    Estou à procura de blackout para a minha sala e cozinha.
    Pretendia algo muito "clean" e motorizado.
    Na zona de Aveiro onde posso pedir orçamentos?
    O que pretendia seria mais parecido com estes...
    • 23 abril 2012
    Sabe que no verão, se a luz solar incidir no blackout, isso vai ser um forno?
    sim sei!
    Tenho vidros Planistar e uma pala de protecção... só mesmo ao final da tarde o sol bate directamente no vidro e apenas em parte do vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu
    Não há ninguém que recomende nenhuma empresa?
    Pois de Aveiro não conheço...
    Pedi orçamento para um blackout de 4.00 por 2.00 eléctrico todo inteiro por quase 600€...
    Mas... o senão para mim é: de noite fecho o blackout tudo impecável...
    Mas e de dia? Abro o blackout e exponho a minha privacidade à vizinhança?
    Colocar cortinados seria contrariar a estética do blackout... para isso tinha colocado estores normais...
    Sugestões?
    Bekinhas, tem de prever dois sistemas:
    coloca o blackout + estore de rolo translucido em tecido (screen).
    De noite usa o blakout - opaco.
    Durante o dia, pode utilizar o translucido...
    Ou ambos... ;)
    Colocado por: bekinhasPois de Aveiro não conheço...
    Sugestões?
    Estou na mesma situação que a Bekinhas, de noite muito bem e de dia?? também tenho 4 m de largura nas portadas da sala...
    • PASA
    • 25 abril 2012
    A solução estará no vidro, ter que ser vidro espelhado? dessa forma não se vê nada para o interior.
    Obg PASA mas já coloquei o vidro e não é espelhado.
    Ana
    Colocado por: Ana Brás
    pode sempre colocar estores de controlo solar simples, dividido ao meio, 2m de largura é aceitável para o sistema manual não muda a estética é uma solução bastante usada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana Brás
    Colocado por: LuisPereiraNão há ninguém que recomende nenhuma empresa?
    sou profissional se precisar estou disponível
    http://www.wix.com/anestores/an
  11.  # 13
    boa noite.
    para a situação pedida o ideal é mesmo um blackout com sistema motorizado com calhas laterais, ficara mais caro que o sistema manual mas em contrapartida em condições normais não terão problemas, para o estore ser em sistema manual ""corrente" terá de ser aplicadas molas de compensação , mas o maior problema é o tubo usado que não terá resistência para um estore de rolo com 4 metros de largura pois ira fazer "flecha" e a tela ficará as ondas, isso ira provocar quebras na tela e consequentemente rasgar. por experiência não recomendo o sistema manual nestes casos visto que não poderei dar garantia do serviço.
  12.  # 14
    uma sugestão em complemento ao blackout
  13.  # 15
    gostei! Como se chama o produto dessa sugestão? è colocado por cima do blackout? Ou sí isso sem blackout?
    Como é isso?
    obg
  14.  # 16
    Colocado por: Ana Brásgostei! Como se chama o produto dessa sugestão? è colocado por cima do blackout? Ou sí isso sem blackout?
    Como é isso?
    obg
    deve ser aplicado o blackout é totalmente opaco com guias laterais devera reduzis a luz em quase 100% ,e depois esses modelo de estores de rolo que são screen, como se o local a aplicar for uma "sanca" devera ter espaço para colocar os dois rolo o ideal é no mínimo 16 cm, basicamente para uma medida de 40 metros o que recomendo é um rolo blackout o mais perto da parede possível para evitar entradas de luz e depois os 2 rolos screen com comando manual esquerdo e direito como esta nessa imagem.
    a imagem das mesmas não são da melhor qualidade porque são tiradas com TLM e são serviços realizados por mim.
  15.  # 17
    Esse scren protege a nossa privacidade caso o blckoute esteja todo para cima??? Não deixa ver nada para dentro de casa???
  16.  # 18
    Colocado por: Ana BrásEsse scren protege a nossa privacidade caso o blckoute esteja todo para cima??? Não deixa ver nada para dentro de casa???
    a ideia é essa, mas pode ocorrer e dependendo da tela e do factor de abertura uma situação que é se a luz interior for forte pode ser possível ver para dentro mas existe outras opções e telas de controlo solar simples que impedem a luz solar de entrar mas deixa passar claridade e que de noite não se vê nada para dentro de casa , na pior das hipóteses sombras.
  17.  # 19
    Ok. Eu estava a referir à situação durante o dia porque à noite em princípio o blackout estará descido. também já vi por cima do blackout as tradicionais cortinas de pano..
    Obg
  18.  # 20
    Enviei-lhe uma mensagem privada.
0.0200 seg. NEW
