (muito feio mas funciona mais ou menos)
    http://www.webcamxp.com/home.aspx
    (fácil de usar)
    Os pagos normalmente só funcionam com as placas da sua marca:
    http://www.alnetsystems.com/
    http://www.geovision.com.tw/english/index.asp
    Isto, claro, no meio de dezenas de outros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
  12.  # 17
    Boas!
    Posso usar cabo de antena de tv normalissimo para ligar as camaras de CCTV ?
    O ideal é o cabo RG59, certo ?
  13.  # 18
    Colocado por: civismoPosso usar cabo de antena de tv normalissimo para ligar as camaras de CCTV ?
    não!
    Colocado por: civismoO ideal é o cabo RG59
    se a saída da câmara for em coaxial é, mas tem baluns para converter RG59 em RJ45 por exemplo se tiver cablagem estruturada.
  14.  # 19
    Boas e obrigado !
    Antes do mais, videovigilancia não é a minha especialidade, mas quero saber mais sobre o assunto.
    Para já isto é para ajudar um rapaz que tenho a estagiar comigo, e que anda a implementar um sistema para uns familiares, sendo que ele já tem algum material.
    Vamos por partes: Sim, as camaras têm saida coaxial. A minha questão de usar cabo de antena em vez de RG59 é mesmo o preço. Tem desvantagens ?
    Quanto aos baluns, já conhecia o conceito. Mas isso funciona bem, ou perde muita qualidade? E aguenta boas distancias, ou perde-se muito o sinal ?
    Entretanto tinha uma duvida, mas já a esclareci: Se os baluns são passivos e usam apenas 1 par, então num cabo utp posso meter 4 camaras? Mas ja vi que sim, encontrei baluns para 4 camaras!
    E levar a alimentação da camara no mesmo cabo UTP, funciona bem, ou induz interferencias ?
    Obrigdo !!
  15.  # 20
    Mais baluns
      Free-shipping-Camera-CCTV-BNC-CAT5-Video-Balun-Transceiver-Cable-BNC-CCTV-Video-Balun-UTP-Mini[1].jpg
0.0207 seg. NEW
