    • Gex
    • 16 abril 2012
    Agora que estou a pedir orçamentos para cozinhas, surgem-me as dúvidas sobre material, pois parece que tinha tudo trocado.
    Será que alguém me saberá esclarecer qual o melhor, qual o pior, quais os prós e contras, mais caro, mais barato...
    Neste momento já contei: MDF, termo-laminado, fórmica, termo-lacado
    Estava a pensar na fórmica mas já me disseram que aquilo descola e que se o móvel apanha água que a madeira incha, etc, etc... Parece que o termo-laminado ainda é pior...
    Alguém pode esclarecer isto?
    Thanks
    e quem é que lhe tem dito essas coisas? Profissionais ou biscateiros?
    Contraplacado, madeira, compacto, pedra, alumínio, inox, ....
    Estamos a falar de um infindável mundo de materiais, agora a sua duvida é no interior ou exterior.
    Se for o interior em regra geral é constituído por caixotes feitos em aglomerado revestido dos dois lados a uma folha melaminica de cor branca ou outra e de fantasia a imitar madeira ou outra coisa qualquer. O freguês é que paga, logo pode escolher o material que quer pagar, aglomerite simples ou com alguma protecção ás humidades, MDF normal ou hidrofugo, contraplacado, compacto, alumínio.
    Se estivermos a falar para o exterior, portas e fechos, podemos também utilizar os mesmos materiais que serviram para fazer o seu interior.
    Para mim o bom censo o os € vão ditar o eu desfecho final.
    Boas obras
    Leitão
    • Gex
    • 16 abril 2012
    Colocado por: MáquinaBom dia,
    Ambos.
    A ideia que me foi passada pelos profissionais é que a qualidade evoluía da seguinte forma (do "pior" para o "melhor"/mais barato para o mais caro):
    -Melamina
    -Termolaminado
    -Fórmica
    -Termolacado
    etc...
    O que os "biscateiros" me disseram é que a fórmica (que à partida seria a minha escolha) tinha tendência para descolar (visto ser uma "folha" colada ao aglomerado) se apanhasse água, sendo que o aglomerado inchava e ficava tudo estragado.
    Colocado por: Gex
    Ambos.
    -Melamina
    -Termolaminado
    -Fórmica
    -Termolacado
    etc...
    Pois, foi o que pensei. Para móveis em 99% dos casos são feitos em aglomerado, dentro dos aglomerados existem alguns tipos e dentro dos tipos qualidades também, consoante o fabricante, sonae, unemsa, egger, finsa, etc... Isto devido as vantagens que o aglomerado trás as duas partes cliente e fabricante.
    Para portas tem também os materiais falados entre outros. Não foram falados os pvcs que são de evitar. Isso sim, com o tempo tem tendência a descolar. Fórmica a deslocar só se for feita como faziam antigamente que os carpinteiros/marceneiros compravam as placas de cru e as de fórmica e colavam. Hoje em dia existe já varias soluções terminadas.
    • Gex
    • 16 abril 2012
    Então quer dizer que a ordem do "ranking" que coloquei em termos (qualidade e preço) de revestimento das portas está correcto? Entre a fórmica e o termolaminado há muita diferença de qualidade. É claro que o ideal era o termo-lacado, mas acho que isso é capaz de estar fora do meu budget.
  4.  # 7
    Muito sinceramente, eu evito um bocado lacados. Pessoalmente vendo muito mais e prefiro mesmo vender os termo-laminados. Para mim apresentam mais vantagens e fica mais em conta para o cliente.
    • Gex
    • 16 abril 2012
    Colocado por: MáquinaMuito sinceramente, eu evito um bocado lacados. Pessoalmente vendo muito mais e prefiro mesmo vender os termo-laminados. Para mim apresentam mais vantagens e fica mais em conta para o cliente.
    Para si os termolaminados são melhores que fórmica?
    O inconveniente que me falaram dos termo laminados é que para além de o branco ser matte, não convém usá-lo porque com o tempo cria uns riscos amarelos em algumas zonas (de colagem?). A indicação que me sugeriram foi o cinzento claro para combater esses amarelos.
