    A janela da foto, funciona como porta das traseiras. Vai ser a porta onde eu e o meu companheiro iremos usar diariamente.
    Na altura de colocar os estores, achamos que por ser uma porta das traseiras não devíamos colocar estore... agora que andamos nos acabamentos... já nos arrependemos.
    O problema aqui é... sendo uma porta (para nós) não vou colocar cortinados...
    Colocar um estore em rolo também não me parece pratico até porque para sairmos vou ter de deixar o estore aberto e qualquer pessoa pode "espreitar" na nossa ausência.
    Falaram-me em colocar película microperfurada... apenas vi em lojas... não sei bem como ficaria numa casa sem imagens e publicidade, e depois à noite penso que dá para ver de fora para dentro, alguém sabe?
    Portanto... alguém tem sugestões praticas e estéticas? Ou apenas práticas =D
    Pergunta parva (e tardia): Se e' para ser uma porta, porque motivo nao fez uma porta?
    PS: Se a casa tiver/tivesse um estilo e decoracao classicos, eu sugeria que fixasse cortinas aos vidros. Aqui encontra algumas fotografias que ilustram aquilo que lhe estou a sugerir.
    Concordam com este comentário: FD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bekinhas
    A pergunta não é parva porque você só está a ver uma imagem.
    Essa janela é da cozinha que dá acesso a uma enorme varanda com churrasqueira. Foi feito assim, para a podermos ter muita luz na cozinha e para a podermos abrir na totalidade para levar a mesa para a varanda e comermos lá em dias mais quentes, etc.
    Por fora a casa é rústica mas por dentro é moderna...
    Percebi o que queria dizer... não é propriamente muito moderno mas não havendo outra solução... lá terá de ser... obrigada
    As minhas portas são todas de vidro, incluindo a principal LOL!
    Não me preocupa a privacidade, vivo numa zona pouco frequentada. Portanto, a minha resposta mais óbvia é... não ponha nada. No entanto, sei que há cortinados de rolo que se prendem diretamente à portada e resolvem esse problema.
    Colocado por: becasAs minhas portas são todas de vidro, incluindo a principal LOL!
    Oh Becas, tenho de colocar... os meus vizinhos mesmo em frente a essa janela não são de todo confiáveis!!!
    Experimente ir a uma casa que venda estores de rolo, eles devem conhecer esse sistema em o rolo fica preso á caixilharia. E substituir os vidros por vidros opacos?
    Concordam com este comentário: SACS
    E se aplicar no vidro daquelas películas que não deixam ver para dentro?
    Pode colocar uma portada no exterior, por exemplo, com fechadura.
    Colocado por: becasExperimente ir a uma casa que venda estores de rolo, eles devem conhecer esse sistema em o rolo fica preso á caixilharia. E substituir os vidros por vidros opacos?
    Vi umas fotos que o italiano enviou e gostei... sim provavelmente numa loja de estores deve ter este sistema...
    Colocado por: MikeMelgaE se aplicar no vidro daquelas películas que não deixam ver para dentro?
    Deve estar a referir-se à pelicula microperfurada... mas só sei o que vejo nas lojas... para uma casa não sei como fica... uma amiga que trabalha numa tipografia diz para não me meter nisso.
    Penso que agora não dá mas, podia ter optado por estores exteriores com mola e fechadura.
    Colocado por: two-rokPode colocar uma portada no exterior, por exemplo, com fechadura.
    De noite seria boa ideia e na estética exterior da casa até ficaria bem... mas de dia continuaria com o mesmo problema... quero que a casa apanhe sol, luz e portanto a portada ficaria aberta de dia... e logo tudo à vista...
    Colocado por: bekinhasDe noite seria boa ideia e na estética exterior da casa até ficaria bem... mas de dia continuaria com o mesmo problema... quero que a casa apanhe sol, luz e portanto a portada ficaria aberta de dia... e logo tudo à vista...
    Então seria uma boa solução, se complementasse com a sugestão do MikeMelga, pelicula translucida, tipo autocolante, que torna os vidros foscos.
    Colocado por: mafgodPenso que agora não dá mas, podia ter optado por estores exteriores com mola e fechadura.
    Pois se fosse agora... colocava vidro fosco/opaco... e às tantas o dinheiro que vou gastar para resolver este problema seria o mesmo que mandar substituir o vidro...
    Pelicula que torne o vidro fosco agrada-me... mas tenho de ver primeiro.
    Gostei mesmo foi das imagens que coloquei... acho que vou procurar orçamentos para aquele tipo de estores...
    boa noite.
    pode sempre colocar estores venezianos em alumínio na cor branca com cabos de aço para evitar que com o movimento da porta se estraguem.
    Cumprimentos Arnaldo Nogueira
    http://www.wix.com/anestores/an
    • AoV
    • 25 abril 2012 editado
     # 17
    Os estores são eléctricos? Se sim a solução é fácil, além de ter do lado de dentro os botões para abrir/fechar, mete também do lado de fora, mas em vez de ser com botões é com chave rotativa, qualquer electricista deverá conseguir fazer isto com a maior das simplicidades. O único senão é que quando chega a casa, tem de meter a chave parar abrir o estore (e esperar que ele acabe de abrir) e só depois pode abrir a porta.
    Para o exemplo da efapel, estou a falar disto:
    Outra solução é meter o estore controlado por comando remoto (muito idêntico aos dos portões automáticos), mas ai o custo, penso, que será superior.
    Boa sorte!
    Colocado por: AoVOs estores são eléctricos? Se sim a solução é fácil, além de ter do lado de dentro os botões para abrir/fechar, mete também do lado de fora, mas em vez de ser com botões é com chave rotativa, qualquer electricista deverá conseguir fazer isto com a maior das simplicidades. O único senão é que quando chega a casa, tem de meter a chave parar abrir o estore (e esperar que ele acabe de abrir) e só depois pode abrir a porta.
    Boa sorte!
    não devera ficar muito mais cara que o inversor com chave.alem que da menos trabalho para instalar!
    Vinil microperfurado não lhe vai resolver isso, pois vai trabalhar sempre da parte que tem luz para a parte que nao tem, ou seja:
    - se estiver em casa á noite com a luz ligada os vizinhos vão ver o que se passa dentro de casa.
    - durante o dia como a casa está mais escura que a luz do dia eles não vão conseguir ver nada.
    Vinil fosco resolve o problema, pois é exactamente como o vidro fosco, não é o martelado, é fosco. só se vai ver a claridade á noite e algumas sombras.
    Película espelhada, tb pode ser uma boa opção, pois de fora fia um espelho e de dentro vê perfeitamente, mas á noite é provável que faça o mesmo efeito que o microperfurado.
    Eu colocaria vinil fosco, aiás, nas minhas janelas da casa de banho mandei vir o vidro simples para depois aplicar vinil fosco, fica mais barato e mudo-o quando quiser.
    Boa sorte!
    Mas eu aqui não deixei nada preparado para colocar a caixa de estores. Já está tudo rebocado... penso que no meu caso já não é possível...
0.0199 seg. NEW
