Boa tarde a todos, Agradeço de antemão as opiniões dos entendidos neste assunto. Tenho uma casa na zona interior norte que pretendo isolar com capoto. A casa tem cerca de 25 anos, tem parede dupla sem qq isolamento entre as fileiras de tijolos e fica exposta a Norte. Está revestida com cimento branco chapiscado. Isso será problema para colocar o capoto? Falaram-nos em EPS 100 6cm e XPS 4 cm (ligeiramente mais caro). Qual desses materiais será melhor para isolamento térmico? Ao pesquisar no fórum vi que referiam a falta de permeabilidade do xps como potencial problema. Isso pode comprometer a durabilidade da obra? O xps tem q levar “respiros”? (não sei q são mas ouvi falar..)
Sim, disseram-me q a nível de isolamento térmico naquelas espessuras eram equivalentes, mas q o xps era mais resistente ao choque (era uma das minhas preocupações mas já li no forum q s pode melhorar a resistência com uma camada extra -ou diferente tipo- de rede de fibra de vidro). Outra das minhas preocupações está no facto de algumas das paredes a revestir darem para o jardim - o revestimento terá q ficar encostado à terra e por aquilo q me disseram a opção xps pode reduzir o risco de subir humidade e estragar o capoto. Suponho q se optar pelo eps terá q se aplicar um revestimento diferente nas partes encostadas ou enterradas na terra?
Já agora só uma questão e desculpem o offtopic, isolamento térmico para teto qual aconselhariam? xps? roofmate? lã de rocha? isto pra depois aplicar pladur... Desculpem usar os nomes das marcas em vez do nome técnico... ;)
Só mais um detalhe, a tal empena, cobre apenas os andares das habitações, não sei porque razão, o construtor em 1988, fez uma parede mais grossa, ou rebocou a mesma, na parte das garagens.