  5.  # 9
    Colocado por: MáquinaPessoalmente vendo muito mais e prefiro mesmo vender os termo-laminados. Para mim apresentam mais vantagens e fica mais em conta para o cliente.
    E qual o material que recomenda/utiliza mais frequentemente?
    Aglomerado? MDF? Contraplacado? Outro?
  6.  # 10
    Não me leve a mal, mas informe-se com profissionais. Nunca tinha ouvido tanta asneira junta, eu sei que a culpa não é sua. Eu então só me passaram termo-laminados com brilho pela mão. E essa dos riscos amarelos... O termo-laminado ao contrario dos lacados por exemplo, é um material estático, não se altera com o tempo. Os lacados, estando por exemplo sujeitos a luz solar com o tempo, devido a ser "tinta", tem tendência a perder as suas propriedades e amarelar.
  7.  # 11
    Colocado por: S_M_F
    Para os móveis aglomerado melaminico.
  8.  # 12
    E já agora alguém me pode explicar qual é a diferença entre termolaminados e fórmica?
    Leitão
  9.  # 13
    Para mim formica e termolaminado é a mesma coisa, é uma folha/chapa com uma certa espessura e uma face decorativa de alta pressão (HPL – high pressure laminate). Agora o seu processo de colagem na placa de aglomerado ou MDF pode ser feito de várias maneiras, cola com cola de contacto os 2 materiais ou então a solução terminada, vendida como um só produto, sinceramente não sei como é feita.
    O que eu sei, é que quando o fornecedor não tem este produto em stock, costuma fornecer os 2 produtos, a base e a formica a colar. O processo de colagem da " fabrica mãe " não conheço, só conheço a da outra ponta do iceberg, quando não existe teremos que fazer.
    Leitão
  10.  # 14
    por aqui ja vi moveis e banca de cozinha em betão!!! muito fixe!
  11.  # 15
    Viva
    Também estou a pensar em substituir os moveis da cozinha.
    Afinal qual é o melhor material que resista mais a humidade e tenha maior durabilidade sem perder a cor?
    Disseram-me que é o mdf, será verdade?
  12.  # 16
    Colocado por: RuiSergioDisseram-me que é o mdf, será verdade?
    Revestido com o quê?
  13.  # 17
    Colocado por: Picareta
    Revestido ao que tenha mais durabilidade, também não sei que tipos de revestimento existem
  14.  # 18
    Bom dia
    Que grande confusão que para aqui vai!!!!
    Formica é uma marca que por ser a mais conhecida e a primeira a ter uma presença forte no mercado Português fez com que o produto termolaminado, HPL, como já foi referido, passasse a ser (incorretamente) assim chamado. Formica é portanto uma marca de termolaminados e uma das mais conceituadas.
    As cozinhas, básciamente são elaboradas por componentes. Um dos componentes são os módulos de cozinha (em Kit), que vão constituir o interior da cozinha com prateleiras. Depois temos as portas e frentes de gaveta, o tampo, o rodapé e ainda as ferragens (dobradiças, corrediças, puxadores) et voilá....aqui está a cozinha!
    Em relação aos diversos componentes esta é a melhor solução qualidade / preço:
    - Módulos: Aglomerado Hidrófugo revestido a melamina (branca, cinza, ou fantasia) sendo que a branca é normalmente mais barata, mas não é pior que as outras opções. Simplesmente será uma opção estética sua.
    Já tem uma parte da cozinha!
    Portas: Aqui tem uma infinidade de soluções, que entendo que era o referia nas opções que lhe apresentarame que a podem estar a confundir. Neste campo, poderia entrar em detalhes técnicos relativamente a cada uma das opções mas como são tantas o melhor é simplificar e apenas dar-lhe algumas sugestões:
    - Portas em aglomerado revestido a termolaminado da cor e grau de brilho que pretende. Escolha também o tipo de orla a utilizar nos topos das portas e gavetas. É um factor importante no aspecto final. Aqui existem múltiplas soluções. Se optar por alto brilho o material de suporte aconselho que seja mdf ou superpan (mais barato que mdf mas com a superficie em fibra) que lhe garante uma superficie lisa e perfeita para o laminado em brilho (evitando irregularidades e imperfeições na superficie da porta).
