    • RMP
    • 24 abril 2012
    Boa tarde.
    Estou a acabar de remodelar a minha casa, e uma das coisas que lá queria instalar era uma salamandra a lenha.
    Porém, trata-se de um apartamento, o que limita - e muito - a minha pretensão.
    Felizmente, pensava eu, trata-se de um r/c, que tem um "avançado" natural, i.e., tem uma zona que não está directamente por baixo do prédio e que poderia permitir.
    No entanto, começo a achar difícil, pois as casas da especialidade remetem-me para pellets, dada a pouca exequibilidade que encontram no que quero.
    Junto um desenho, muito, muito rudimentar, para se ter uma ideia da configuração do prédio. A ideia era passar a tubagem dentro do tecto falso, até a esse "avançado" e depois para cima, mais ou menos como está no "boneco". Contudo, receio duas coisas:
    1 - Que a fumagem/exaustão não seja bem feita;
    2 - Que possa incomodar os vizinhos, especialmente em dias de vento.
    Se alguém tiver alguma sugestão/ideia, muito agradecia.
    Cumprimentos,
    Rui M.P.
    Esqueça isso, vai ter logo problemas com os vizinhos.
    A chaminé ( boca de saida de fumos) para cumprir com os requisitos legais, terá de:
    - distar >10m de fachadas vizinhas e do seu prédio (se estas forem mais altas que a sua saida de fumos);
    - estar 0,50m acima da cumeeira da cobertura do seu prédio.
    • RMP
    • 24 abril 2012
    Obrigado, Pedro Barradas.
    Então quer dizer que não tenho mesmo solução para o que pretendo? :-(
    Ok, lá terei de me resignar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: adoroadoro
    o predio é muito alto? senão caso o condominio fosse a favor poderia levar a extração ate la cima!
    ou a tal solução a pellets em que a queima é mais limpa, salamandra a lenha que conheço que faz menos fumos é a de chama invertida mas pelo boneco que vejo não dava tinha que ter pelo menos 6 mt de tubagem a direito e isolada!
    • RMP
    • 24 abril 2012
    O prédio tem cerca de 10 m, creio (tem 4 pisos), e, logo por azar, nem tem condomínio organizado...
    • RMP
    • 24 abril 2012
    Eu ainda insisti com o empreiteiro que me está a executar a obra, no sentido de ele fazer a extracção pela chaminé, mas ele diz que o máximo são duas ligações (exaustor e esquentador). Alguém tem alguma ideia sobre isto?
    Se o espaço não chega na chaminé porque não troca o exaustor pela salamandra.
    Concordam com este comentário: civismo
    • RMP
    • 25 abril 2012
    Colocado por: frapimentSe o espaço não chega na chaminé porque não troca o exaustor pela salamandra.
    Obrigado pela sugestão, mas, sinceramente, não a percebi... então como faria a extracção de fumos pelo exaustor?
  4.  # 9
    RMP referiu que existiam duas ligações na chaminé o exaustor e o esquentador. Se retirar o tubo do exaustor da chaminé fica com espaço para colocar a saída de fumos da Salamandra para assim o fumo sair no topo do edifício. Quanto ao exaustor encaminha para onde queria por o da Salamandra ou mais perto porque nesse caso não precisa de afastar tanto pois só estamos a falar de vapores de agua e pouco mais.
  5.  # 10
    Colocado por: frapimentRMP referiu que existiam duas ligações na chaminé o exaustor e o esquentador. Se retirar o tubo do exaustor da chaminé fica com espaço para colocar a saída de fumos da Salamandra para assim o fumo sair no topo do edifício. Quanto ao exaustor encaminha para onde queria por o da Salamandra ou mais perto porque nesse caso não precisa de afastar tanto pois só estamos a falar de vapores de agua e pouco mais.
    isto é errado e muito perigoso, com o tempo vai-se acumulando gorduras nas paredes interiores da chaminé e ao colocar aí ligada a saída de fumos da salamandra, poderia vir a provocar um incêndio na chaminé, com consequências muito graves,
    além de que não é permitido legalmente,
    e a saída do exaustor tinha SEMPRE que respeitar aquilo que o Pedro Barradas referiu.
    • RMP
    • 27 abril 2012
    Colocado por: jorgealves
    Obrigado, Jorge Alves.
    Parece, então, que não há mesmo nada a fazer...
    Obrigado por todas as sugestões/opiniões.
    Rui M.P.
  6.  # 12
    Boa tarde
    pode eliminar o esquentador colocando uma salamandra que faca que aquecimento de águas e com um deposito de apoio de resistência eléctrica. Poupas no gás e ainda podes fazer aquecimento central para o inverno e no verso a resistência aquece a agua. Mas e importante saber o diâmetro de fuga do esquentador.
    Miguel Ferreira
    917801180
  7.  # 13
    Jorgealves, quanto a acumulação de gorduras pode sempre efectuar-se uma limpeza não conheço nenhuma lei que impeça a colocação da salamandra nestas condições. Por outro lado o exaustor não e classificado como aparelho de tipo B pelo que as regras acima não se aplicam pelo menos tanto quanto e do meu conhecimento mas agradecia esclarecimentos e se pudesse colocar aqui o dl ficava para referencia futura.
  8.  # 14
    continuo a dizer que a solução passa por levar a tubagem ate la cima!
  9.  # 15
    Colocado por: jorgealvesisto é errado e muito perigoso, com o tempo vai-se acumulando gorduras nas paredes interiores da chaminé e ao colocar aí ligada a saída de fumos da salamandra, poderia vir a provocar um incêndio na chaminé, com consequências muito graves,
    e o sr jorgealves tambem sabe que não é so por causa disso que isso não é solução de certo a tubagem em questao é em chapa zincada................................................. =)
0.0190 seg. NEW