    Pode combinar portas lisas com algumas em caixilharia de alumínio comvidro fosco por ex.
    - Tampo: o que mais gostar: Múltiplas soluções : pedra natural (granitos, mármores), aglomerados de pedra e resina(Silestone ou outras), tampo em compacto de resina acrílica com minerais (Corian) até aos mais baratos tampos em aglomerado revestido a termolaminado (mais sensiveis ao risco) Se me der a sua preferncia de cor ou tipo poderei aconselhar melhor!
    - Ferragens: Dobradiças e corrediças:este aspecto é normalmente descurado pelos clientes finais mas devo-lhe dizer que é um dos mais, senão o mais importante para a qualidade final de uma cozinha. Aqui aconselho a utilização de materiais de marcas credíveis como a Blum,hettich ou Grass. Vai ver pelo trabalhar das gavetas e portas ao abrir que o valor que pagou a mais em relação a uma vulgar corrediça (normalmente made in china) é recompensado. isto para não falar na durabilidade.
    - Puxadores: ao seu gosto
    - Rodapé: Normalmente de 10 a 18 mm de altura em branco ou alumínio. Escolha o que mais gostar em PVC branco ou com filme de cor aluminio.
    Espero ter ajudado!
    Concordam com este comentário: Alberto Fonseca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RuiSergio, Shaysaaben, crab, ludovic.silvestre
  15.  # 19
    Colocado por: poeta ruralBom dia
    - Módulos:Aglomerado Hidrófugo revestido a melamina (branca, cinza, ou fantasia) sendo que a branca é normalmente mais barata, mas não é pior que as outras opções. Simplesmente será uma opção estética sua.
    Portas:Aqui tem uma infinidade de soluções, que entendo que era o referia nas opções que lhe apresentarame que a podem estar a confundir. Neste campo, poderia entrar em detalhes técnicos relativamente a cada uma das opções mas como são tantas o melhor é simplificar e apenas dar-lhe algumas sugestões:
    - Tampo:o que mais gostar: Múltiplas soluções : pedra natural (granitos, mármores), aglomerados de pedra e resina(Silestone ou outras), tampo em compacto de resina acrílica com minerais (Corian) até aos mais baratos tampos em aglomerado revestido a termolaminado (mais sensiveis ao risco) Se me der a sua preferncia de cor ou tipo poderei aconselhar melhor!
    - Ferragens:Dobradiças e corrediças:este aspecto é normalmente descurado pelos clientes finais mas devo-lhe dizer que é um dos mais, senão o mais importante para a qualidade final de uma cozinha. Aqui aconselho a utilização de materiais de marcas credíveis como a Blum,hettich ou Grass. Vai ver pelo trabalhar das gavetas e portas ao abrir que o valor que pagou a mais em relação a uma vulgar corrediça (normalmente made in china) é recompensado. isto para não falar na durabilidade.
    -Puxadores:ao seu gosto
    - Rodapé:Normalmente de 10 a 18 mm de altura em branco ou alumínio. Escolha o que mais gostar em PVC branco ou com filme de cor aluminio.
    Espero ter ajudado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RuiSergio,Shaysaaben
    Boa tarde, resgato este topico do ano 2013, nao sei se voce continua ainda por o forum, poeta rural, mas se for assim, gostaria que me dera uma ajuda.
    Procuro tampos para bancada da cozinha, queria em Formica, os CompacTop, ja perguntei ao pessoal ca , mas sem sorte ate agora.
    Se voce me pode elucidar um pouco e onde os posso ver ao vivo num fornecedor na minha area, preferencialmente, Vila Real e arredores, ou ate na area de Porto...
    Fico muito grata.
    Obrigada
    Concordam com este comentário: Carlos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos
  16.  # 20
    Contraplacado maritimo de betula
0.0232 seg. NEW
